Редактирование прошивок ITMS-6F (Lanos 1,6)
_Sandra_
Еще один текущий мой вариант.
Подправлен ускорительный насос по дросселю и по скачку давления. Более плавный и интенсивный разгон при переключениях на высоких оборотах (5000-6000 об/мин). Выкладываю сразу все варианты, без EGR, без адсорбера и без того и и другого :)
flash_my_tune_32_5_1_egr_disabled.zip
flash_my_tune_32_5_1.zip
flash_my_tune_32_5_1_ads_disabled.zip
flash_my_tune_32_5_1_egr_ads_disabled.zip
В 8 Апрель 2017 г. в 13:41, Кнапик сказал:
ЗЫ: понравилось как едет, но заметил плавание оборотов когда едешь на нейтралке на большой скорости, примерно  800-1200.
Что значит большие скорости? Зачем вы выключаете передачу на высоких скоростях, это небезопасно.
выяснился нюансик, что EGR отключается не правильно и поэтому в прошивках с якобы отключенным EGR он будет работать :)  Кому актуально, поправлю чуть позже.
Вот варианты с отключенным EGR (надеюсь полностью :D  )
Предлагаю все кастомные варианты сделать задонатными. Готов стать первым :)
Изменены настройки ускорительных насосов, наконец поборол доставучий глюк, когда плавно отпускаешь газ а потом при последующем ускорении появляется подергивание. Из-за этого еще улучшилась динамика при переключениях.
flash_my_tune_32_8_1.zip
Здрастуйте.  Сделайте пожалуйста такую же но под газ и без EGR.
  • 4 тижні потому...
Народ на как понять (не разбирая блок єбу) вынимается в нем микросхема с прошивкой или впаяная, мозги с корейского ланоса 1.6.
и вообще влияет это отличие на прошивку блока?
Змінено користувачем san4oZP
Если разъемы на блоке разноцветные, значит с флешкой, можно шить не выпаивая.
3 часа назад, _Sandra_ сказал:
да разноцветные, я так понял только на 1.5 (разьемы два синих) там флешка не сьемная.
1 час назад, san4oZP сказал:
Наоборот, только там бывает иногда съемная. На 1,6 всегда флешка, на 1,5 тоже бывают флешки, но бывают и единократно программируемые микросхемы "блючип" (пзу-шка в спец держателе).
11 часов назад, _Sandra_ сказал:
Спасибо))
 , не было идеи сделать такую фичу, чтобы при активации мощностного режима отключалась муфта кондиционера? ;)
10 часов назад, iron_man сказал:
Такое есть уже, там по положению ДЗ есть отключение/включение. Может конечно стоит переработать алгоритм, чтобы он потом с задержкой включался, а то аж жалко когда он при отпускании педали на 6000 об/мин включается...
Точнее даже сказать, что там очень много условий отключения, в том числе скорость машины, скорость нажатия педали газа, положение педали и т.п. Как я уже писал программа управления очень навороченная и гибкая, другой вопрос на сколько тщательно там все настраивалось...
В 07.07.2017 в 08:20, _Sandra_ сказал:
Это в стоке было? Я как-то пока все таки замечаю разницу на обгоне с включенным кондеем и без. А про отпускание педали на 6000 об/мин. улыбнуло, и да, муфту жалковато.
12 минут назад, iron_man сказал:
Да, это есть в стоке. Нужно не жалеть педаль наживать :)  Там много разных значений, пока еще точно не разобрал какое для какого случая, но точно нужно нажать больше чем на половину, тогда выключится.
Я всегда считал, что жать на Ланосе больше половины особого смысла нет. Конструктивные особенности ДЗ таковы, что при повороте больше чем на 45° уже не создает существенного сопротивления потоку.
Нагрузка больше, а ускорение почти такое же. Поэтому даже на обгонах "в пол" не давлю.
Так после половины нажима только мощностной режим включается! :)  Самое большое ускорение - это когда до упора педаль нажать, тут без вариантов, иначе что-то не то с машиной в принципе :)
Хмм, озадачил...
Мы как-то раньше обсуждали нормальное разрежение на впуске, так вот, я недавно заглушил EGR.
На ХХ разрежение на впуске "упало" до 33-34 КПа. Прошивка flash_my_tune_32_5_1_egr_disabled.
В 10.07.2017 в 13:08, _Sandra_ сказал:
Я очень часто замечал данную фичу на своей машинке, к слову, мне рассказывали «специалисты», что на наших Ланях тупой ЭБУ, такие видимо специ :hmmm:. По ощущениям могу сказать, что нужно ехать с оборотами > 3000 об/мин и дросселем ~> 65-70%, тогда муфта отключается и машина ощутимо быстрее начинает набирать.
В 20.04.2017 в 20:43, _Sandra_ сказал:
Подскажите, а в этой прошивке отключён ЕГР?
  дайте доступ  на скачивание прошивок * flash_my_tune_32* в гугл диск .
Спасибо!
В 03.09.2017 в 23:12, Denis Denis сказал:
_Sandra_  дайте доступ  на скачивание прошивок * flash_my_tune_32* в гугл диск .
Спасибо!
_Sandra_ доступ не ограничивал. Скачивание доступно, проверил. Есть ограничения Правилами Форума.
