lyolik
Доброго времени суток.
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="24" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ab.gif">
Почитал в интернетах про вопиющие случаи колонизации поверхности испарителя кондиционера разного рода бактериями. Про их образ жизни на этих территориях, бесконтрольное размножение, и выделение ими в салон микроорганизмов, способных безжалостно атаковать всё живое на своём пути!
Но! К счастью, британские учёные наука не стоит на месте и рынок автохимии пополняется разными средствами, способными дать бой этим террористам в инфузориях-туфельках)))
Вопрос: кто с такими средствами сталкивался, и как проще провести зачистку данного района, не прибегая к услугам профессионалов?
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
horkin
Я покупал баллон очистителя в Автостиле, самый дорогой, задул в воздуханы и дренажное отверстие, на пол года хватило, потом опять запах сырости при включении климата.
П.С. теперь стараюсь сушить испаритель перед тем как выключить авто, вроде помогает.
ErV
Все ширпотребские баллончики для кондиционера - фуфло и развод на бабки. Победить эту тему не добираясь физически до испарителя можно только чем-то типа доместоса или если не хочется химии как делаю я, тогда средства на основе органики/пробиотиков. Я такими победил даже белковое загрязнение на ковролине.
Dmitrij_e
Дома регулярно делаю дезинфекцию кондиционера раствором хлоргексидина (спроси в аптеке). В ланосе проделывал эту процедуру пока что один раз, когда снимал вентилятор.Пока запах не появлялся. Я тоже стараюсь просушить испаритель после использования кондиционера
lyolik
@Dmitrij_e, для этого надо добираться до испарителя?
А что за средства? И как это сделать без доступа к испарителю?
ErV
Из того, что продают у нас Organics USP-80, размешать в соответствии с инструкцией и залить в испаритель из ямы через дренажное отверстие с помощью садового опрыскивателя.
Doc_UKR
Лелик , есть 2 варианта, менять регулярно фильтр салона и правильно ухаживать за системой, а именно, за минут 10 до остановки выключать кондей. Ты высушишь систему от конденсата и постепенно сравняешь температуру салона и улицы, что тоже позитивно сказывается на организм , в плане "Не заболеть"
Я еще не чистел систему.
Необходимость чистить возникает с неприятным запахом в салоне. Это продукты жизнедеятельности всякой маленькой живности.
Второй вариант чистки, разводить хлоргексидин.
За брызгать его можно 2 способами, профи и нет.
Обычно снял фильтр салона, вентиляцию на максимум и брызгай во внешний воздухозаборник.
Второй вариант, профи, найти ультразвуковой ингалятор, может кто то ребенку покупал.
Включаешь систему по закрытому контуру, закрыл окна и ингалятор поставил (направил) во внутренний воздухозаборник у ног переднего пассажира и куришь минут 15 НА УЛИЦЦЕ.
Этот холодный пар гуляет как в системе так и в салоне. Дальше рекомендуют 3 часа не открывать окна.
Змінено користувачем Doc_UKR
Bazart
Леша, а если разбрызгивать этот же хлоргексидин или пробиотик по варианту @ErV брызгалкой через отверстие для фильтра салона?
ErV
То все останется где угодно, но только не там где воняет
lyolik
@Doc_UKR, фильтр меняю регулярно
/emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_ag.gif"> А вот выключать кондей за 10 минут до конца поездки не получается, так как большинство поездок не сильно превышает 10 минут.
mich_ya
Ингалятор потом использовать ребенку допускается или останется сразу выкинуть?
mich_ya
и наерно все же дуть это все лучше через верхний воздухозаборник, чтобы и там обработало...
lyolik
@mich_ya, со снятым фильтром?
/emoticons/default_hmmm.gif">
mich_ya
ну да - пусть втягивает в салон и гоняет там уже внутри... зато в воздуходове, что с улицы точно ничего не останется... а фильтр ставить новый.
Мне больше важно на сколько то вещество таксично и можно ли там потом вообще быть... - может там не только бактерии, но и люди не выживут.
mich_ya
а так или ингалятор или даже просто увлажнитель купить специально для этих целей - он тоже мелко бьет пар... и стоит дешевле - не так жалко как инголятор, да и на носик можно шлангу одеть и воздухан направить...
WAC47
Есть ещё вариант снять шланг идущий обратно на вентилятор и дунуть в это отверстие.
lyolik
Присоединяюсь к вопросу.
Наиболее простым и логичным выглядит способ: снять фильтр - открыть окна - включить вентилятор на максимум - пшикать в воздухозаборник хлоргексидин - проветрить.
mich_ya
Не - Тебе ж написали закрыть все окна и не проветривать минут 15... т.е. чтобы прошла обработка всего и салона в том числе...
Вопрос с вредностью для пассажиров остается открытым.
mich_ya
Особые указания
Не наносить на раны и слизистые оболочки. В случае попадания на слизистые оболочки глаза, их следует быстро и тщательно промыть водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия (альбуцид), в случае необходимости обратиться к врачу.
При случайном попадании внутрь следует немедленно сделать промывание желудка большим количеством воды, затем дать адсорбент (10–20 табл. активированного угля). При необходимости проводится симптоматическая терапия.
Из аннотации... т.е. вещество само по себе вредно...
Пролонгированное действие — до 4 ч.
т.е. по сути получается что курить нужно не 15 минут а минимум 4 часа...
Doc_UKR
Нет, можешь дальше использовать, предварительно помыть.
Хлоргексидин он как спирт, им гнойные раны промывают детям, в мочевой заливают, горло полоскают и.т.д.
Можно, но, ты будишь брызгать с пульверизатора и не известно что дойдет до испарителя. Основная проблема там.
А если изнутри, этот пар будет повторно всасываться, повышая концентрацию и вероятность убить все не только в системе конденционирования но и в салоне
/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://lanos.com.ua/forum/uploads/emoticons/default_wink.png">
Я не понимаю что это за пробиотики.
Doc_UKR
Все вредно.
Doc_UKR
Ты даешь гарантию, что ту химию, которую используют при чистке системы безвредна?
А хлоргексидин проверенно многими людьми, и пока что никто не писал плохого.
Мы делали чистку лачика, сначала брызгали во внешний воздухозаборник, запах уменьшился, но остался. А после ингалятора все прошло.
Я же не навязываю, можно купить химию в магазине.
mich_ya
Леха, че Ты выделываешься? я Тебя вроде нормально спросил как спеца... не можешь ответить или не хочешь - так и скажи, я пойду медсестру расспрошу.
а вот эти:  даешь гарантию - оставь для других.
Doc_UKR
Миша, извини если показалось что быкую. Все норм. Даже и не думал. День тяжелый.
Так вроде бы все написал, на все ответил.
Ну если симпатишная то иди, веньчик возьми, а то спирт с апельсиновым соком и витамином С тебе может не понравиться
Не понял о чем ты.
Для киевлян можно подъехать
. За 90 грн почистят систему.
ErV
Полезные бактерии которые в пищевой цепочке стоят выше тех, которые дают вонь. Одни жрут других и все. Без последствий для человека. Разница между органическими средствами и суровой химией в том, что в первом случае одни едят других не впутывая еще кого-то в свои разборки, а во втором химия убивает всех.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
