Впускной коллектор
marov
Доброго времени суток, есть мысль перенести дроссельную заслонку на переднюю часть коллектора, дабы на малых углах открытия было равномерное наполнение цилиндров... Кто то уже занимался подобным?
занимались даже установкой двух.
Что даст? +250 кобыл?
Да нет))))))уход на боолее низкие обороты и стабильность работы...
уход на более низкие обороты = дизель.
Стабильность работы - это что?
я рассматриваю не замену агрегата же))) а улучшайку существующего..... почему сразу дизель? правильно подобранный резонанс сработает ....
 Под стабильностью я имею ввиду -безперегрузочный равномерный режим в четырех цилиндрах одновременно....
улучшайка существующего ограничивается присутствием существующего. Тавтология)
У ланоса есть два проверенных типа тюниха: турба, свап - остальное, это как тыкать в мертвую собаку палкой. Шевелиться она будет, но бегать не станет.
Возможно)))но упомянутые +250 не интересуют)))) Дино стенд, к слову, в Киеве есть?
8   0
30 минут назад, marov сказал:
Двухдроссельный ланос 1,5 есть на драйв 2ру.
Двухдроссельная славута (аналогичный ресивер на Сенсе МеМЗ 307 , Ланос1,4 МеМЗ 317) есть на драйв 2 ру
В двух дросселях не вижу преимущества... Достаточно, на мой взгляд, и родного. Отсечка не поднимается, а следовательно пропускная способность не давит.... Задум - заставить лучше и легче дышать не сбивая резонанс... В идеале- расширить диаппазон полноценного резонанса.
Вот так вышло.....
равномерный подхват с 1200 до 4000. на 5-й передачи в городском режиме с 50 км час разгоняется равномерно. расход эконом- 80 км час получилось 5.8 ( мерял по дороге домой с работы 38 км) средний 8- 70 % трасса ( средняя 120), 30 % город.
Желающие в Киеве могут попробовать проехать и посмотреть)))) Это более красочно чем на словах))))
тюнинг из гавна и палок.
1. В дроссель идет воздух мимо фильтра.
2. Патрубок воздушного фильтра идет в салон? Нафига?
3. В тот же патрубок вставлен сапун. Вы хотите дышать картерными газами?
Извините, Вы представления о конструкции автомобиля имеете? Или очередной диванный инжинер клавишестук?
Еще раз простите, не сдержался....не нужно такую бредятину писать
1 минуту назад, marov сказал:
Так ты растолкуй, а не быкуй.
1. Ты дырку внизу воздушного фильтра заглушил?
2. Понял, что не в салон, но газы с сапуна пойдут в открытое пассажирское окно.
Друг ты сейчас сам себя унизил.
Я просто ржу с тебя как со школьника.
За переборкой не салон, разочарую, за ней ниша забора воздуха с улицы.
Ну ты дал)))))))))
8 минут назад, vzx сказал:
Забора с улицы куда? В Салон? Не?
Забор с улицы в общем, думаю что ТС сделал это раздельно, учитывая его мысли действия.
3,3 тис.   179
Сейчас я скрою эту тему, и все закончится на этом.
Человек сделал что то своими руками. Захотел и сделал. Не предмет обсуждения "зачем?". Есть вопросы по конструкции - задаём в нормальном тоне. Не может общаться в нормальном тоне - пьем новопассит.
я делал такой коллектор лет 7 назад. В комплексе с перепрошивкой по углу и смеси результат был приятным. Но дроссель был от омеги вроде. Диаметр был увеличенным.
Забор воздуха с моторной перегородки, место забора- максимально высоко, бурт отверстия забора печьки ниже......вода скорее попадет в печьку чем в мотор. Вентиляция до фильтра - зимой имели случаи переизбытка эмульсии в дросселе и как следствие- примерзание заслонки. В патрубке движение воздуха на забор воздуха всегда на порядок больше чем с вентиляции, следственно все запахи уносятся в двигатель. Поток воздуха через фильтр в обратном направлении- конструктивное решение для облегчения состыковки патрубков. Дроссель стандартного размера, но немного доработанный. Двигатель после капиталки, головка немного доработана ( устранены лишние отливы, клапана впускные немного уменьшены (тарелки), ножки клапанов хромированы, состыкованы отверстия гбц- коллектора. Прошивка- доступная, злая.Детонаций не наблюдается. Переливания устранил установкой лямда зонда. Прошивку сделать под себя.....не сложилось. Есть некоторые моменты по качеству смеси, может в будущем и  займусь.
Кстати- звук мотора с добавкой мелодий с моторной перегородки очень красивый))) Мне нравится)))) Появилось высокочастотное "пуканье" с выхлопной. Слышно только на улице и под  большой нагрузкой. Скорее всего,  в первую очередь , покулибничаю с выхлопной.....
Как по мне 2 существенных недостатка это:
1) Воздушный фильтр не симметричный, с одной стороны ворс не такой как с другой, при продувке в другую сторону думаю будет очень быстро засорятся (хотя его наверное можно перевернуть);
2) Фильтр будет в масле от вентиляции картера и думаю будет очень быстро засорятся.
Еще не видно ДТВ, ну и по прошивке думаю очень сложно будет перенастроить все, потому как поменялась вольюметрическая эффективность (отношения давления во впуске к наполнению), а это очень базовая величина для ЭБУ от которой все работает.
первую замену фильтра сфотографирую....судя по показанию лямдика- в крайние точки смесь не ложится, а это уже неплохо))))
3,3 тис.   179
Штатная лямбда не показывает степень отклонения смеси. Только факт бедный / богатый
Вчера лямду поменял......ошибку выбросила на 180-ти......снял, а внутрях колокольчик. Поставил Денсо.
