виталий068
отзывы,обсуждения. может кому пригодиться
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Serge_G
Это для OMVL Saver, но по сути тот же Нево, как по мне даже более удачная.
Змінено користувачем Serge_G
Serge_G
Схема подключения.
виталий068
программа
sektor_gaza
не плохой контроллер
виталий068
кабель своими руками
/gallery/image/73558-img_3239jpg/" data-unique="4gmkovx6s" src="//lanos.com.ua/forum/applications/core/interface/js/spacer.png" alt="large.IMG_3239.JPG" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/monthly_2017_01/large.IMG_3239.JPG.8bdc0e06c03ee6554915727cb9c50ab7.JPG">
/gallery/image/73557-img_3238jpg/" data-unique="jopu261wh" src="//lanos.com.ua/forum/applications/core/interface/js/spacer.png" alt="large.IMG_3238.JPG" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/monthly_2017_01/large.IMG_3238.JPG.e1096e33aa6816216a00a2a516243ebe.JPG">
/gallery/image/73556-img-3237jpg/" data-unique="n9nprv08u" src="//lanos.com.ua/forum/applications/core/interface/js/spacer.png" alt="large.IMG_3237.JPG" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/monthly_2017_01/large.IMG_3237.JPG.14e85b122f67a0a188a0b4020491bd0d.JPG">
/gallery/image/73555-img-3236jpg/" data-unique="1hj1gavp4" src="//lanos.com.ua/forum/applications/core/interface/js/spacer.png" alt="large.IMG_3236.JPG" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/monthly_2017_01/large.IMG_3236.JPG.794b67cff11e204d3821974617bb8114.JPG">
виталий068
Брал у себя в Харькове  кабель 2м-29грн.рынок. раьем- 19грн.рынок. PL2303HX-USB-TTL-адаптер -31 грн. Собрал, дрова установились автоматом . проверил все работет .  адаптер кому надо -
Serge_G
Обновилась Андроидная версия KME Nevo Driver до 1.2.6
Serge_G
Спойлер
Программное обеспечение 4.0.9.0 (совместимо с версии контроллера 4.0Jr1 и OBD адаптером v2 2.0Dr1)
+ Добавлена поддержка для переключателя вида топлива DG7 с светодиодами RGB
+ Добавлена поддержка датчика ССT6-D (5 контактов)
+ Добавлена возможность чтения аналогового сигнала (например. датчика кислорода) для датчика давления CCT6 (дополнительный аналоговый вход)
+ Добавлены опции: быстрой связи и обновления
+Добавлена рампа форсунок RAIL Navajo IG7
+ Изменена боковая панель чтения оперативных данных
+ Добавлена возможность выбора оперативных данных для отображения на боковой панели
+ Возможность чтения настроек из файла в off-line режиме
+ Добавлена возможность изменения и сохранения в конфигурацию недавно подключенного контроллера
+ Добавлена опция «Переключаться на страницу диагностики с кодами ошибок при подключении к контроллеру» (активирована по умолчанию)
+ Добавлена возможность установить максимальное количество аварийных запусков на газе
+ Добавлена опция для фильтра оборотов двигателя
+ Добавлена опция автоматического вычисления оптимальной температуры для переключения на газ (при понижении температуры газа ниже 15 градусов)
+ Добавлено фактическое значение указателя уровня топлива и фотоэлемента на переключателе вида топлива
+ Добавлен механизм сокращения времени впрыска газа на холодном двигателе (если Т ред, обороты двигателя, Макс время открытия газовых форсунок ниже выбранного значения) с автоматическим выбором максимального времени впрыска газа
+ Исправлена проблема, при вводе отрицательного коррекции для Банк2
+ В механизм сбора карты добавлены опции: блокировка бензина, предельные точки на карте, вращение карты
+ В регистратор сигналов добавлена опция для отображения строк данных, показывающих состояние газовой системы
+ Обновлены переводы OBD
+ Добавлена опция автоматического подключения к OBD – только на газе
+ Добавлен механизм автоматического стирания кодов ошибок OBD – сбрасываются выбранные коды ошибок
+ Для OSA адаптации добавлен параметр минимальной температуры редуктора ниже которой адаптация работать не будет
+ Добавлено чтение напряжения широкополосного датчика кислорода UEGO с OBD
изменений новой версии ПО
pashazt
Скачать
Wet
Доброго вечора. В мене виникла проблема з підключенням до даного блоку. Був у мене перероблений кабель із USB-COM адаптера з яким небуло проблем допоки я не тицьнув його до системи Alfatronic товариша (ну буває, щось як найшло:bI:) і удачно спалив. Після того купив такий кабель, як по ссилці вище теж на PL2303 а він, гад, ніяк не конектицця з блоком, що я уже тільки не робив, і драйвера міняв, і версії програми, і перевіряв адаптер через гіпер термінал де він без ніяких питань повторює все що я набираю на клавіатурі. Можливо у Вас є якісь думки з цього приводу як подружити адаптера з блоком КМЕ.
