Падает температура ОЖ во время езды
djimbo
правильно, но я наверное не все манипуляции описал, т.к. долго и не совсем по теме было бы, просто данной фразой хотел сразу же опровергнуть комментарии типа: "не правильный термостат", "нерабочий"...
Расход был - 13л газа, стал - 12л...
что еще было сделано: устранена теч патрубка и вычищена система охлаждения, двумя разными промывками, редуктор был подключен более правильно...ну и куча мелочей, которые не могли влиять на расход...
пока одна мысль пришла в голову...
раньше то я на новых термостатах не ездил, может он со временем становятся более "мягким" и слегка приокрывается, т.е. совсем не значительно, но до полного открытия весь объем в радиаторе успевает нагреться и не вызывает падения стрелки...
ближе к бреду, но все же...интересно...
У меня тоже есть это падение температуры (вот уже 9 лет :) ) и всегда было. Особенно заметно когда на улице холодно (и еще заметнее когда очень холодно). При прогреве радиатор остается полностью холодный (ледяной). А в радиаторе находится где-то 1/3, а то и половина всей ОЖ. Вот и получается, что если она там имеет температуру 0 .. -10 гр и попадает в двигатель, то логично что двигатель заметно остывает.
А когда очень холодно (-15 .. -20) и ехать по трассе, то этот процесс похож на затухающие колебания, сначала температура просаживается довольно сильно но за несколько циклов приходит в установившийся режим.
ура, хоть у кого-то такие же симптомы =)
просто до починки были похожие провалы...собсна и пришлось чиниться от части из-за температуры...
Если смотреть через диагностику то отчетливо видно этот момент, температура доходит до 85-87 гр и падает и так циклично пока не устанавливается на этот уровне. Просто когда тепло это падение составляет 3-5 гр и наверное не будет заметно по стрелке, когда холодно первое падение может быть градусов 5-10.
  • 1 рік потому...
Доброго времени суток уважаесые форумчане!
Прошу помощи в выяснении причины остывания автомобиля во время движения. Авто ланос 1.5.
Рассказываю все как было.
Ездил без всяких проблем и приключений, иив один день начались чудеса, утром машину завожу, прогревается быстро, сажусь еду... А температура при этом не растет а палает, печка начинает дуть холодным.
Прочитав кучу форумов и постов, решил грешить на термостат. Для начала надо убедится на 100%. Завел машину, подключил кабель для диагностики и смотрю.....Мотор греется, патрубки холодные, ну верхний по мере нагрева нагревается от двигателя. Температура 87, и аот открылся термостат....Все отлично, стоит колошматит дальше, радиатор равномерно гарячий, через некоторое время вклбчился карлсон, ну все вроде бы работает. Потом я подумал, а может термостат не закрывается до конца? Тогда закрыв пол радиатора чудо-картонкой начал ездить, и о чудо машина не остывает на ходу. Вывод - заклиневший термостат. Принято решение менять. Дабы не усложнять себе проблем с этим заранее термостат был вынесен наружу.
Вобщем приобрел термостат фирмы Wahler на 92 градуса, заменил, долил жидкости. Завел, жду.... 92 градуса термос открылся, гуд подумал я... Собрав все, стал ехать, и вот через несколько минут вижу что машина все таки снова остывает на ходу и печка дует холодным. Скпнер показал падение до 69-70 град. Ставлю картонку, все гуд.
Обманули с термостатом подумал я, приобрел Vernet на 87 градусов, заменил, таже картина.
Решил проверить все таки на герметичность систему, в гараже лежал заклиневший термостат, который не открывался. Поставил, завел, грею, грею.....Вобщем почти закипело, из под крышки пар повалил, из патрубков нигде не сочится, печка ташкент. Система в норме подумал я.
Собрався нервами, приобрел оригинальный GM термостат, и решил поставить его, но увы, на нем оказалось все намного печальнее, машина еще быстрее стала остывать.
Вобщем проблема такова, машина при заводе быстро прогревается и держит температуру, до того момента как откроется термостат, потом начинает на ходу остывать.
Уже даже не знаю на что грешить? Езжу с закпыиым радиатором.... А то ж невозможно.
Прошу Вашей коллективной помощи в решении этой проблемы.
Может печка забита? И основной поток ож при открытии термоса идёт через радиатор.
25 минут назад, yadrov сказал:
Печка отлично греет, патрубки от и к печке нужной температуры.
И что никто ничего не посоветует?
Замерзаю.......
Имею полностью аналогичную ситуацию с
, поменял уже три термостата результат "0".
4 години тому, vbaranow сказав:
Замерзаю.......
Так греет печка или замерзаю,определитесь!
