Luca Brasi
После замены антифриза начал гореть "CHECK ENGINE". Появились потеки, думал соплят патрубки или еще что.
Вытер все насухо, а белый налет остался. Да и гляжу, течет вроде как с отв. в АКБ... Замерял напряжение при неработающем двигателе 12.84 В. Запускаю и тут то, чего я вообще не мог ожидать - 17.3 В!
Ну не дело ж это. Нашел
, парень жалуется на похожие симптомы: горящий чек, высокое напряжение, кипящий АКБ. Причина тому регулятор напряжения (РН). Вытащил свой РН, вроде такой же как и на вышеупомянутом видосе.
Вопросы:
Туда ли я вообще рою? Может ли РН быть моей проблемой?
Замена или (возможно) диагностика данного регулятора?
Саме РН є причиною ЗНАЧНО перевищеної напруги на борту. По фото, це реле напруги ВТН. З контролем напруги не на додатковій обмотці збудження, а саме на силовій обмотці (на борту). Тут є важливим фактором добрий контакт червоного провода з основним виводом генератора (силовою клемою). Якщо тут буде поганий контакт (окислення), то напруга полетить вгору. Якщо з цим контактом все гаразд, то несправний сам регулятор (реле, РН).
PS. Така величезна ПЕРЕнапруга небезпечна не лише для лампочок, а й для самого контроллера. Він витримує максимум до 18-19В. Подякуйте аккумулятору, що він закипів, а значної перенапруги не допустив...
ни когда не встречал регулятора напруги, который регулировал бы по силовой линии. по моему они все через обмотку возбуждения регулируют.
По силовой он не регулирует, а контролирует... обратная связь... - смотрит сколько там и регулирует возбуждение.
Так, звичайно, регулюється на обмотці збудження. Але контролюється напруга або на додатковій обмотці (що живить обмотку збудження), або на силовій, після основного діодного моста. Другий варіант є більш точним, бо враховує просадку напруги в залежності від навантаження на генератор.
Сорі, написав не зовсім те, що думав. Не на додатковій обмотці, а на додатковому діодному мосту!
А обмотка, это то чего касаются щетки регулятора на генераторе?
Состояние клем нормальное, каких либо следов окисления не замечено.
Какой вообще ресурс у РН? Ранее мне казалось, что электричкские элементы одни из самых долговечных, а тут такое на пробеге в 13 тык.
Як такого поняття ресурсу в РН немає. Зношуються щатки, бо там візичний контакт з рухомими кільцями. А передбачити роботу електронної частини неможливо. Може проробити місяць, може 20 років. Причин їх поломки так є досить багато. При тому, якість виготовлення на сьогоднішній час бажає бути значно кращою...
 а может РН перегреть из-за каких-то проблем с генератором? Ну кроме как ранее упомянутых плохих контактов на клеммах
Хіба що при КЗ в обмотці збудження. Але тут не той випадок (генератор працює). Теоретично через погане прилягання і іскріння щіток. Практично підтвердити не можу...
Кинулся купить данный элемент - либо нет а наличии, либо едь хрен знает куда... Однако есть в наличии 9111.3702
. А у меня родной стоял 9111.3702И2. Согласно заводскойони отличаются лишь наличием "Встроенного помехоподавительного конденсатора". Можно ли безболезненно поставить 9111.3702 вместо 9111.3702И2?
Насколько мне удалось выяснить, отсутствие этого "Встроенного помехоподавительного конденсатора" способно создавать помехи только на режимах "АМ" радиоприемника.
Сколько не смотрел фоток, у всех по одной клемме идущей от стартера. А у меня почему-то 2 (красный и черный провода идущие на генератор). Это какой то особый случай?
Змінено користувачем Luca Brasi
  • 2 місяці потому...
to Luca Brasi
вибачте, що лізу в Вашу тему, не хочу створювати подібну.
Перестав заряджатися акумулятор, після того, як тосол попав на генератор. Поїхали до автоелектрика. Замінили ротор, кілька разів міняли інтегральний блок, бо перший згорів, потім ще щось. Напруга була постійно вище 14, 5 по бортовому комп'ютеру. Так як електрик був з причудами і все це продовжувалося більше 5 днів, плюнули на все і вирішили купити новий генератор.
Встановили новий генератор. Спочатку напруга була 12,8 В. (нам сказали, що щітки притираються). Потім дійсно напруга стала 14, 2 В. Але через деякий час при обертах вище 1500 напруга почала підніматися вище 15 В.
Чи можна отримати якийсь алгоритм пошуку несправності?
Перевірте напругу мультиметром безпосередньо на клемах АКБ, на клемі генератора. Коли будете міряти на клемі генератора, масу беріть по черзі: кузов авто, клема АКБ, корпус генератора. Чи буде різниця.
Перевірив напругу. Міряв на АКБ, на генераторі, брав масу на АКБ, кузові, на двигуні, на самому генераторі. Напруга всюди однакова. Коливаєтся 14, 67В .... 14,72В.  Незалежно від місця, де брав "масу" Бортовий комп'ютер (БК) показує теж саме. Міряв на холостому ходу. Продивився провода біля місця де вони запресовані до накінечник - все норм.
При запуску двигуна має місце провал напруги (пищав бортовий комп'ютер).  Після вимикання двигуна на АКБ напруга до 13, 6В. і повільно знижуєтся до 12,8. Трохи проїхав.  Стрибки напруги незалежні від кількості обертів. Здається, навіть,  навпаки, кілька кілометрів проїхав тримаючи 3000 об/хв - перенапруги не було. Закономірності не помітив(((  Коли маневрував (взад-вперед) БК сигналізував про понижену напругу.
В умовах гаражу є метод перевірки регулятора напруги генератора? Чи може попробувати інший АКБ?
Я тоже склонен к реле напряжения. Правда чек не понятно чего... может все вместе?
Может как пища для размышлений подойдет.
 У меня был почти антипод вашей проблемы. Генератор не давал заряда. "Спецы" рекомендовали сменить генератор, поменять "шоколадку" и т.п. Причина оказалась банальной - отошел провод массы от движка. Припаяли и все!
  • 1 рік потому...
Может я не в тему , но у меня возник такой вопрос . Завожу автомобиль , запускаю диагностическую программу и вижу , что у меня напряжение бортовой сети  падает  с 13,6 до 12,4 .  Интервал периодически 5-6 секунд 13,6 вольт , потом скачок на 1-2 секунды 12.4 вольт .  Сделал замер на аккумуляторе  выдаёт постоянно 14,5 вольт без каких либо скачков в напряжении . Почему  тогда в бортовой сети идут скачки , не пойму . Может кто сталкивался с такой   ситуацией ? Буду рад любой адекватной подсказке . Спасибо за внимание .
А сколько лет генератору?
 регулятор напряжения и щётки надо проверять.
1 час назад, _Sens_1.3_ сказал:
встрачал такие симптомы в статьях про плохую массу. Якобы плохой контакт сопобен создавать скачки напряжения в сети. Он еще мерял падение напряжения на участках:
минус АКБ - генератор
минус АКБ - двигатель
минус АКБ - корпус ЭБУ
15.08.2019 в 17:29, Yellow сказал:
Генератору  пару лет , с ним всё в порядке .
15.08.2019 в 19:15, Luca Brasi сказал:
Я тоже предполагаю , что где то масса плохая , буду искать .
Точно?А такое впечетление(признак) его поломки.
Или таки точно масса...
15.08.2019 в 18:40, Pvlok сказал:
Если бы  были виной щётки , то при проверке на самом аккумуляторе тоже были бы скачки напряжения
