Колонки взамін стокових (без полок і т.д.)
Nik24
Какие бы динамики не поставили, а в штатных местах они всё равно будут играть в пятки, нужно ещё как-то поднимать сцену из подвала, а это как минимум добавить твитеры, лучше всего в стойки, ещё лучше 3-х полоску.
То что высокочастотник будет цокотеть вверху , особо роль не сыграет. А вот если в среднюю стойку, поставить динамики в соответствии с расчетом по мощности и там сделать всё по уму, фазоинвертор, фильтра  и т.д. думаю эффект звучания будет получше.
Дело не в высокочастотнике, просто это самое простое по реализации решение, а в таком явлении, как направленность, которая проявляется тем больше, чем выше частота, т. е. короче длина волны (на самых низких частотах не проявляется и поэтому саб можно хоть в багажник). Если коротко, то ставя динамики в штатные места, даже если они имеют идеальную АЧХ, будет наблюдаться резкий завал начиная уже со средних частот, а высоких не будет вообще, на слух выражается в бубнении.
Змінено користувачем Serge_G
В 28.02.2017 в 14:36, Serge_G сказал:
я бы с этим не согласился.
как раз высоких и хватает. (16см в передних дверях), а вот басов хочется больше.
В стоке у меня впереди, при общей громкости всех динамиков не хватает басов, в дверях  шумка стоит. А когда сзади звук убираем и только передние, то звучание стает такое как у бабушкиной радиоточке, не низов не верхов, понятно что это не только динамики но и мафйфун, но хочется всё это дело улучшить.
без сабвуфера в багажник или под сиденье низов не будет!
разве что овалы на всю полку поставите чтоб оглушить задних пассажиров :)
поищите в инете, есть интересные варианты как ставят сабвуфер под сиденье.
Низы есть, когда с флешки треки идут, а от радиостанций когда, тогда да, низов нет.
хорошь уже думать :) покупай подиумы и 16см динамики
4 часа назад, vzx сказал:
размышляю какие взять 16ки.
ну тут вопрос денег. Даже дешевые Hyundai H-CF602 - уже огромный шаг вперед, по сравнению со стоковыми НГШ 4,5дюймовыми.
и ради интереса сравнивал стоковые НГШ задние 16 см с Hyundai H-CF602.
Все таки Hyundai H-CF602 - круче звучат, высокие частоты есть, в стоговых НГШ - их просто нет. И басы у Hyundai H-CF602 - более "упругие", у НГШ - так себе - что то там бумкает.
Я задние НГШ прикрутил (на перед больше громкости дал). В идеале их бы тоже на что-то поменять.
Может когда то на перед Kicx PD 652 возьму, а Хундай назад перекину.
Змінено користувачем docstat
вот инсталляция :)
Только вот что хюндаи что киксы как то по низовым характеристикам слабоваты , от 60 и от 70 Гц, помниться мне, высший класс считался от 20 Гц.
Или что-то изменилось в частотном диапазоне ??
Не чего не изменилось. Тут вопрос денег - на такие частоты уже надо серьёзное железо покупать - голову, усилок, динамики компонентные. 16 см как раз около 80 Гц и воспроизводят - ниже уже надо саб.
А по-моему простая совдеповская S-30, давала 20гц-20кгц, и их купить можно на базаре за 200 грн пару.
У мя были Амфитон с их 25 - и те 20-20к давали. Уже даже не помню сколько стоили...
Ну понятно, что там не 16 см..., но все же... Помню муз. центрф с чуть больше 16 - такое выдавали, шо жуть...
Змінено користувачем SergXP
10 часов назад, vzx сказал:
не давала.
В S-30 применены динамические головки громкоговорителей прямого излучения 10ГД-34-80, 3ГД-2 и акустический фазоинвертор
25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80):
Диапазон частот: 63 – 5000 Гц
у него глубина 75.5 мм - он в двери не станет, там максимум 62 мм ставится - иначе стекло полностью не будет опускаться.
6 ГДВ-1-16 (3 ГД-2)
Диапазон частот: 5000 – 18000 Гц
Современные 16см - так и дают около 60Гц низ - при том что они не такие глубокие - Kicx PD 652 - 53 мм
Для более низких частот надо саб 20см и больше.
