Что с РХХ?
evgen1.5
Сегодня снял разъём с РХХ на работающем движке, а изменений в работе двигателя нет, но и check не загорается на приборке. Датчик под замену? Обороты на холостых плавают, могут вообще холостые пропасть. Мотор 1.5
ЧЕК и не загорится.
РХХ - это исполнительный механизм, а не датчик.
Работает только на ХХ. Ему подали команду выставиться в определенное положение - он и выставился. Обороты ХХ - есть, двиг работает и корректировки не требует.
Нет повода загораться ЧЕКу.
а когда нажимаешь на газульку, то положение РХХ уже значения не имеет, т.к. поток воздуха уже идет через открытую заслонку.
А проверить РХХ можно программой диагностики. там задается кол-во шагов и он или приоткрывается или призакрывается.
Взял отсоединил разъём РХХ а потом завёл, холостой ход начал сильно набирать обороты. РХХ-живой. Ещё обратил внимание, что как глушишь двиг.  сразу в районе дросселя появляется какое то шипенье. Где то,наверное, подсос воздуха. Как проверить где?
это не подсос, это рхх выдвигается до упора, а потом отходит назад на определенное количество шагов. У меня так.
 перевірити підсос повітря легко..
Закриваєте рукою дросельну заслону на працюючому двигуні. Якщо буде підсос повітря, то двигун буде працювати а якщо не має, то повинен заглохнути.
2 минуты назад, jason_ua сказал:
Не пиши ерунду. Выше все описали. Какая рука?
Перед тим як писати, щоб хтось не писав ерунду, 100раз подумай)
ты так и не понял, что на ХХ дроссельная заслонка и так закрыта?
Только что, zenit-ny сказал:
Повністю не закрита! Якщо не має підсосу, то з знятою гофрою закрившу рукою дросель, авто глохне.
Чи як це пояснити?
Физика !
Есть кислород - горит топливо (работает двигатель)
Нет кислорода - не горит (двигало глохнет)
Чи як це пояснити?
Заслонка закрыта полностью, воздух проходит через канал РХХ. Если ты закрываешь рукой весь дроссель, двигатель глохнет.
А якщо є підсос повітря, двигун теж заглохне?
на ХХ заслонка закрыта полностью! Она может быть не закрыта только если ее винтом поджали или за грязь цепляет.
РХХ подклинивать может, но плавающие обороты на ХХ проявляются не из за РХХ, а чаще из за неравномерного впрыска форсунок на ХХ. Как вариант - РХХ можно снять, поставить штоком в верх и залить во внутрь ВД-шку... оно там раскиснет все, а потом просто установить его на авто... - с него высосет всю грязь, что раскисла... можно разобрать и промыть.
А вообще хотелось бы знать, что мы лечить пытаемся??? Ну снял разъем с РХХ, ну проверил его... а что дальше? Какой смысл темы?
Пытаемся лечить внезапные пропажи хх, смысл темы-устранение неполадки, а так же обмен опытом.
я просто что вижу, то и читаю - про провалы нигде ничего до этого сказано не было.
На провалы может влиять подсос, забитость форсунок, неоднородное топливо, проблемы с ВВ проводами и свечами, прогретость двигателя... модуль зажигания и т.д.
Если тема об РХХ - то достаточно запустить ПО диагностики и смотреть количество шагов РХХ... как оно меняется при провалах. Опять же напоминаю, что РХХ - это исполнительный механизм, т.е. сначало где то идет проблема, а потом ЭБУ дает команду РХХ ее отработать.
Далее мототестер - и смотреть что происходит по цилиндрам.
а РХХ в том же ПО диагностики можно крутить и проверить клинит его или реагирует на команды.
Да, надо ехать на диагностику! Причин много, сам всё не проверишь. Спасибо всем за советы и отзывы!
