цветут откосы, как вы боретесь.
liob2
Щодо пінопласту на стіни. В моєму регіоні пропонуються три варіанти: "економ" - пінопласт 5см, "норма" - пінопласт 10см, "як для себе" - мінвата 10см. Варіанти назвав від ліхтаря :). Раніше 5см бів стандартом - точка роси в добрі морози в стіні, тепер стандарт 10см. - точка роси переходить зі стіни в пінопласт за будь-яких морозів.
Щодо даного випадку. Перевірити, чи немає ніде затікань ззовні, на відкоси ззовні і всередині пінопласт 2-4см (на скільки є вільної рами). По пінопласті стандартно: клей, сітка, шпатлівка, водоемульсійка. Перед приклеюванням пінопласту стіну добре пропітати протигрибковим грунтом. Робив собі, робив сусіду. Ніяких слідів плісняви. Якщо дозволяє місце, по пінопласту гіпсокартон - мороки з армуючим клеєм і сіткою не буде.
2,8 тис.   24
Не знаю які там у вас стандарти, але при 5 пінопласту все ОК. Якщо раніше котел ставив на 4-ку, то зараз на 2,5 і набагато тепліше. був мороз -20. Поставив котел на 3. В хаті було тепло і нічого не цвіло))) В батьків мінвата - холодно.(((
Безперечно, і навіть 3см дасть позитивний ефект. А 20см - то взагалі буде термос... Тут питання фізики: де буде точка роси - в стіні чи в пінопласті. Відомо, що саме в точці роси відбувається конденсація вологи. Отже, якщо волога буде конденсуватись в стіні, особливо цегляні, без вентиліційних порожнин, то це призведе до поступового руйнування цегли. Так, це не відбудеться за рік чи два, можливо десятиліття пройдуть. А можливо це й ніяк не повпливає на стан стіни, але факт конденсації буде мати місце.
Если начинают цвести то вряд ли помогут всякие средства. Лучше всего утеплить
Ничего личного, думал раньше что про 3 см утепление это анекдот, а тут за полгода уже второй раз сталкиваюсь.
Господа, 21 век на дворе, инет давно придумали, берем калькулятор типа
 и вводим значения. Потом смотрим на R, совпадает с нормативным или нет.
Нормативные значения берем из ДБН В.2.6-31:2006 табл. 1, для Херсона стены -R= 2,8 совмещенная кровля - 4,9 перекрытие неотпаливаемого чердака - 4,5
,Так раньше дома вообще без утепления стояли, и ничего нормально люди жили
ага - раньше и газ копейки стоил... и никто его не экономил... а сейчас отопление золотым выходит...
У самого грибка раньше никогда не было(МП Окна стоят по всей квартире), но, после того, как трубу холодной воды в туалете прорвало, залило по щиколотку водой все 3 комнаты и кюхню, завелся грибок, причем как в туалете, на кухне и во всех комнатах. И каждую зиму грибок после чистки и обработки в любом случае появляется. Хрен его знает что с этим делать...
20 тис.   7
, купи хорошее средство и обработай. Есть такие у Капарола и Эскаро.
Дешёвые средства ровно на год.
Обрабатывать нужно основательно снимая обои и очень поражённую штукатурку. Обрабатывать нужно не только поражённое место а и вокруг него беря запас примерно в пол метра.
20 тис.   7
Вот проверенное средство. За все годы претензий по нему небыло.
В продаже есть в строй супермаркетах.
Я бы даже больше сказал - и сейчас стоят и нормально живут. И точка росы все также в стене, никуда из нее не девается.
Вопрос в цене отопления.
Если откосы сделаны гипсокартоном - может поддувать из некачественно запененной рамы окна. Кроме того в холода можно потрогать откос с грибком - если он влажный, значит конденсируется там вода,   и чем не мазать -толку не будет. Кроме того и внутри может конденсироваться, нюансов море.
Если есть чем измерить относительную влажность в помещении, то можно попробовать померять температуру стены в месте с грибком, и сразу будет ясно, выпадет там вода или нет.
  • 4 тижні потому...