Для себя надо сделать вывод - просто заменив в дверях динамики - супер звука не построишь, это технически невозможно. Его можно просто улучшить. Поэтому я и не гнался за Киксами.
Да действительно, не от 20 Гц, но почему-то я так запомнил.
Вот первое попавшееся
Технические характеристики Radiotehnika S-30B(15АС-109)
Номинальное электрическое сопротивление – 8 Ом
Номинальная паспортная мощность – 30 Вт
Номинальная электрическая мощность – 15 Вт
Диапазон воспроизводимых частот – 50-20000Гц
Соотношение сигнал/шум (чувствительность АС) – 86Дб
Тип акустического оформления — фазоинвертор
Плата индикации перегрузки – имеется
Тип корпуса – ДСП с фазоинвертором
Комплект динамиков АС:
НЧ/СЧ: 25ГДН-1-8-80-8Ом
ВЧ: 6ГДВ-1-16-16Ом
Постепенно прихожу к выводу, что наверное надо ставить просто с максимальной чувствительностью  по цене качество, как раз мы то в основном и слушаем на малой громкости, а при малой громкости это главный параметр , я так думаю. Но выбор не велик, или дорого или слабоваты характеристики.
Да и не каждый сайт делает поиск по многим характеристикам, уже молчу про гармоники .
5 часов назад, vzx сказал:
такие частоты воспроизводит парой динамиков, исходя из этого уже простая замена не возможна.
Это уже уровень компонентной акустики + кроссоверы.
А простая замена - это коаксиальная.
Коаксиальная это не есть хорошо, потому что мало того что звук выходя упирается в ноги, то есть приглашается, так ещё и ВЧ динамик в центре неё это тоже физическая помеха для НЧ волн.
То есть по логике надо динамик однополосный, а дальше ВЧ отдельно, либо купить вариант компонентной или самому развести основной динамик и ВЧ (сделав LC фильтр по ВЧ)
А можно и готовое взять с техже s30 и им подобным, на базаре это всё дешевое, пока.
2 часа назад, vzx сказал:
это компромисс :)
это единственный вариант - за часа полтора перекинул и работает, все остальное - уже время, прямые руки, деньги.
S30 - мидбас в дверь ставить - это самодельный подиум надо делать + карту резать - он будет в салон выпирать, решетку защитную. Проще - что-то не такое глубокое брать, и на 16 см - под уже готовый подиум.
твитеры тоже где то надо установить, когда то видел на ланосе - было как на фото вверху, в карту врезан - на уровне ручки.
  • 5 тижнів потому...
Я так и не созрел какую фирму брать.
А кто-то за последнее время ставил себе 16 см динамики , что взяли ?
А то у одних в продаже очень дешевые и дорогие, у других всё дешевое, ну и естественно что менеджеры не понимают что продают.
Змінено користувачем vzx
В 13.03.2017 в 18:36, docstat сказал:
Поспорю! Готовую компонентную АС инсталлировать на час дольше, а результат порадует в разы!!!
У меня в Ланосе стояла компонентная 13 АС с пищалками на стойках - качеством звука был доволен от слова совсем.  Понятно что "низы не те", "не качает", но чтобы с удовольствием послушать любимую песню на нормальной громкости - мне хватало.
А вот дальше - там да, надо и другого уровня магнитолу, и усилок, и добротная ШВИ, и слушать не радио, а CD, или на крайняк FLAC.
2 часа назад, lyolik сказал:
это не "на час дольше"
тут и пищалки надо в стойки поставить, и провод на стойки протянуть. Да и не каждому нравится как пищалки потом выглядят - это уже "колхоз".
Мне даже вариант пищалок в картах нравится больше.
Ну конкретно ни кто не чего не ставил не чего бюджетного
Типа calcell, kicx, boshman, хюндай
Самое интересное что главный параметр по гармонике не где не пишут. Тогда надо брать больше чувствительные 92-93 dB  ну и " бумагу " как был весь совдеп.
Кто что ставил ?
