Ксенон & Галоген
VAPILA
Ксенон или галоген
855 користувачів проголосувало
1 час назад, radist_i сказал:
Чтобы не менять ничего в основной фаре. Туманки можно использовать в качестве дополнительного света.
А можно парус на крышу поставить, вентилятор на крышку багажника и использовать их в качестве дополнительного источника мощности.
А можно просто в основную фару установить нормальную лампу и использовать её в качестве основного источника света. Ах, да, и туманками в туман.
2 часа назад, zenit-ny сказал:
Ага, слепить всех встречных:popope:. И ждать когда горсть болтов с гайками в лобовое прилетит.
Как раз чтобы не слепить встречных.
1 час назад, Kandidat сказал:
те кто ездят на Ланосе или Сенсе, любят включать ПТФ не зависимо от того есть туман или нет.....наверное просто нравиться что в бампере светиться как и у других...особенно ночью
Вночі, особливо за містом, протитуманки здорово допомагають. Чудово освітлюють обочину.
1 час назад, martinger сказал:
100% Обочину дуже добре освітлюють!
ну на самой ПТФ есть-же сзади винт регулировки
или он для влево/вправо...вроде как для вниз/вверх
Змінено користувачем Kandidat
просто не розумію для чого їх піднімати...Вище ж фари вже світять..
Підняті вони вже не будуть обочину добре освітлювати((
НО! Если решили ставить ксенон, то просто умоляю! Ставьте линзы. Не ставьте ксенон в обычные фары. Пожалейте других водителей.
Змінено користувачем Alex_Spec
1 час назад, Alex_Spec сказал:
А самое главное, не ставьте базарные самые дешевые линзы, пожалейте себя и фары  ;)
8 часов назад, martinger сказал:
Вночі, особливо за містом - я Вам пропоную їздити без ПТФ, ви повинні бачити якомога далі, а не ширєє. Річ в тому, що ПТФ дає проєкцію яркого світла перед носом авто, тобто ви не бачите те, що намагаються вісвитлювати фари вдалечені, то ви задля цього готові спіймати ямку чи бог зна шо.
8 часов назад, AlexSWM сказал:
Далеко не один раз сам собі дякував за те, що давним-давно поставив ПТФ і саме для освітлення обочини. Тварини, що зненацька вискакують на проїжджу частину, не досить тверезі пішоходи і велосипедисти, яких "вітер зносить" з обочини на дорогу. Та й оцінити край дороги без доброго освітлення неможливо. Бо ж, розмітка? А що це таке?.. Тому, освітлення обочини за містом - це архі-важливо!
  • 2 місяці потому...
В 16.12.2016 в 00:42, AlexSWM сказал:
100%
если включить ПТФ - основной свет отключается? Не понят месаджа.
Если ПТФ выставить правильно - но они помогают основному свету.
Я фото делал - как ПТФ светят выкрученные вниз.
В 15.12.2016 в 23:30, Alex_Spec сказал:
А как вы определяете вас слепит ксенон или светодиодные лампы ?
Сейчас уже ставят светодиодные кому не лень без мороки как с ксеноном и стоят дешевле по 600 грн.
Сложно определить, что стоит и слепит ксенон или светодиодные лампы, мне кажется линзы суперовый вариант, правдо дороговат по сравнению с простой заменой лампы.
Я за линзу!!! ТОЛЬКО качественную с хорошей лампой в фокусе. Кому необходимо объяснение  - могу рассказать подробно!!!
Однозначно ксенон но только с линзами. Без линз можно поставить галоген Phillips Rally 90\100
Парни, мне тут советуют ксенон впихнуть в фару без линзы, но я все-таки не хочу мучать водителей встречки и решил поставить галоген нормальный.
Хотел конечно с цветовой температурой 5000к но они живут по 3-5 месяцев.
Подскажет может кто, какие галогенки купить ну чтоб и светили белым(пусть не 5000, но 43000) и не сдохли через 3 месяца.
  • 3 тижні потому...
Поставил сегодня ксенон Baxster 35W 4300K с линзами Cyclon. Решил сейчас проехать и если честно понял, то ли я накосячил с установкой, то ли надо настраивать свет т.к. дальний обалденный, а вот ближний светит буквально 3-5м от машины. Ехал как слепой на ближнем даже хуже стандартной оптики)))
Как отрегулировать горизонт если линза уже зафиксирована в фаре. Не ужели надо опять разбирать фару? И как поднять свечение вверх?
Змінено користувачем cardon
11 минут назад, cardon сказал:
какие именно линзы ставил? Какие шайбы-переходники были в комплекте?
Линзы 2,5 или 3 ?
2 години тому, vzx сказав:
Линзы 2,5 или 3 ?
Линзы 2.5 под цоколь H1.
9 годин тому, Nick T сказав:
2 резинки одна из них тонкая вторая толстая(толстую поставил со стороны рефлектора, тонкую с другой стороны). Шайба с 3 усиками чтобы линза стояла посередине(поставил), шайба с 1 усиком(не ставил т.к. не понял куда), и гайка держатель.
Вот тут видно примерно как это все выглядело
То есть вот так ставил.
1) На линзу одел  толстую резинку
2) Засунул линзу в рефлектор значением TOP вверх
3) Одел тонкую резинку
4) Одел шайбу с 3 усиками
5) Затянул гайкой
Еду и метров 5 хорошо освещает, а дальше как темная стена)) А с дальним далеко не уедешь.
1 час назад, cardon сказал:
шайбу с 1 усиком тебе ненужно, тут все ок
34 минуты назад, cardon сказал:
5) Затянул гайкой
Тонкая резинка ненужна. Ну и похоже тебе на регулировку фары надо и скорее всего привыкнуть к тому что через 10-15 метров будет темная стена, так линзы эти работают
Может надо было 3 дуйма взять, света больше будет.
Или в этих распилить шторку больше, но для начала регулировку фар покрутить.
Глянь если свет попадает на бампер, значит тражательфар смотрит сильно вниз перед машинкой.
А как горизонт поправить не раскрывая фару теперь? Вроде можно круглогубцами как-то.
