Помогите выбрать электрогенератор
Andrik1988
Всем привет. Встал вопрос с выбором генератора. Перелопатил кучу сайтов, но так и не смог определиться какой выбрать. По характеристикам нужен однофазный до 2,5 КВт, и в цену влезть до 5000 грн. Смотрел на модели
 или . Какой посоветуете взять?
У меня Forte FG3800 использую 3-5раз в год по 1-2 часа на протяжении 6-7 лет. Нареканий нет, заменил только родную свечу (были проблемы с заводкой) на б/у со своего ланоса, после этого ничего не делал,всегда заводиться с первого раза. Даже не лазил в него ни разу, кроме послепродажной подготовки.
Конструктивно они близнецы. Смотри чтоб обмотки медные были. У меня форте 3500, брал бу. Из поломок за два года рвался шнурок запуска.
Я поэтому и спрашиваю совета... есть ли смысл переплачивать за бренд? Или они все равно делаются на одном заводе в Китае и можно взять подешевле)
В любом случае спасибо за ответы
  Змінено користувачем Andrik1988
а кто что может сказать за генераторы
У меня Бригадир 2.5 тоже китаец визуально как форте, работает уже больше 2х лет. Безпрерывное время которое работал около12 часов, проблем нет, заявленую мощность тянет без проблем.
Всем спасибо за помощь :beer: . Заказал
))) Во вторник должен прийти)
  • 2 місяці потому...
идеальный вариант из всех вышеперечисленных.
Они все китайцы, отличаются только качеством. Форте самый лучший из перечисленных. И все они явно не "те же яйца"
Я тоже так думал. Пока не понадабился ремонт китайской бензокосе. Оказалось все запчасти на них  одинаковые. В генераторах может обмотка медная или алюминиевая быть разве что. Ну и качество сборки. Хотя форте вроде беспроблемный, боль-мень
