shent
Техобслуживание при небольшом годовом пробеге
shent
Добрый день, покупал lanos 1.5 sx в 2010, первые 3 года делал полноценное ТО у диллера, потом просто замена масла и фильтров раз в год, один раз поменял охлаждающую жидкостью. Пробег всего 16000. Что порекомендуете заменить/проверить?
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
liob2
Порекомендую - не мешать работающему механизму работать.
vzx
Масло менять надо каждый год, даже если за год проехал 10 км.
liob2
@vzx человек написал, что меняет его раз в год
vzx
Понял, что стал менять только ОЖ.
Перечитал ещё раз, понял что меняет масло и т.д.
А ремни ? Или они по пробегу, не помню.
АндрейКузьма
А ремни рекомендуют менять раз в пять лет или по пробегу.
Вообщем-то делаю то же самое и пробеги не на много отличаются
shent
Спасибо, какой лучше ремень купить? Еще нагуглил, что вместе с ним советуют менять
Цитата
1. Ремень ГРМ (например, фирмы Gates).
2. Ролик натяжки ремня ГРМ. Рекомендовано менять ремень и ролик одновременно. Самым лучшим выбором здесь будет ролик INNA. Дорого, но поверьте, он того стоит.
3. Ремень генератора с ГУР размер 975-970 и соответственно без гидроусилителя 875-870.
4. Ремень кондиционера. Для Дэу Ланос размер ремня 850, для Дэу Нексии лучше 825.
5. Ролик натяжки ремня кондиционера. В крайнем случае, если с покупкой ролика возникли сложности, стоит запастись подшипником (6-301) для него. Перепрессовать его не составит труда (фото 2).
Действительно ли мне это нужно?
АндрейКузьма
С таким маленьким пробегом замена ремня нужна из-за высыхания и растрескивания резины (менять все ремни), а всё остальное там новое, не надо трогать ролики и помпу!
А по качеству - тут уже "на вкус и цвет..." главное, чтобы оригинал попался, а продавцы, если они свои, да ещё и с совестью, сами посоветуют, что у них качественное!!!
liob2
Я б лично осмотрел бы на наличие трещин, убедился, что с ним все хорошо и ездил бы дальше.
shent
Спасибо за ответы.
vzx
21 час назад, liob2 сказал:
Если про ремень, то я тогда что зря свой поменял , он у меня в идеале был, но с пробегом 65тык.
liob2
@vzx В идеале он не будет за 65 тык. Будут следы роликов как минимум, также посмотрите на торец ремня, он там также далеко не новый будет.
shent
От каких фирм лучше брать ремни?
vzx
Гейтс. Бош.
Alexey K
Добавлю и свой вопрос в данной теме. Сейчас на ланосе пробеги до 50 км в месяц, зиму вообще простоял в гараже. После зимы из выхлопной начал идти сизый дым, при этом без запаха масла. Поменял масло и маслянный фильтр, хотя прошлый раз менял 10 месяцев назад (2 000 км назад). А сизый дым продолжает валить. Машина на бензине, фильтр топливный не менял, воздушный тоже не трогал. Раньше когда ездил больше и менял по пару раз в год расходники такого не было, может так повлять топливный или воздушный фильтр?
Dueller63
Подожди тепла...Сейчас легко обмануться и запаниковать.Масло ,ОЖ на месте?Если да ,то поводов для беспокойства пока нет.
5ман-
У меня примерно аналогичная ситуация. Сизый дым похоже из-за конденсата скапливающегося в глушителе. Просверлить надо отверстие для слива конденсата.
Alexey K
И масло и ОЖ все на месте. Насчет отверстия не уверен, сначала проверю есть ли там вода.
Alexey K
В 20.04.2017 в 16:50, Dueller63 сказал:
Таки да, проехал за раз 500 км + залил свежего бензина и о чудо, никакого сизого дыма!
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
