Редактирование прошивок ITMS-6F (Lanos 1,6)
_Sandra_
Прошивка не може просто так і злетіти. Це не Віндовс на ПК.
ГБО є? Покоління?
В 01.05.2018 в 11:10, Chasnuchok2008 сказал:
  Який разход газа на прошивці після тюнер-про?
После тюнер-про вообще не заводится
Всем привет. Ланос 1,6 хетчбэк на автомате, ищу мастера который сможет прочитать ошибки и перепрошить ЕБУ (большой расход, хочется поменьше)в Киеве.
   Є гбо 4 мозги  стаг 200
2 Chasnuchok2008
В Вашому випадку потрібен грамотний діагност, той хто вміє аналізувати параметри роботи двигуна і володіє діагностикою за допомогою мотортестера.
 Зрозуміло, але у нас грамотних немає, місто у нас маленьке.
 Ви можете у прошивці вимкнути отсечку при 6500об.мин?
9 часов назад, Chasnuchok2008 сказал:
Нет, с таким не разбирался. Все настройки в блоке до 6400 об/мин, на сильно бОльших оборотах нормально всеравно работать не будет.
13 часов назад, _Sandra_ сказал:
ясно.
Всем привет.
Подскажите какой протокол обмена данными использует ITMS-6F ?
Можно как то подключить к этому ЭБУ адаптер типа ELM327, через разъем OBDII ?
 ,даже не ищите, НИКАК!
И вообще, учимся пользоваться поиском...
Доброго дня! Поставил лямбду, но подключить не смог, так как не нашел схему разъема на KDAC ITMS-6F, Lanos 1.6 Sport. Обзвонил половину прошивщиков Харькова - все отказываются браться за подключение лямбды, дескать "мы только перешиваем, в разъемах и схемах не разбираемся". Подскажите как быть и что делать?
 Лямбда подключается на 9-й контакт белого разъема (). Прошивка ,естественно, должна быть YAFU.
4   0
3 часа назад, iron_man сказал:
Спасибо. В таблице по ссылке написано D9 (вход сигнала датчика кислорода) - это понятно, то есть сюда то и подключаю провод от одноконтактной лямбды, но есть еще С9 (Выход массы датчика кислорода. Контакт соединен с "массой" двигателя через контроллер). Так вот данная формулировка мне не понятна, что сюда подключать и откуда, если единственный провод от лямбды ушел на D9?
 С9 нужно подключить к массе двигателя в определенном месте.
 , что-то давно обновлений не было. Неужели пока всем доволен? Ведь нет предела совершенству ;)
доброе время суток! подскажите пожалуйста как в прошивке смотреть пришитый или отшитый egr ? например есть прога  ChipExplorer!
где смотреть?
5   0
Посоветуйте, какую прошивку залить?
Уважаемый авпавп какой у Вас двигатель и конфигурация Е2 или Е0? ГБО есть?
Добрый день. Подскажите прошивку скачал (Ланос 1,5), а чем можно ее посмотреть? Просто хочу отключить ЕГР.
4 часа назад, Dect_J сказал:
HEX редактором
Сравнил прошивку ZXJN в HEX редакторе
P.S. Правда еще нужно править контрольную сумму.
Змінено користувачем pashazt
5   0
правильно, но еще надо отключить  Коррекция Уоз и топливоподачи по относительному давлению  и КС
5   0
В 10.09.2018 в 21:40, pashazt сказал:
Без EGR _KDAC_ZXJN.bin
Друзья, давайте будем уважительно относится к автору. Тема о правке прошивок для 1.6, а не о 1.5
