Редактирование прошивок ITMS-6F (Lanos 1,6)
_Sandra_
Не забываем сверять с осями прошивки и выставлять в файлик по всем картам наполнения (ХХ, рабочая, VGIS)
ексель не в курсе какая прошивка у Вас.
также есть "крутилка": % интервала вокруг РТ, который засчитывается как "попадание" в РТ
На основании этого рассчитываются границы интервала "попадания" в рабочую точку, которые будут соотнесены с этой РТ:
Также надо выбрать "t° Впуска (коллектора) FLTR, °C" > 80 градусов - тогда коррекции почти не влияют.
Змінено користувачем I-Gosha
170   2
:write: хм.. .. как же всё сложно...
"Лепила из того, что было".
Столбец "ВВ" формулой запрограммирован на отслеживание показателя аналогового выхода ШДК подключенного вместо датчика кондиционера.
Будет в руках ШДК - будем посмотреть.
170   2
32 минуты назад, I-Gosha сказал:
таким образом в ячейку 14 таблицы VE необходимо добавить 8
Из твоего примера... Ячейка определяется автоматически? Почему именно 8 - этого не пойму..
Все оси подписаны, подводишь мышку видишь "типа стабильное" значение суммарной коррекции:
170   2
Только что, I-Gosha сказал:
Я понял,только такой график не появился... Спросило удалить? Я удалил.. А что - хз...
Перезапусти со всеми ограничениями - педаль "calc"
Смотри график "sum corr" .
ЗЫ во вложении крайняя (на сейчас) версия считалки.
pattern_diag_190F_AFR.xlsm
03.02.2021 в 17:56, Дмитрий Новин сказал:
 Растолкуй пожалуйста бестолковому....
"+Наполнение-VE на ХХ" + "+VE-Дельта_поправка" = "+Наполнение-VE на рабочих режимах" (например на 2400 и 70кПа 186+5=191) Куда вписывать полученное значение(191) ? Вместо 186? Зачем? И почему VE на ХХ + VE Дельта всё равно получается VE на ХХ ?
Там у меня описька. Еще раз. В моих крайних прошивках "+VE-Дельта_поправка" прибавляется к значению из таблиц VE при отпущенной педали газа (закрытой ДЗ), тоесть к таблице для ХХ. Соответственно, чтобы не было разрывов VE на крайних точках таблицы ХХ нужно чтобы VE ХХ + дельта = VE рабочие. Так при отпускании педали газа, когда режимная точка проходит с рабочей таблицы на таблицу ХХ получаем одинаковые значения наполнения (без разрывов).
1 час назад, _Sandra_ сказал:
А как ты отловил и получил численное значение "+VE-Дельта_поправка"?
6 минут назад, I-Gosha сказал:
Все жалуются на дергание машины при отпускании газа. И вот когда я настроил все на столько, что подергивания в этом режиме меня стали напрягать, начал разбираться, что же там такого происходит. Долго экспериментировал, смотрел и думал и в конце концов по алгоритмам работы блока увидел, что они прибавляют (в стоке) 26 единиц к значению VE при открытой ДЗ. Тут то я понял, что раньше сводил таблицы VE неправильно, не учитывая эту поправку. И когда уменьшил эту поправку в 0 то офигел от того как машина может плавно сбрасывать обороты. Ну а дальнейшими экспериментами выяснил, что эту поправку лучше добавлять при закрытой ДЗ (так у двигателя через РХХ получается лучше вольюметрическая эффективность, чем когда такой-же режим достигается открытием ДЗ).
170   2
05.02.2021 в 13:49, _Sandra_ сказал:
Там у меня описька.
Вон оно чё,:idea:Михалыч ((:
Небольшой офф.топ.
Сравнил сетки таблиц наполнения (оси)....
как-то странно, но думаю все связано с конфигурацией валов, впусков.
170   2
Небольшой офф.топ.
Так у кого лучше наполнение?
Вопрос не в наполнении, а в резонансах валов и впуска на разных конфигах, поэтому и сетки не равномерны.
Наполнение однозначно лучше в Ланосе 1.6 - есть VGIS, а значит есть резонансный надув.
170   2
05.02.2021 в 15:47, _Sandra_ сказал:
То есть без этой поправки нельзя вообще?
170   2
У меня ДЗ больше чем в стоке,(52мм), В этом случае,я думаю компенсировать подергивание можно параметром +РХХ-Прибавка при нажатии на газ,убавить шаги,так как при малом педалировании проходит больше воздуха чем при стоковой заслонке..  Или увеличивать VE на Рабочих режимах...
