Oleg 37
Буду благодарен, если посоветуете куда ставить камеру заднего вида? Под наш 100-й кузов штатной вроде бы нет. Остается или сверлить багажник или ставить номерную рамку с камерой. Но в этих рамках обычно камеры с небольшим углом, а хотелось бы чуть больше.  Есть универсальные камеры с крутящимся вверх-вниз зрачком, этот удобно, но на грунтовых дорогах зрачок сбивается и приходится настраивать снова, правда некоторые ее как то закрепляют силиконом, но это тоже наверное не надежно?   Поделитесь своим мнением по этому поводу пожалуйста. У кого где стоит и какая?  Спасибо заранее.
Друг так в ранних темах, что ты купил, зеркало и камеру или монитор ?
По камере в идеале себе поставил в личинку замка, не сбивается, не украсть её ну и багажник ни кто не вскроет.
Можно в этой планке и снизу выбрать пластик и закрепить капитально камеру.
Ещё ставил на тюксон, так там просто, прелепил на заднее стекло  изнутри по центру и усё.
Змінено користувачем vzx
Решил все же купить бюджетную магнитолу  Falcon X710S-BT.  Хотел монитор, но не нашел куда его поставить. На нашей торпеде нет ровной площадки под мониор.  Если камера будет стоять в личинке, то как же она будет видеть свой бампер?  При парковке это ведь надо. В личинку как правило становятся прямые камеры, которые наклонить нельзя.
Всё просто, бампер и не обязательно видеть,  меряет от бампера один метр (или 80 см, как нравится) потом когда камера стоит и ты видишь картинку, на камере в изображении есть разметка паркинга, лини цветные, самая ближняя - красная, вот ты и наклоняет камеру до тех пор чтобы линия разметки камеры совпала с твоей нарисованной на 1 метр на полу линией.
И теперь задавая назад всегда знаешь подъезжая к препятствию в и если разметка камеры доходит до красной линии, значит ты от припятствия на метр уже.
У меня тоже к майфун подведено.
А какая у тебя камера? Тут покупал или на алли?
У тебя майфун 2din?
Камера в виде герметичного цилиндра с разметкой парковки,  точь точь диаметром в личинку подходит , брал на али.
Майфун маленький, но он AV выходом , с задумкой подключить два телика или монитора для переда и зада пассажиров.
Сейчас еще стоит дилема  что купить? Из Китая майфун или подороже, но здесь. Ради гарантии.  Разница где то гривен 500-600
Понял.
А в личинке можно еще чуть наклонить камеру? Я думал, что она туда вставляется только прямо.
Типа этой.
Как-то наклонил и зафиксировал, сейчас не помню.
Я майфун взял как перспектива или как временный.
Флешки , карты и т.д . + Куча входов,выходов и дёшево. Тоесть появляются деньги и вариант, то заменю, а так и этот с экранчиком.
Спасибо за ссылку на камеру. Смотрю что в отзывах все ее хвалят.
Там подобных много, но может быть такое что нет разметки паркинга, так что обращать внимание на всё мелочи, или спросить у продавана что и как.
Я купил камеру, встроенную в подсветку номера. На моей машине её практически не видно. Ставится без сверлений. При желании всё можно вернуть взад.
На какой это машине , на ланосе будет видно. Видел как такую камеру без напряга выдрали и висят провода от неё.
Это прокатит в хетче или джипе.
1 час назад, vzx сказал:
На какой это машине
На этой:
Спойлер
У начальника на Ланосе в 100-м кузове стоит вместе с левым плафоном подсветки номера. С парковочной разметкой. Что-то вроде таких:
Ну вроде как в 100 кузов такие камеры не подходят по креплению. Странно.
Для Т100 Я нашел только один типо штатного варианта
Смотрится думаю не айс и рукой оторвать можно. Поэтому решил для себя врезную подобрать
Я купил уже камеру в рамке номера, нормально смотрится. Не вызывающе.
