Не работает лямбда-зонд.
V_Vortex
 Розповісти
Підписники 3
Здравствуйте.
Машина Daewoo Lanos 1.5 2007 г.в. Польша.
Такая проблема, ЭБУ не видит лямбда зонд.
Проверял через K-Line адаптер, пустота.. напряжение 447мВ, как на холодном, так и на прогретом двигателе.
Датчик новый можно сказать, менялся где-то 700 км назад, на СТО после установки проверяли, было нормально, работал.
После загорания чека поехал на диагностику, сказали лямбда не работает, послали к электрику проверить. Он же в свою очередь посмотрел, сказал, чтобы проверил форсунки, т.к. из-за них может лямбда не работать. Поехал, почистили, но лямбда так и не заработала.
После я снял её, она была сильно закопченная, отмочил в ортофосфорной кислоте(колпачок не срезали), поставил обратно, результата ноль, после этого прокипятил в лимонной кислоте(терять то нечего),
результат тот же - никаких признаков жизни.
После всего этого, уже напоследок решил поставить этот датчик на другой ланос, тоже поляк 2007 г.в. и к моему удивлению, лямбда на нем заработала.
Поставил обратно к себе - не работает.
В чем может быть причина?
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
На самой лямде если мерять напругу тестером что показывает? ... - возможно просто провод к ней перетерся.
Выкинь ее!!!!.После твоих процедур она умерла от отравления. Нельзя с ней так обращаться!  Это чувствительный прибор.нельзя паять даже контакты проводов.только обжимка! 100% в урну!  Не будет она после кислоты работать! Не может такого быть. Почитайте мануалы по лямбда зонду. он умирает даже от плохого бенза.а кипятить в кислоте.это уже перебор.... и работает? И какие параметры она показывает? Выложите.хотелось бы увидеть ее работу.
Змінено користувачем Сергей 1975
Кстати еще: авто прошивалось? Может просто прошивка Е0 залита... - а в ней лямда отключена.
Сергей - внимательней нужно читать сообщение... на другом авто она работает!!! а то что паять нельзя - где Вы такое вычитали?
Почитайте мануалы по лямбда зонду. Не будет она работать после кислоты! Покажите хотябы скриншот роботы.
@Сергей 1975, Еще раз советую быть внимательным...
Во первых я Вам ничего не покажу ибо проблема у другого человека.
Во вторых - именно ортофосфорной кислотой ее и чистят... не вижу тут никаких проблем. гугл рулит.
При 2100 оборотов рисует синусоиду, без провалов, работает точно так же, как и родной датчик машины, на которой проверялось.
При проверке тестером выхода ДК, на моей машине, значения меняются, а ЭБУ не видит, проверял в программе Research Daewoo.
Нет, не прошивалось.
Змінено користувачем V_Vortex
@mich_ya,  Ну не знаю.видать я что то проспал.когда слушал лекции по лямбда зонду.а не гугл как Вы... Может она что то и покажет.только скажите мне пож.какие ее робочие парраметры.хотя бы для начала.чтоб я хоть знал.что вы имеете представлении о ее роботе. Может я вчем то неправ.но как меня учили отравить лямбда зхонд возможно даже до постановки его на авто.а парить в кислоте-это нонсенс.
Значения напряжения колеблются примерно от 100мВ до 800-900, это на той машине, на которой он работает. А на моей, напряжение даже не двигается(по ЭБУ), стоит как вкопаный на 448мВ. Т.е по сути, такое же значение показывает, когда ЛЗ отключен.
наверно Вы свою лекцию за сало купили
/emoticons/default_bj.gif">
...только скажите мне пож.какие ее робочие парраметры.хотя бы для начала.чтоб я хоть знал.что вы имеете представлении о ее роботе.
Какие представления - я даже не знаю что это такое
ЭБУ в проге правильно выбрали???
Какой блок - модель?
Попробуйте
Да, правильно, Lanos 1.5 SOHC. Попробую завтра еще этой, но сомневаюсь, что что-то поменяется.
Змінено користувачем vzx
Сергей, ортофосфорная кислота - помогает... гугл по этому поводу кишит информацией.
Естественно на лекциях Вам это могли не рассказывать ибо у производителей авто да и на СТО нет понятия лечить - есть понятие менять. Менять - это не технический ход, а маркетинговый... ибо нужно продать.
Удалил.дабы не розводить флуд. :patriot:
И учтите, что лямда начинает работать при температуре выше 300 градусов. До этого момента она работать не будет. и будет постоянно 0,45В.
Опять же - если тестер показывает изменения, то и ЭБУ также должен показывать.
Да, про температуру знаю.
В том то и дело, что тестер показывает, а ЭБУ нет...
Может ли быть дело в самом проводе?
Может. Провод можно прозвонить. А может и ЭБУ.
На лямду идет опорное напряжение с ЭБУ 0,45В. Если провод оборван, то напряжения соответственно не будет...
Как вариант можно попробовать с другим ЭБУ на Вашей машине... возможно проблема в самом блоке или прошивке.
Кстати - если провод с лямды откинуть, то ЧЕК сразу не загорится... а загорится через какое то время.
Чек за 2 мес пару раз загорался только и тух..
Завтра или на днях тогда попробую ЭБУ перекинуть с той машины, на которой лямбда работала. Спасибо.
@V_Vortex,
1. Померяйте напряжение на лямде с включенным зажиганием, но не запущенным двигателем - должно быть 0,45В... - если есть, значит провод цел.
2. Проверьте ЭБУ прогой, что я дал ссылку выше - возможно она покажет что то другое.
3. Поменять блоки в машинах местами и проверить показатели до и после обмена на каждой из машин.
Если лямда работает, то при отключении от нее провода - чек загорится не сразу... зато потом будет гореть постоянно... но как только подключить провод - потухнет сразу.
P.S: не забудьте сообщить результат
/emoticons/default_az.gif">
1. Напряжение есть, НО при отключении лямбды, тоже показывает 0.45В.
2. Проверил. Напряжение такое же..
Датчик О2 - НЕТ
Обр. связь по кислороду - Разорвана ( не уверен, что это к ЛЗ относится)
Двигатель работал с откл. лямбдой минут 5, чек не загорелся.
ЭБУ пока не переставляли.
я с отключенной лямдой проехал порядка 15 км и где то минут 20..25 прошло пока ЧЕК загорелся.
Так и должно быть... ибо оно идет с ЭБУ.... а вот дальше уже после прогрева - добавляется напряжение лямды и появляется синусоида... или хотя бы какое то отклонение
Переставили ЭБУ, лямбда-зонд.. результат тот же, нулевой... С мой ЭБУ и ЛЗ на другой машине работают.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
