orthodox
Течёт масло на механизме переключения передач
25 повідомлень у цій темі
Привет всем! Обнаружил проблему-течет масло. Как видно-по штоку. Что делать? Подскажите кто знает и сталкивался! Спс!
П.с. там где черное на фото-масло.
post-15462-0-19157800-1456387743_thumb.j
post-15462-0-72351700-1456387768_thumb.j
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Тут,наверное, лучше будет видно
post-15462-0-58832600-1456388245_thumb.j
О так видно лучше - течет с сальника штока выбора передач.
Менять сальник - можно самому не сложно (я у себя сам менял).
Нужна ещё прокладка крышки выбора передач.
Да и сразу лучше шток тоже поменять - там наверно уже выработка.
Змінено користувачем james
была такая-же фигня. Поменял сальник штока выбора передач и все норм уже как 10 тысяч
Сориентируйте по цене, пожалуйста. Если самому.
@orthodox, сальник 20 грн.
Шток 50 грн. Украина или 110 корея.
 прокладка крышки штока кпп отдельно дорогая 80 грн. Лучше купить за 20 комплект украинский.
Ну не скажу что течет, но шток такой же замасленный - не парюсь по этому поводу
Подскажите в чем разница в сальниках штока 90129204 или 90182169 один в 2 раза дешевле.какой брать?
Посоветуйте сальник и шток какой купить?
90182169 - это старый каталожный номер
Себе поставил сальник производства кременчугрезинотехника - полет нормальный, на вторую машину в семье (ланос) - поставлен был KOS - тоже полет нормальный. При замене имеет посмотреть износ вилки - не разбиты ли отверстия под фиксирующий болт. Если овальные лучше заменить шток.
Заказывать тогда 90129204?а шток какой фирмы брать?
На exist kos дороже gm)возьму тогда kos
Kos 2 недели ждать(как фирмы gm и daewoo?что тогда лучше взять?
48 хвилин тому, gorka8200 сказав:
сальник ЖМ 19грн (можна Кременчуг за 10 грн):
http://zapchastizaz.com.ua/zapchasti-lanos-sens/6749-manzheta-salnik-shtoka-vybora-peredach-gm-lanos-90129204
прокладка Україна 8грн (можна набор за 20 грн):
http://zapchastizaz.com.ua/zapchasti-lanos-sens/925-prokladka-verkhnej-kryshki-kpp-ukraina-96298951-ua
шток ЖМ 201грн (можна дешевше за 80-100грн)...шток міняти якщо розбиті отвори вилочки - стали овальні....в іншому випадку міняти нема сенсу :
http://zapchastizaz.com.ua/zapchasti-lanos-sens/6743-shtok-vybora-peredach-vilka-gm-94580787
сьогодні оплатив - сьогодні/завтра вислали - завтра/післязавтра отримав....не реклама но в них купляю запчастини вже більше 10 років...
і да...якщо не тече а лише "потіє" як у ТС на фото - можна не лізти....
А прокладки нормальные ,если на герметик их посадить?
2 хвилини тому, gorka8200 сказав:
паронітові прокладки нормально вжимаються..навіщо герметик?
Подскажите еще если ланос 1998г то прокладка поддона кпп на 10 отверстий?а то не охото лезьть снимать защиту двигателя и считать)
22 хвилини тому, gorka8200 сказав:
Скоріш за все старого зразка - на 10 отворів:
http://zapchastizaz.com.ua/zapchasti-lanos-sens/968-prokladka-poddona-dlya-mekh-kpp-starogo-obrazca-10-otverstij-96179241
там на цьому сайті не тільки запчастини а й коментарії, відгуки...є різні корисні статті....там є все і навіть більше....
при ціні прокладки 11-12 грн можеш для перестраховки взяти навіть обидві прокладки...
С запчастями опредилися ,не могу опредилиться с прокладками поддона и верхней крышки,,,,нет смысла брать оригинал?брать паранитовые и садить на герметик?
Змінено користувачем gorka8200
1 година тому, gorka8200 сказав:
напоркуа герметик ? пароніт досить добре вжимається і тримає...є бажання викинути лишні гривні на оригінальні прокладки - да не питання...
вже 2й раз задавалось питаня по герметику...2й раз відповідав...у вас манікальна любоф до герметиків?
Герметик не надо.
Для тех, кто сомневается, делать ли что-то, если потеет шток.
По наблюдениям, на потение можно забивать на протяжении десятков тысяч километров, масло с ним практически не уходит.
У многих ланосов потение начинается на пробеге около 50 тысяч.
Я ездил с потеющим сальником с 80 до 130 тысяч, потом заменил вместе со штоком, прокладками, вертолетом и сцеплением, чтобы дважды не лазить.
Та я тоже не парился бы,хочу масло в коробке поменять и заодно и сальник,потеет уже давно.а шток полюбому менять?пробег под 300000км.а то один местный мастер говорит что не надо)
37 минут назад, nick_f сказал:
Герметик не надо.
А вы какие прокладки брали?
4 години тому, gorka8200 сказав:
честно, не помню.
Я бы однозначно менял. В его ушах дырка разбивается штырем вертолета. Плюс, на свежий сальник хорошо бы свежую поверхность штока. Шток стоит копейки.
я бы сменил сальник и шток(вилка), вилка на таком пробеге уже точно изношена, плюс перебрал бы кулису, а мастер говорит что норм потому что гиморное это дело, легче масло в коробке сменить и не парится. мой совет сначала поменять сальник, шток, отрегулировать кулису, после этого чуть чуть проехатся чтоб грязь которая могла попасть в коробку при замене сальника вымылась в поддон, после этого поменять масло. Масло полусинтетика GL-4
П.С. Герметик не нужен.
Змінено користувачем KOTYA
Спасибо,думаю comma возьму масло и тормозуху
Я брал GM масло, очень доволен.
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
