Фотки инсталляций ГБО
grom22031973
Для барракуд не имеет значение давление. 1 или 2 нет разницы. Не меняется от этого время открытия в отличие от валтекоподобных..
Добавьте к бензиновому примерно 1мс и проверьте верха. Вот тогда и будете знать в какую сторону подправить. Инструмента два. Жиклеры и давление.
Мыслим так ... Если на хх бензо 2.2 то газ подгоняем +1 т.е. 3.2-3.3 .... А по верхам бензо 7 т.е. форсы укладываются в диапазон.
Верно ?
И вообще что даст подгонка в минимум на холостом ... Главное же чтобы форсы работали в диапазоне ... Тем более время на хх это ещё не минимальное
Как у меня я покажу чуть позже, сейчас постараюсь найти видео презентации разработчиков.
И отвечу на вопрос почему 1 бар.
Все цифры это из мануалов производитедей, читайте их...
А они дают в характеристиках оборудования - время при давлении = гарантия корректной работы впрыска на всех допустимых режимах работы двигателя.
Если Вы от этого отклоняетесь, и корекции делаете сугубо програмно а не мехенической колибровкой оборудования, то результат может быть сомнительный и не гарантирован на всех режимах.
Просто эти цифры я проверяю в реале диагностикой.  Генератором импульсов подается на форсунку импульс заданной длительности без давления и под давлением. При этом снимается осциллограмма времени открытия  и времени удержания.  Не меняется время открытия , что при 1 баре, что при 2-х. Это если речь о барракуде
А так на заборах тоже много чего пишут. Для наивных.
Змінено користувачем wmasterw
Что бы их не порвало то да. Но количество топлива при 1 или 2 брызнет разное. И при 2-х на разных режимах это может быть передоз, который нужно править...
Ленивые выбирают 2-й. И нет гарантии корректности на всех режимах
А на верхах подгоните 1:1
До последнего времени у меня коэфф пересчета был 1.8-1.6 соответственно по верхам с бензо 7 газовое было 7*1.6= 11.2
Чем это плохо ?
Вам про
Чем это плохо ?
Вам процесс интересен или результат ? Примите просто за аксиому.
Просто эти цифры я проверяю в реале.
Ну да так и есть, так можно экскременты бесконечно проводить.
Я пишу не про то, что на заборах и форумах, а про то что в мануалах и тех. документации производителя и их рекомендации.
Кто от этого отклоняется, и возникают гавнотерки стаг - гуано, агис - такой же и т.д. т.к. поправки зашкалили...
Pretindent
В плане давки имеется ввиду видимо то , что чем больше давление ,тем форсункам тяжелее закрываться а у ханобаракуд это влияние отсутствует или минимально. Я это так понимаю
Змінено користувачем grom22031973
Вам про
Не ... Ну мне не шашечки а ехать.Спс
  • 3 місяці потому...
А мне кнопку захотелось сюда
Заглушил ЕГР дабы освободить место, могу выменять кому он нужен :)
Мозги поселились тут
Фильтр на кронштейне закреплён за штатное ухо
Шланг до штуцера получился около 3 см
С проводкой получилось немного наляписто, но очень не хотелось её класть на горячий движок
Далi буде, т.к. нет ещё редуктора и балона с мультом.
Хомуты нержавейка, газовый шланг Паркер, форсунки одиночки барракуды.
Змінено користувачем Serge_G
Освободил место
"махнул не глядя" (с)
запаску на докатку
Тур.
В свете того, что попадались отзывы о его музыкальных способностях и того, что "пар костей не ломит" решил жёстко не крепить, а вибро/термо изолировать.
Втулку применил из такого крепления,
осталось после ремонта, аккурат втиснул в штатный кронштейн очень плотно.
Кнопка всё же ушла левее.
а горизонтальное положение редуктора-это тоже специально?
чесно говоря не понял про ОЖ, уровень обычный посредине между min и max, редуктор горизонтально, так получилось из совокупности факторов.
На фото рівень на 200-300грам вище за середину бачка.
Научите, с такой точностью определять, не зная как стоит авто и горячий двс или холодный.
Наконец-то доставил баллон
На рыбалках вот это место было стрёмным
пластиковую трубу пополам, сложил вдвое, нагрел, согнул
теперь спокоен
12,4 тис.   58
А почему трубки газовые не через стаканчик идут?
именно через стакан идут, в котором отверстия для них, на фото возможно плохо видно
12,4 тис.   58
На фото, будто рядом. Может ракурс такой.
Я теж на всякий випадок, резиновий патрубок одів на цю газову магістраль.
12,4 тис.   58
Если ставить нормальный мультиклапан, все эти патрубки и куски трубы - лишнее.
