гбо2 ?или гбо 4 ?
Rodjer
"О боги!"
То як тема про курку і яйце - можна спорити вічно :)
8 годин тому, Ihor Horban сказав:
есть лямбда - ставь 4, нет лямбды - ставь 2 и не парся
примерно так и есть,
поэтому у меня на Ланос 1.6 + лямбда, установлено ГБО-4 (форсунки Хана 2002) - что бензин, что газ - разницы в движении не ощущаю.
7 часов назад, docstat сказал:
 есть лямбда - ставишь эмулятор лямбды, гбо2 и не паришься.
1 година тому, Pvlok сказав:
вопросы:
1. зачем?
2. если эмулятор - как ЭБУ будет управлять смесью? Подозреваю - что ему всегда будет "хорошо", и что там накрученно в ГБО-2 - будет видно едет/не едет машина.
зачем бред то писать и ересь какую то советовать?
P.S. себе поставишь и не будешь парится, у меня стоит ГБО-4 уже два года, и мне не интересно ничего про ГБО-2
Змінено користувачем docstat
23 минуты назад, docstat сказал:
вопросы:
1. зачем?
и эмулятор - как ЭБУ будет управлять смесью//
Да ничем он не управляет просто выполняет роль обманки посылает сигнал к ЭБУ и все. Если вам как здившиму с гбо-2 не было интересно о его работе то мне думается что в работу 4-го поколения вы тож никак не вникаете.
11 годин тому, Buzyan сказав:
Ещё один советчик нашелся - в работу ГБО-4 я два года назад вник. В принципе мне абсолютно пофиг на то что тебе там думается - только идиот при рабочей лямбде будет на инжекторные авто ставить эмуляторы и карбюраторное гбо-2, а тем более ещё кому-то советовать.
43 минуты назад, docstat сказал:
Ох ты и навникал да так шо эмулятор форсунок начал регулировать.......садись два учи матчасть.
Повторюсь; у меня переделаный редуктор и смеситель. Сто тык пробега за пять лет в режиме мотор бензина не видит. Четкая стабильная работа моей системы без никакого плаванья хх и без необходимости прикасаться шось подрегулировать. Вы обзывание человека идиотом шо он не потратил денег на бензин за пять лет и не поменял раз или два  форсунок из зависти?????
26 хвилин тому, Buzyan сказав:
откуда вы беретесь со своим ГБО-2? Реально секта каких то ущербных, у которых не хватило пару копеек на нормальное ГБО-4 или которые на древних корчах, где даже лямбды нет - но при это считают своим долгом обязательно расписать - что и как они настраивали в ГБО-2.
У меня ГБО-4.
Нет у меня никакого эмулятора, и я даже не знаю что это и зачем.
Мне ненужно знать про твой переделанный редуктор.
Не надо мне писать, что ты и как переделывал, повторюсь - если это не касается ГБО-4, мне это не интересно.
Ты счастлив что у тебя ГБО-2 ? Я за тебя рад :D
47 хвилин тому, Buzyan сказав:
и считаю что заслуженно называю - на машину где есть рабочая лямбда - советовать ставить эмулятор - это умный человек посоветует?
т.е в угоду какой то экономии - ломать работу штатного ЭБУ авто (по сути отключать ему глаза - которыми он видит состав выхлопа и по нему корректирует смесь) ?
а какой зависти ты пишешь? Может ты ошибся и жалости хотел написать :D ? Для меня первое -  установка ГБО не должна ломать штатных систем авто, и тут ГБО-2 со своими эмуляторами, перепрошивками, смесью накрученной примерно - сразу идет мимо.
А то что я спалил 15 литров бензина за 2 месяца и при этом 3 баллона газа - так это считаю нормальным, и даже больше, я иногда специально переключаю на бензин и километров 5 еду - чтобы штатная топливная тоже поработала.
