Чем перекрыть крышу, шифер или металлочерепица ?
Гость_Kandidat_
перекрыл металлочерепицей....взял Arselor Германия 0,55
Сам?
Без шумки?
2,8 тис.   24
Да накройте сами, профна стилом и шумкой обклей, она в рулонах в строймагах, будет тишина.
Мы накрыли профнастилом ангар а он на доске лежит, так внутри слышно как птицы по нему ходят)))
Шумку сверху на профнастил? Или снизу? А чем клеили?
Как сверху?))))))
Снизу.
Есть на клеющей основе.
Можно 88 клеем в банках.
4,6 тис.   3
Сам?
Без шумки?
нет нанимал....мне проще заплатить за ту или иную работу
да без шумки...она в моём варианте незачем...дожди были, то тихо
Змінено користувачем Kandidat
о,55мм это общая толщина с грунтом и матовым полиестром или толщина самого сердечника?
4,6 тис.   3
самого сердечника.....
Шифером я бы точно не советовал перекрывать крышу, так как я уже раз на этом обжегся. Когда перекрывал крышу на гараже, решил сэкономить и поставил шифер, ровно через месяц 5 листов шифера лопнули, в тех мечтах, где забивались. Пришлось мне его полностью снимать, благо покупал у друга и он мне вернул деньги, а шифер поехал обратно к производителю) Сейчас установили мне битумную и я ею очень доволен! Если монтажники ее правильно укладывали и соблюдали правильную технологию, то она простоит наверное целый век)
Змінено користувачем Joker
убрал рекламу
4,6 тис.   3
гараж когда буду перекрывать то точно не шифером
2,8 тис.   24
Сегодня решил для себя дилему, чем перекрыть крышу навеса для авто во дворе (вернее сказать заменить пленку, которая за 4 года уже узрядно прохудилась). Так вот помониторив цены. Был куплен на рынке профнастил 15 листов (размер листа 1 на 2 м.). Обошлось в 1,5 тис. грн. Ондулин получился б дороже примерно на 1 тыс. Привез сам сверху на багажнике. Так что и доставка обошлась в разы дешевле, если б заказывать буса. Как то так.
4,6 тис.   3
Я гараж перекрывать буду такой-же металлочерепицей как и дом..
4,6 тис.   3
отпуск...время загорать....на море не назагорался, поэтому буду загорать дальше дома  smile.png
а вот и мой пляж для загара
это крыша гараж, поднавеса и дровница на фото....гараж буду перекрывать сам, по ходу работы сделаю фотоотчёт чего и как делал...может кому пригодиться.....скат буду делать "ровным" с под навесом (ну и дровницей).......сейчас поднавес и гараж как-бы "ломанный"........площадь крыши на фото, без дровницы, 50 кв.....
стоимость материала что на фотке 10 т и это без кровли на дровницу, подшив и торцевых......
4,6 тис.   3
разобрал крыши
после разборки на гараж кинул балки, поверх затянул плёткой....набросал обрешетку
это так было под шифером
снял старый "лес"
потом выставил брус 50х150
то что сделал за сегодня не сфоткал, так как уже темно, а на телефон плохо...завтра утром сфоткаю
гидробарьер низкого качества.
уклон кровли не маловат?
4,6 тис.   3
уклона хватит.....дождь стекает.....по плёнке, так зачем на гараж дороже )))
4,6 тис.   3
Нужно будет замерить уклон.....кто "шарит" в крышах скажите мало или нет.....особо подымать крышу я не стал....поднавес тогда будет "задёрт" с отной стороны
4,6 тис.   3
набил на гараже обрешотку
между балками кинул по две доски, для жёсткости, а-то "пролёты" слишком широкие.....завтра займусь дровницей и поднавесом
от 15градусов,
лучше когда от 25 и больше
чем уклон меньше, тем стропила чаще.
я бы при таком уклоне стропила через метр поставил.
Для крыши уклон все же делается для снега.. дождь то фигня. Меньше уклон, больше снеговая нагрузка, больше вероятность при таянии протечь воде через нахлест. При уклоне 10% уже нужно герметизировать продольные и поперечные стыки.
4,6 тис.   3
гараж так расположен, что ветер сдувает снег....за пять лет что мы живём в этом доме, на гараже никогда не было много снега зимой.....
будет зима, а там видно будет.....да и не часто прошлой зимой у нас снег валил.....было пару раз.....если что, вылезу и сброшу )))
4,6 тис.   3
вчера обрешетку делал на под навесе и дровнице....пока что так
2b3199917624.jpgb20c210cc207.jpg2189a7fa3504.jpgbbe598fc6edd.jpg05e7b8c61f70.jpgc58d01f1ed62.jpg
4,6 тис.   3
позавчера с Алексеем (Doc_UKR) накрыли металлочерепицей почти всю крышу....ещё раз огромное спасибо Алексей что помог drinks.gif
вчера ничего не делал...заболел :D ......а сегодня немного докручивал доски
конструкция ветровой доски (торцевой)  закончена?
планка примыкания вверху между стеной и черепицией будет?
Змінено користувачем catmanul
Я я говорил, что 3 бутылка водки после 3 литров пива будет лишней  :wacko:
Пасибо что живым выпустил :joking: , как ехал в такси, не помню, как доехал темболие  :bI:
А вообще, Игорек, у тебя золотые руке, и это я не про крышу, от всего того что увидел в доме и в гараже и во дворе!!! :yes:
Только вот машина... ну ты понял :D