22 минуты назад, Yellow сказал:
Я описал суть проблемы, до открытия термоса, печка жарит как сумашедшая, на ходу как начинает остывать ож то естественно и уменшается температура воздуха. Картонка пока спасает. но как то это все не по фен шую.
Нужен дельный совет, куда рыть и что крутить, а то на носу зима (
Змінено користувачем vbaranow
Так вы ж сами решили проблему!!!Что это термостат!!!100%
 ты рассказываешь об рчевидномневероятном...это выходит за рамки понимания.
Я понимаю просто-система охлаждения состоит из двух контуров-короткий,внутри двигателя помпа ганяет по кругу ОЖ (и печка запитана кстати на него).
И длинный контур-когда температура внутри короткого достигает температуры открытия клапана термостата-он закрывает циркуляцию в коротком и пускает на длинный,через радиатор,охладился -закрывает путь на радиатор.
И так он работает все время,иногда впрягается вентилятор.Вот и весь процесс.
Ты говоришь что поменял кучу термостатов и ни один не работает...Вероятность что все бракованные очень маленькая.
Если система охлаждения штатная,без колхоза-все должно работать.
Или чтото мешает ему правильно работать.
Рой в термостате и около него.Других причин нет.
7 минут назад, Yellow сказал:
Видать Выине читали мое вступление.....
Было заменено три термостата, один Wahler на 92, второй Vernet на 87, третий стоковый GM, все термосы были проварены, проверены мультиметром с термопарой на те пературу открывания, закрывания, ну и вообще на работоспособность.  Все термосы абсолютно функциональны.  Опишу еще раз:
Машина нагревается быстро, патрубки от радиатора не теплеют. Нагреваются только в тот момент когда открывается термостат и нагревается радиатор, при этом температура ож падает до первого деления, а временами и то ниже. Если стоять на месте то машина прогревается отлично , включается карлсон. Но стоить начать ехать хотямбы со скоростью 30-40 км в час теипература начинает падать падать и падать, потом может набраться до рабочей и снова упасть.
Я сам грешил на термос, но как бы три, и при том что они открываются и гермитично закрываются.......
С картонкой тоже падение температуры заметное, но не такое большое. Если ехать со скоростью 40-50 км то стрелка на термометре стоит как вкопаная как положено и в машине ташкент и крамота. Стоить добавить газа, или катиться на нейтрале то сразу температура падает.
Вот такие пироги ((( Замучало оно меня
9 минут назад, Dueller63 сказал:
Система штатная, ничего не колхозилось, стоит ГБО.
Насчет очевидно-невероятного то это да. Все три термостата рабочие. Но в системе не работают. Тоесть повторюсь, завел, еду....машина нагревается до рабочей температуры, открывается термостат и все, и начинаются чудеса....
Конечо это лучше показать чем рассказать....
Но вот как то так.
И что еще в термосе рыть? А особенно возле него? ТАм только выход с блока.......
Проверьте в расширительном бачке,качает ли помпа ОЖ?
Или тогда только "шаману или бабке"....:hmmm:
17 минут назад, Dueller63 сказал:
Пробовал ставить заклинивший закрытый термос для проверки малого круга, то все работает четко. Машина нагревается быстро, печка ташкент, включается карлсон, закипаю
Все как должно. Ставлю рабочий термос, начинаются чудеса.
1 минуту назад, Yellow сказал:
Если бы ож не качаламь то закипел бы ))) А так струя обратки отличная идет ))) Это сразу отпало.
А тосол не меняли с синего Ж11 на красный Ж12
Нет, был залит синий G11, систему перемыл, залил тоже синий G11
Ну я тогда не знаю!!!(((
У меня кроме как нерабочий термос ничё на ум не приходит!!!(((
Покурю пока в сторонке...
Да все указывает на него, но блин три термоса поменял, я уже на ощупь с закрытыми глазами могу их менять ))))
И самое главное чтотничего не меняется, кроме как с GM, так как он открывается полностью быстрее чем вернет и вахлер. С жм остывает быстрее ((
У самого уже штук три валяется "летних"!!!)))
Если бы жили по-ближе,дал бы вам свои старые 92.
раньше баловался,зимой на 92 ставил,а летом 87....
Так и ездил,потом надоело менять и остался на летнем,зимой правда низ закрываю заглушкой.
4 минуты назад, Yellow сказал:
Я бы не заморачивался если это было нормально, раньше такого не было. И зимой и летом в машине было тепло и стрелка температуры держалась по середине шкалы датчика. А тут.......
Плохая пропускная способность печки. Как только открывается большой круг, то большой объем ож устремляется в радиатор тем самым резко понижая температуру.
