Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форума прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
strelokr
выбор андроид телефона
403 повідомлення у цій темі
Китай тоже брендом нарастает, все относительно. Саеми, мейзу, мото, хуавэй, гигабайт, это уже не на коленке собранно, можно смело покупать.
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Всем привет. Присмотрелся к xiaomi redmi 3s pro, уж очень его хвалят те, кто относится к китайской технике без излишнего скептицизма. Но, на данный момент в большинстве магазинов присутствует SE версия, корпус которой на 2,5 мм длиннее и носит на борту 6 Андроид против 5,1 в обычной версии. Из за разницы в длине часто возникают проблемы в подборе аксессуаров, в частности чехлов и стекол. Думаю и экран заменить в случае необходимости будет большой проблемой. Стоит ли оно того? Или лучше поискать обычную версию? Уж очень их мало осталось и даже продавцы часто их путают или просто "впаривают" вместо обычной версии SE.
Да, и еще смущает несъемная батарея. Ее при необходимости реально заменить? Или телефоны такого формата одноразовые?
Что скажете? Кто такие юзал? Какие впечатления?
Змінено користувачем TIGRA
@TIGRA являюсь обладателем Redmi Note 3 Pro. Поначалу столкнулся с теми же вопросами. Если на обычный ноут 3 чехлов было на любой вкус и цвет, то на Про можно было заказать только через инет. Но спустя пару месяцев появились и на Про. Думаю, с СЕ версией будет так же.
Батарея условно несъемная. Все меняется, но стоит дороже. Моему год, проблем с батареей нет. Даже если появятся, то это лечится или ремонтом или заменой гаджета. Благо ценник позволяет.
Про замену экрана я бы не парился вообще. Мертвый экран на телефоне - это мертвый телефон. Наши "мастера" чаще всего рукожопы. Даже если найдешь ровный экран, то его перечеркнет мастер с двумя левыми руками.
Тогда уже ноте 3 про, имхо конечно. Батарея меняется и экраны меняются и не все рукожопы, но да, конечно их много)) так что особо не парся. Выбирай что по душе.
12 минут назад, slepoy сказал:
не все рукожопы
Не все. Но на лбу не написано, а проверить можно только на своей шкуре своем телефоне. И да, если Вася на Подоле хороший мастер, то вероятность того, что Петя с Жулян поедет к нему, стремится к нулю.
зы. Но в целом согласен, париться из-за возможного ремонта при покупке новой вещи - только мучать себе мозг.
Да вот проблема, пока появятся аксессуары, они уже будут неактуальны, ибо сгодятся только на то, чтобы скрыть под собой массу царапин на корпусе. Я сторонник "одевать" гаджет сразу при покупке. А что касается экранов, то у меня малая уже успела прибить экраны на планшете (сначала наступила, а потом со стола на пол сбросила, видимо добить решила) и телефоне жены, выбила из рук на пол. И если планшет еще работает, то телефон потух сразу. Свой телефон наверно по приходу домой сразу в сейф буду запирать.))
А что про Андроид скажете? Насколько и чем отличается 5.1 от 6.0? Просто у меня на первом и единственном телефоне под андроидом вообще (только не смейтесь) 2.1 стоит.
@TIGRA может у меня утилитарное отношение к телефонам, но я не вижу трагедии из-за появления царапин. Взял в руки телефон, есть пару коцок по углам, в чехле вообще не заметны, на скорость никак не влияет. И я не расцениваю телефон как авто, которое потом нужно будет продать.
7 минут назад, TIGRA сказал:
Тогда нужно думать о поклейке защитного стекла сразу после покупки. Хоть выглядит оно как кусок ...на.
8 минут назад, TIGRA сказал:
Ведро как ведро. Работает довольно шустро. Глюков особых не замечал. Да и вообще Сяоми правильнее рассматривать с точки зрения их фирменной оболочки МИУИ. Именно она очень сильно влияет на функционал.