Змінено користувачем Wet
Serge_G
пл-ки это самый дешманский вариант и у китайчатины много брака попадается, как вариант попробовать заведомо рабочий, а какая операционка на ноутбуке, у меня с вистой не работала нормально пл-ка, а с хрюшой аж бегом.
Wet
Є в користуванні два ноута, 1 на хр, другий 32 біт. 7. ні на одній не конектиться. причому на хр попередній робив без питань.  ну через гіпер термінал він жеж  працює. буду шукати робочого кабеля, аби тільки в ньому а не в блокові небо була проблема.
valerchik1ua
у альфатроника есть специальный шнурок.
Wet
Епопея з підключенням до блоку продовжується. Сьогодні пробував другим кабелем на ft232. Теж саме, драйвер стає нормально, через гіпер термінал працює, а з гбо  ніяк. може в самому блокові глюк, як його можна перевірити?
Wet
Невже нівког немає думок з цього приводу? Яким чином перевірити сам блок ГБО. Пробував міряти напругу на виходах Rx та Tx, на обох  5в.
Serge_G
А гбо работает, просто к блоку нет подключения или вообще ничего не работает?
Wet
ГБО працює без проблем. тільки не можу підключитись
james
@Wet ну если переходник 100% рабочий - проблема в кабеле...
Были бы Вы Киеве - проверили.... у меня есть самодельный шнурок на CP2102 - отлично работает...
Wet
2 минуты назад, james сказал:
В тому то і діло, що я не впевнений в його 100% роботі. мікросхема в ньому без маркіровки, що свідчить про явний Китай. Завтра поїду до майстрів хай попробують своїм кабелем а потім буду шукати дата кабель від телефона.
Serge_G
бывает ещё цоколёвка не та, например перепутаны Rx/Tx
foma144
Этот шнурок и для Стаг  подходит, ищи еще и стагмозги, программы на их сайте -
Проверь как установились драйвера в диспетчере устройств, если не правильно, то будет с треугольником.  Вот рабочие драйвера -
 . Пробуй.
Wet
Ні, хлопці ви мене ображаєте,  якщо я в змозі сам перепаяти кабель, то невже ви думаєте, що я не поставлю драйвера або перепутаю Tx і Rx. Тут скорыше проблема в глюкнутих  мікросхемах. Сьогодні був у місцевих майстрів, на їхньому "шнуркові" усе пішло без проблем. Проте дуже тяжечко хаяли мого редуктора KME silver FZ6 на 150 кВт. Говорять, що він, дуже потужний для ланоса і  при інтенсивному розгоні підіймає тиск і тим самим перезбагачує суміш, через те і відбуваються провали при перемиканні передач.  А стосовно кабеля буду шукати дата кабель від нокії або самсунга,
pashazt
42 минуты назад, Wet сказал:
Ваші майстри нічого не розуміють в роботі 4 покоління або не налаштовували ГБО в русі.
Dect_J
Вот и я стал обладателем ГБО с KME Nevo, кабель купил и сейчас буду сам настраивать. Посмотрим что получится. А получится по любому хорошо. На СТО сделали автоадаптацию и слегка подстроили на месте. Со мной не катались даже :)
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