319   24
В 17.09.2016 в 09:05, Yuriy777 сказал:
Если ставить ГБО-4 у официальных представителей солидной фирмы в итоге получается дешевле. Почему?
А какие это солидные фирмы? Vipservisgas например солидная фирма? Может фото от солидных фирм выложить? Можете и на их сайтах посмотреть что они лепят. Не смешите про солидные фирмы.
В 8/9/2018 в 17:26, docstat сказал:
вопросы:
1. зачем?
Чтобы эбу не выдавал check с ошибками смесь бедная/смесь богатая, поскольку он не может управлять смесью но лямбдой видит несоответствие. При установке эмулятора эбу нормально определяет все остальные ошибки и только в случае другой неполадки будет загораться check.
 А типо ты в своём 4 гбо не можешь накрутить чтобы ехала/не ехала?
Писать так на отработанные схемы работающие десятилетия без проблем это не от большого ума.
С этого и надо было начинать. Чё тогда влез в нашу секту гбо2 грязными лапами?
52 хвилини тому, Pvlok сказав:
даже если накручу, это ЭБУ все равно будет выравнивать смесь, по лямбде, только при переходе газ-бензин - может глохнуть или наоборот "рвать" - так как корректировки "уходят" и надо время на ох восстановление.
В этом достоинство ГБО-4 - что оно позволяет ЭБУ управлять качеством смеси, используя штатные датчики.
ГБО-2 - это просто редуктор с 3 болтиками.
54 хвилини тому, Pvlok сказав:
устаревшие схемы, про которые уже надо забывать.
55 хвилин тому, Pvlok сказав:
я тебя не просил - давать мне советы про установку эмулятора, так как еще раз повторюсь - при рабочей лямбде, её отключать, может только тот кто не понимает что он делает.
У меня например прошивка без лямбды гбо-1
Азачем она? Все равно газ не регулирует. Бензин редко. Поэтому лежит дома с прочими запчастюльками. При программном отключении лямбы эмулятор форсунок не нужен.
У меня одна прошивка на газ и бензин поэтому отключать програмно её смысла нет. При включении бензина эмулятор выключается и лямбда работает в штатном режиме.
Змінено користувачем Pvlok
3 години тому, Buzyan сказав:
Трішечки не так. Не потрібен емулятор ЛЯМБДИ. А якщо в прошивці відключити вприск, то й емулятор форсунок не потрібен...
56 минут назад, martinger сказал:
О признаю ошибку. Попал андроидом на т9
  • 7 місяців потому...
На Ланосе (1.5, 8-кл) стояло ГБО-2, на Сузуке (1.6 16кл) сейчас ГБО-4 (форсунки Хана). С ГБО на Ланосе вопросов за почти 6 лет не было, оолько иногда подстройка редуктора и через 5 лет поменял в редукторе прокладки. С ГБО4 первые 2 года тоже не было вопросов. потом началось... То форсунки залипают, то редуктор накрылся (ремонт почти в цену нового)....
Еще один аспект: 4 поколение массово ставить начали где-то в 2009-2010 годах. Для авто, произведенных ранее, разница очень эмпирическая. ИМХО, естественно.
ЗЫ: По эксплуатации. Потеря мощности на газу ощущается что на 2, что на 4 поколении, но двигатель на газу работает тише и более эластичен, чем на бензине. Расход относительно бензина +25% на 2 поколении, и где-то 15-20% на 4 поколении.
значит 4 настроено не правильно, либо неправильное оборудование
319   24
24.03.2019 в 20:45, Dr.Verhovcev сказал:
Как всегда ГовнофастоАляскоВалтеки, а что может быть еще? 90% таких.
319   24
Можно, но не все авто будут работать. И второй вопрос , как оно может работать стабильно? Зачем его ставить? Только ради того чтоб было как у соседа, дешево и сердито.
та можно и попарку настроить.... но не хотят люди ставить дорогое оборудование на дешовые машины...
