horesh
Всем привет, покупал баллон таблетку отдельно на разборке, стоял он Опеле Вектре 2,0, сказали что станет норм, в общем еле еле его затолкали под запаску, пришлось по бокам места под запаски не много поработать киянкой, и получается выпирает вверх он нормально, одним словом не подошел, у кого стандартный баллон таблетка для ланоса стоит, на сколько он литров, не выпирает вверх? И дедовский способ знаю как узнать на ск литров баллон, заправить пустой до полного, ну может есть таблица или по фото визуально кто скажет объем?
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
-serg-
Себе поставил баллон на 32 л стоит отлично, многие ставят на 42л у одних выпирает у других всё ок.  надо замерять высоту и ширину при подборе.
docstat
1 час назад, -serg- сказал:
у меня 42л - немного выпирает.
1 час назад, horesh сказал:
там небось - колеса побольше Ланосовских, соответственно и место под запаску побольше.
А сколько литров на баллоне написано? Паспорт к нему в должен быть.
jason_ua
У мене на 42 л. Не випирає, ну може на 0.5см, що не замітно. А так все ок.
Змінено користувачем jason_ua
Yarmola.L
42л...трохи вище поліка ....полік трохи горбом....горб - плата за 400-600км пробігу на 1й заправці...можна було по бокам поставити підкладки по 2-3 см - було б рівно....не заморочувався
Сергей 1975
У меня 43. Не выпирает стоит вровень.
james
43
Выпирает на пару см.
grom22031973
Тут вот в чем дело... Баллоны 600х200 немного выпирают . Чтобы не выпирало надо брать 600х180. Вот и вся наука
jason_ua
А не може випирати від того, що балон вже добре б/у і його вже трошки видуло?
grom22031973
@jason_ua Это шутка что-ли ?
jason_ua
Только что, grom22031973 сказал:
@grom22031973 десь читав на форумах, що з часом балони роздуває, якщо вони постійно (багато часу) повні під завязку...
х.з.. напевно утка)) Хоча я свій до повного заправляю лише перед самою поїздкою. :)
grom22031973
@jason_ua це брехня
eco30
яб сказав простіше, ідиотизм. подивіться на повірочний тиск і на робочій. подумайте самі...
у мене теж" трошкі " виступає, по вертикалі... 60л.
horesh
16 часов назад, docstat сказал:
а где там написан литраж? я покупал б.у. на разборке, одно помню был родной с ланоса польского заводской, он на порядок меньше и в два раза легче, у меня сам баллон весит килограмм 30 а может и больше)
-serg-
Должна быть табличка на баллоне, у вас она закрашена,  но должна быть заметна, типа вот такая
alexshevasumy
У меня балон итальянский на 42 л чуть выпирает.
vzx
Ля итальяно 42, немножечько больше по высоте  - не критично.
vrate
42л; 600*180
Немного выпирает, 0.5-1 см
Buzyan
Я за большой балон чем больше тем лучше. Имею цилиндр на 50л. Перед этим была 30-ка. Постоянно заправляюсь в одной сети у них стимулируется скидки по системе лояльности от 30 литров.
Сергей 1975
Лучше давайте поговорим сколько надувают в пустой баллон. Как то никогда до полного не заправлял.но при поездке на дальняк пришлось. Только настроение себе испортил.... Баллон 43л. надули 41.4. Ну как минимум на 10л. 1л спи..онерили.
Buzyan
Ну так не надули ж больше ёмкости балона. Отчего ж растраиваться?
Змінено користувачем Buzyan
Сергей 1975
12 минут назад, Buzyan сказал:
ну не знаю 43-20%=34.4л. Ну пусть не 20.пускай 10%. и то 38.7л. Когда они уже наедятся????
Buzyan
Вы уверены в правильности отсекателя? У меня его нет и мне нарекать що больше вдують ёмкости балона не приходится
Сергей 1975
3 минуты назад, Buzyan сказал:
На 100% нет. Но раньше было максимум 38-39л.  Жаль что нет мерника.
Buzyan
Имеет значение давление на колонке. Если до окончания заправки газ идёт медленно и в балоне трещит и гудит то отсекатель не удерживает мультик продавливается до полного балона. Это единичный случай?
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
