KME NEVO
виталий068
В 01.08.2018 в 06:58, Dect_J сказал:
Посмотрим что получится. А получится по любому хорошо.
Никто даже не сомневается в этом. Лет через пять, да, хорошо. Но покататься придется долго только, пока научитесь.
  • 2 місяці потому...
а среди нас есть гуру которые подскажут по настройке кме нево на 6 цилиндров?
319   24
А чем она должна отличаться от 4 или 8 ? Единственно что балансом банков.
P\S Мы что то упустили? Что Ланос на 6 вышел ? Или воткнули шестерку туда?:D
Змінено користувачем Александр Елагин
Подскажите пожалуйста, подойдёт вот такой датчик уровня газа
   Если нет ,то посоветуйте другой ,но что бы был без контактный.(эффект  холла)  Спасибо.
1 час назад, oleg sens сказал:
Да. Удобней даже этот -
В программе ставлю 90-0. Где то тут выкладывал примерную разбивку на свой бак.
Підскажіть будьласка взяв форсунки stag ac w01 а в kme nevo в настройках їх нема, які можна вибрати замість них в програми?
 прямо как у меня)))
Выбирайте Valtec 30,37 2 Ома.
8 хвилин тому, james сказав:
 прямо как у меня)))
Спасибо)
  • 4 тижні потому...
03.01.2019 в 15:55, zarooky сказал:
в мене такі сами форси, так само виставлено як
  пише,
Кто уже обновился до 4.0.10.0 ? Что то реально поменялось в поведение машины?
Изменений довольно много
Программа для контроллеров KME NEVO, NEVO PLUS, NEVO PRO.
Список изменений:
Софт 4.0.10.0 (полная совместимость с версией драйвера 4.0Kr1 и адаптера OBDv2 2.0Er1)
+ Добавлены газовые инжекторы KME FALCON
+ Добавлена возможность настройки яркости светодиодов для панели DG7 RGB в ярком режиме
+ Добавлена возможность определения последовательности стрельбы на вкладке Auto-Setup
+ Изменена минимальная скорость сбора карт по умолчанию на 1200 + Изменено значение фильтра вращения по умолчанию с 4 до 1
+ Улучшено переключение газа для двигателей HEMI, когда некоторые цилиндры отключены и активна фазовая нагрузка
+ Улучшен механизм отсечки давления
+ Улучшен механизм запуска и остановки
+ Изменена работа опции «Задержка переключения», которая теперь отсчитывается от запуска двигателя (а не от переключения на газ) - по умолчанию 20 секунд
+ Улучшена коррекция давления газа и предоставлена возможность его модификации пользователем
+ Улучшены механизмы расчета времени газа (модель, модель скорости холостого хода, линейная коррекция, карта коррекции)
+ Улучшен механизм и добавлена возможность настройки температуры теплого старта
+ Пороги уровня газа по умолчанию для датчика KME PW1 / PW2 / PW3 были изменены
+ Улучшен механизм показаний времени впрыска бензина, при котором убрана опция «Фильтр сигнала времени газа»
+ Улучшен расчет бензина, газа и нагрузки на двигатель
+ Опция «Вращающаяся карта» включена по умолчанию
+ Значение по умолчанию для максимальной корректировки адаптации MOSA было изменено с 25% до 10%, и была добавлена возможность его изменения пользователем
+ Изменено значение по умолчанию максимальной регулировки адаптации OBD (OSA) с 20% до 10%
+ Добавлено чтение нового параметра из OBD - процент использования этанола
+ Список кодов ошибок валидатора OBD расширен
+ Добавлен текущий уровень газа в кадре ошибки контроллера замерзшего газа
+ Добавлена дополнительная визуализация включения механизмов MOSA / OSA (раскраска в розовый / оранжевый цвет на панели «FUNC») на страницах модели, картах, картах коррекции, адаптациях
+ Обновленные переводы
А для Ланоса эти изменения нужны? Все изменения по OBD на не нужны. Но есть вроде нужные моменты.
Я обновлюсь, но чуть позже, не дошли пока руки, то главное реле, то грм, то глушак не одно так другое :cowboy:
Все обновил и на трассе настроил полностью. Вопрос другой как настроить диоды ДУТ? Полный балон напряжение 1,80В , проехал 100км - 1,33В. Где выставлять порог 1,33В?
Я себе настроил так.  В баллон помещается 32л  так ка у нас на кнопке 4 диода  делим  32:4=8л.  Красный диод  умеет постоянно светится  и моргать значить 8л:2 =4л. Едем на заправку заправляемся 4 раза. 1 раз заправляем 4л . записываем полученное  напряжение  напротив красного  диода,  второй раз  4л. записываем напряжение  напротив  первого зелёного диода ,  третий раз  8л . записываем напряжение  напротив второго зелёного диода, четвертый раз 8л. напротив  третьего зелёного диода. После каждой заправки желательно постоять  10-15 минут и проехать пару  километров.
319   24
3 часа назад, Dect_J сказал:
Есть дискретные ДУТ и с плавной регулировкой показаний. Вот от этого и будет зависеть вся настройка. В идеале прогнать выход через осциллограф, а потом что то строить.
  • 4 тижні потому...
Поменял на Ланосе 1.6 контроллер Stag Gofast на KME Nevo. KME Nevo при автокалибровке выбрал тип впрыска - полу-последовательный. Изменение в настройках типа впрыска на последовательный никак не сказывается на работе двигателя, по крайней мере я не почувствовал и не отразилось на времени впрыска. Может контроллер эту настройку будет учитывать при высоких оборотах, учитывая продолжительность фазы впрыска для двигателя с фазированным и попарно-параллельным впрыском?
Какой тип впрыска из этих двух оставить или это не принципиально?
Для контроллера Gofast приемлем был только последовательный впрыск.
319   24
КМЕ будет работать корректно и при полу-последовательном. Стаг нет конечно.
  • 3 роки потому...
Доброго дня! Хоч хтось ставив KME JET ECO замість NEVO? Є якісь відмінності, чи тільки аналоговий мап замість цифрового і все?
12,4 тис.   58
11 годин тому, 2588Andrey сказав:
А чем определена аналоговость и цифровость? По-сути. Одно и тоже. Разница в размере мозгов и проводке чуть.
