Дергания в тянучке
_Sandra_
У меня в городе никогда такие режимы работы не используются, поэтому не догадывался, что есть такой недостаток в работе. Поездил по Киеву в тянучке и заметил, что при очень низких оборотах (1100-1300 где-то) в тянучке при нажатии на газ присутствует дергание машины, как бутдо резко нажал на газ, хотя нажатие делалось чуток и плавное. У всех есть такое, или это только у меня что-то не так?
Только что, _Sandra_ сказал:
У великих тянучках, я взагалі на газ не тисну а лише плавно відпускаю зчеплення і авто їде само на 800оборотах..
Да, забыл уточнить, вопрос прежде всего касается ланосов 1,6. Это такой режим, когда на первой с отпущенной педалью медленно, поэтому приходится капельку подгазовывать. Вот в тот момент, как подгазнул, машина разогналась до приблизительно 1200-1300 об/мин, опускаешь газ, она чуть приостанавливается и когда следующий раз нажать на газ раньше, чем обороты упадут до 1000 (ХХ на скорости) то при нажатии ощущается толчек вперед (как от резкого нажатия на газ).
У меня что-то подобное при работе на бензине, ланос 1.5.  Приходится очень плавно педалировать.
50 минут назад, _Sandra_ сказал:
Раньше на itms-6f было такое. Это, скорей всего, алгоритм добавки РХХ такой. Еще на делко есть такие приколы как переход в режим фул груп и асинхронное обогащение при сбросе газа на хх. На J7es все ок.
и у меня дергается на первой. И на второй может иногда. Ланос 1.5. Думаю это так отрабатывает дад при переходе с принудит. хх. в рабочий режим.
2,8 тис.   32
гбо стоит?
Не, газа нету.
Склоняюсь тоже к особенности работы механизма приоткрывателя (РХХ открывается вместе с открытием ДЗ). Там есть такое понятие как гарантированное переключение режима ХХ/не ХХ, поэтому сделан большой запас по состоянию. По крайней мере у меня не получается без особой нагрузки установить обороты между ХХ и где-то 1600 об/мин, как только хоть капельку нажимаешь на газ, обороты с ХХ сразу поднимаются до 1600.
Как вариант,и для самоуспокоения-смазать тросик газа,проверить на предмет заедания заслонку ,колесико....вообщем весь этот привод.Иногда простая мелочь создает неудобства-как камешек в ботинке.:D
У меня тоже подобное наблюдается. И такой же эфект есть в районе 2500-3000 оборотов на 1-2-3 передачах. тоись ехать в таком диапазоне оборотов на этих передачах крайне неудобно авто как будто стоит на грани разгона и торможения двигателем, тоисть дерготни нет, но и плавностью не назовешь.
А если включить 1 или 2 передачу и отпустить все педали, машинка ездит и дёргается или нет ?
5 минут назад, vzx сказал:
Едет и не дергается.
1 час назад, Wet сказал:
Если это похоже на дрожание (разгон/подтормаживание) при постоянном положении педали газа, то это скорее всего EGR перепускает много отработавших газов и получаем пропуски воспламенения. Я себе подрегулировал, уменьшил сечение жиклера на трубочке, это не то.
Змінено користувачем _Sandra_
Я сталкиваюсь постоянно с вышеупомятой проблемой. Это наблюдается и на заводской прошивке. Но замечу, что _Sandra_ несколько удалось уменьшить провление этого в своих последних прошивках. Так или иначе, плавности перехода с принудительного холостого хода к нагрузке на малых скоростях движения, добиться пока не удалось.
Вот этим я сейчас занялся, разбираюсь как там в прошивке это реализовано... Там хитрый алгоритм, есть 2 таблицы, из одной безусловная добавка положения РХХ как только нажимается педаль, из другой добавка масштабируется от текущих оборотов... Попробую несколько вариантов, потом выложи оптимальный... Но саму прибавку нельзя очень уменьшать, чтобы был четкий переход ХХ/не ХХ.
Было 1в 1,было масло в колодцах.(ланос 1,6)
6 часов назад, _Sandra_ сказал:
Клапан EGR не причем, потому что он давно заглушен путем глухой прокладки под ним, кстати после отключения клапана поведение автомобиля никак не изменилось, расход в том числе.
Тогда не знаю, у меня точно именно из-за EGR была "плавающая" тяга именно на 2500-3000, особенно под сброс газа, когда разрежение в коллекторе увеличивалось.
Недавно я заменил свой заводской контактный ДПДЗ CTS 06595 на бесконтактный ДПДЗ ВТН 3102.3855. Проблем с его установкой не было. К тому же почистил РХХ. Замена и чистка не принесли каких-либо, ощутимых субъективно, перемен в работе двигателя. Напряжение при 0% открытия дросселя составило 0,57В как на старом, так и на новом датчике. При нажатии педали газа в пол открытие дросселя 100%, напряжение при этом 4,75В. Тросик газа натянут равномерно, педаль нажимается плавно, без заеданий. Дроссельную заслонку не закусывает.
Далее более детально вник в настройки своего ГБО. Обеднил смесь на ХХ и в диапазоне 1100-1400 об/мин. При этом долговременная коррекция топливоподачи (BLM Корр. т. подачи долгоср. адаптации в программе Delco) на ХХ у меня не превышает 8 единиц. До этого значение могло доходить до 21. Дергания стали менее резкими.
Добрый день. Вас рекомендовал мне foma144. Он скинул мне лог с диагностики сканматика я обратил внимание на уоз и время впрыска, у него уоз порядка 9гр, у меня 4, время впрыска 1.5мс у меня порядка 2мс. У него правда ланос 1.6 с дк kdac yafu, а у меня ланос 1.6 рсо kdac yaih. Можете мне помочь. Основная причина безпокойства это вялая динамика как для ланос 1.6 и расход при умереной езде 11л газа при интенсивной порядка 12-13л. Спасибо
В этой теме ещё нюанс есть, даже видео на ютубе смотрел, как лань заставляют, вообще не давя на газ, под горку на 3-й ехать, глохнет видите ли, имхо часть проблем надумана и в теме дёрганья в тянучках, т. к. есть оптимальные обороты для любого режима двс (регулируется педалью газа) и когда его на 800 об. заставляют на 2-й работать, то он естественно давится, а потом пишут на 1-2 дёргается. Одно дело использовать инерцию на пхх и совсем другое заставлять совершать двс работу на оборотах хх.
Змінено користувачем Serge_G
  • 2 місяці потому...
При прогресировании дерганья вычислил увеличенный продольный люфт в РХХ. С его заменой практически забыл о такой неисправности....