06.02.2021 в 17:58, I-Gosha сказав:
Всё может быть еще странней, чем кажется. Я как-то сравнивал таблицы зажигания разных поколений прошивок нубировских. Попадались абсолютно одинаковые таблицы зажигания (по значениям), но при этом оси (т.е. опорные точки давления и оборотов) были разные. Аж смешно стало. Я думал, что в каждом новом поколении прошивок всё лучше и лучше откатано, а оказалось, что довольно пофигистически настраивали новые прошивки.
перепилил считалку-смотрелку, чтобы не плодить посты выложил на диск -
Быстрее соображает и, как заготовка - буду использовать для считалки с разбросом по РТ таблиц VE.
На примере поездки Sandra 2020-12-13 09.34 заметил такую штуку при начальной фильтрации выборки:
- давление и точные оборты по номеру РТ (к примеру взял 163);
- t° Впуска (коллектора) FLTR, °C > 80;
- Ускорение ДЗ (Уск. насос 1), у.е. < 3;
- Скачек давления (Уск. насос 2), у.е. < 3;
- Перемен. интегратора замкнутой петли топл. < 5 И >-5.
Среднее значение суммарной коррекции оссцилирует вокруг значения 12.
Идея "навесить" скользящее окно с задаваемым размером (размером окна отбросить из выборки переходные значения) и получить среднее значение для последующей корректировки таблиц VE.
Кто что скажет?
После борьбы с excel-ем (возьмите меня в бета-тестировщики)......
Анализ лога 2020-12-13 09.34 с параметрами:
Скользящее окно-7; % интервала РТ - 40; порог засчитывания - 50;
t° Впуска (коллектора) FLTR, °C > 79; Перемен. интегратора замкнутой петли топл.: +-5; Ускорение ДЗ (Уск. насос 1), у.е. <3; Скачек давления (Уск. насос 2), у.е. <3; BLM Разница Корр. т.подачи долгоср. адаптации +-3.
Коррекции получились следующие:
ХХ
Рабочий режим
ВГИС
Ради интереса посмотрел ту же 122ю РТ:
Вроде правдоподобно....
или более показательна работа "скользящего/отсекающего окна" на примере ХХ РТ 14
Скользящее/отсекающее окно - минимальное непрерывное (!) количество отсчетов диагностики, которое будет взято в расчет (с учетом наложенных ограничений фильтрами). Рассматриваю как показатель околостационарного процесса мотора для данной РТ VE.
Прошерстил лог с разным размером окрестности вокруг РТ, который засчитывается как попадание в РТ- критерий "% интервала РТ".
Ожидаемо: чем жестче требования попасть в РТ - тем меньше попаданий ((:
33%
И строгие 10%, когда значения из лога диагностики не так часто попадают в "узкие" окрестности РТ:
Подумал, подумал. Смысл прост: есть лог диагностики, его можно только по-новой выкатывать и более точно "попадать" в РТ.
- Если объединить данные с указанием понижения точности?
- сказано/сделано, напедалил пару десятков строк кода VBA:
Забацал раскладку суммарных коррекций по ячейкам РТ таблиц VE с понижением точности, но попаданием в РТ. до пяти таблиц суммарных коррекций...
Если в таблице с РТ  10% нет "попаданий" - берем из 15%, и там пусто - берем еще "грубее" - 25%.  И так до 4х раз...
Цвет выделеных ячеек, показывает с каким критерием указано значение.
В примечаниях - количество попаданий в окрестности РТ, в соответствии с критерием "% интервала РТ".
как-то так....
Слепил еще просмотровщик результирующей таблицы VE с учетом исходной и полученных поправок обучения:
Можно сразу оперативно "спрямлять" эксперементальные данные ( убирать выбросы) и в итоге получить таблицу VE с учетом обучения:
   кто может в последней прошивке от ув.Sanda убрать egr ads?
03.03.2021 в 18:35, High Power сказал:
Ещё ннадо?
24   0
03.02.2021 в 17:42, _Sandra_ сказал:
Автомат с лямбдой очень тяжело скрестить. В одном нет настроек для лямбда-регулирования во втором нет настроек для автомата. Нужно очень серьезно подходить к правкам прошивки.
У меня нубира 1.6 с автоматом и лямбдой. Чистый кореец, привозил из Германии. Но до создания файла конфигурации для тюнерпро так руки и не дошли у меня(((...