думаю не у одного меня есть данная проблема. После установки металлопластиковых окон мокреют и цветут откосы.
Как вы боретесь с данной проблемой?
Большинство людей обвиняют в этом плохое и некачественное утепление дома. В какой-то степени это правда, но вот забывают о таком моменте, как вентиляция в доме. Если у вас установлены пластиковые окна и дом очень герметичен, то у вас обязательно будет образоваться плесень и цветение. Дабы избежать неприятностей, установите вентиляцию в доме.
ventilyaciya-v-karkasnom-dome-svoimi-ruk
Купил себе гигрметр, и просто обалдел. Влажность в комнате 90+%. При норме то 40-60.  Что делать с этим пока еще ума не приложу, но думаю сделать вентиляцию и утеплить сверху пенапласта 3 еще пятеркой или тоже тройкой.
Включаешь дуйку, воздух осушивает незначительно, примерно до 83-85%. Как только дуйку выключаешь влага подымается вверх.
Где то вычитал,Одна таблетка фурацелина-на пять литров воды, и этим раствором пройтись по углам,и откосам окон, Вроде плесень не должна собираца, А если плесень уже ""хорошая"" то тогда 1*1.. тоесть одна таблетка на литр воды .. ...
Еще не пробывал,надо попробывать такое  и у себя .
Но это не избавит от причины появления плесени.
И еще один момент, мне говоря проделать в цоколе отверстия для вентиляции, чтоб уходил холодный воздух и не тянуло влагу с пола
100%  Влажность выше 90 - это проблемы с вентиляцией. То что при дополнительном обогреве она уменьшается -это естественно. Правило универсально - при нагреве воздуха относительная влажность будет уменьшаться, при охлаждении -увеличиваться.
Попробуй окна поставить на щелевое проветривание.  Ну и проинспектируй вытяжные каналы, может забиты чем-то.
ПС А какая температура в комнате при влажности ок 90?
Змінено користувачем Andrey-4
, Это частный дом. Вентиляция в нем не предусмотрена, впринцыпе как и в 99% домов. Температуру помещени гигрометр показывает 20градусов, при этом влажность 90% и выше. Привключении дуйки температура повышается до 24, а влажность снижается только до 83-85%. Открытие окна в форточный режим для проветривания комнаты на влажность особо не влияет.
Если б вентиляции не было то померли бы и тараканы )) В 99% домов она как раз есть, особенно там где газ.
Пример с дуйкой показывает что уменьшать влажность поднятием температуры банально некомфортно и дорого.
Вобщем есть простор для фантазии, как сделать вытяжные каналы в санузлах/кухне.
влажность не уйдет за час, это на микропроветривании пол дня надо, как минимум
На кухне то есть вытяжной канал. Чего началась проблема. В спальне(угловая комната) примерно 2.8х3.5. на меньшей стенке стоит окно и под окном батарея. в углу который выходит на улицу зимой появилась влага. Если дотронуться до угла можно было почувствовать, что он мокрый. А при морозе -20 видно было в этом углу на полу воду. Потели окна и откосы. Стоит кровать с подъемным механизмом, внутри которая естественно не проветривается. обычно там лежат не сезонные вещи. Вобщем подняли кровать и офигели. Туфли покрылись зеленым мхом, под пакетами мокро и плесень. Решено было купить гигрометр. который показал вышеуказанную влажность. С женой в шоке чешем репу что делать. дом утеплен пенопластом 3-ой. думаю летом накинуть еще 3-5 см. Думаю может отдушины сделать в цоколе, может влага собирается под полом? Вобщем сидим в шоке, что делать толком не знаем.
,На прветривании комнаты и температура естественно падает до 16-17 градусов.
А батареї на все вікно, добре гріють?
Вытяжка есть- а притока нет,нужно клапаны на окна ставить.
Как пример.Как-то плотно занимался ремонтом машины в гараже,зимой (жигуль еще был) и что-бы тепло не улетало-позакрывал тряпками все вентиляционные решетки-это был феерический капец-все начало цвести в гараже всеми возможными цветами.