2 минуты назад, zenit-ny сказал:
Так вот в этом и одна из проблем. На SE версию стекол нет, а заказав обычную, чаще всего сейчас есть шанс получить тот же СЕ. Даже на большинстве сайтов пишут без "SE", а ось указывают 6.0. С процами вообще беда. Где пишут 650-я серия, где 430-я. Попадался еще третий вариант, но уже не помню какой именно.
Аж самому стало интересно в чем отличия.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=770528&view=findpost&p=53283069
Хотя если почитать характеристики то в про 616, а в СЕ 650
останусь при своем мнении, добавь денег и купи редми ноте 3 про
@slepoy Вроде нигде я деньги не упоминал. Может недостаточно ясно изъяснился, но суть в том, что заказав Redmi Note 3 Pro и многократно заручившись заверениями консультантов магазина, что покупаете именно Redmi Note 3 Pro, дождавшись посылку получаете Redmi Note 3 Pro SE со всеми вытекающими. И таких случаев навалом. Визуально коробки ничем не отличаются, подвох обнаруживается при помощи замера длины корпуса линейкой, или просмотром версии ОС. Вот и попытался выяснить, настолько ли критична ситуация с чехлами и стеклами на SE на сегодняшний день как несколько месяцев назад? И есть ли нарекания на данную модель? А то одни довольны всем, а у других все глючит, виснет и разряжается чуть ли не за несколько часов. Фиг разберешься.
4 часа назад, TIGRA сказал:
С декакбря месяца являюсь обладателем РЕДМИ 3S pro.. Апарат полностью устраивает, батарея держит отлично,шустрый ,камера с последней прошивкой вообще класс ... Да, их уже сняли с производства  и не выпускают, Может гдето еще в магазинах и завалялись,
Батарея снимаеца легко,корпус разъеденяеца ,батарея на клею,
@TIGRA  просто нот дороже вот и все )
@TIGRA В Киеве есть официальные магазины. Можно прийти, пощупать, купить. В чем проблема?
@zenit-ny предположу, что ехать в Киев что б пощупать сделает стоимость телефона айфоном :)
@TIGRA ща узнаю у родича шо ему прислали, месяц назад давал ему наводку на редми ноте 3 2/16
Да, в их модельном ряде запутаться не особо то и сложно, там полнейший хаос для непосвященного пользователя )
17 часов назад, TIGRA сказал:
Являюсь владельцем версии SE , никаких плюсов по сравнению с обычной версией Pro нет, только вроде как производитель дисплея другой с меньшим количеством брака. Чехлов и остальных аксесуаров на версию SE валом нa али. и  Olx. С запчастями на версию SE засада, экраны вроде как встречались в Украине ,но на этом и всё, с остальным проблемы запчасти с обычным Pro не взаимозаменяемы. Так что категорически не советую брать версию Redmi Note 3 Pro SE . телефон проблемный в плане ремонтопригодности , за версией андроида я бы не гнался , никаких плюсов 6 й от 5 й не заметил.
  • Подобається 1
7 часов назад, zenit-ny сказал:
Работаю за Броварами, в Киев раньше 7 вечера попасть нет возможности. В выходные дни уезжаю в Житомир. Как то так. Да и смысл щупать то, в чем не разбираешься? Телефон как телефон.
4 часа назад, slepoy сказал:
Спасибо, буду ждать.
3 часа назад, slsls1 сказал:
Спасибо за отзыв, будем думать. Жаль только что не их и так уже мало в продаже, тем более не SE.
@slepoy  писал так, потому что ТС бывает в Киеве.
https://mi.ua/company/contacts/
Магазины работают минимум до 21-00.
Смысл прийти, найти не СЕ и купить, или заказать. Если СЕ так страшит.
Короче, решение проблемы зависит только от желания.
Змінено користувачем zenit-ny
7 часов назад, slsls1 сказал:
Да уж... А гарантия? Я бы в первый год вообще не думал о ремонтах. А за год может многое измениться, и я уверен, что запчастей будет так же как и на не СЕ. А на счет ведра, так ведро обновляется по воздуху. И сейчас на не СЕ версии тоже 6-ое ведро.
27 минут назад, zenit-ny сказал:
А что гарантия сделает с разбитым экраном? Уже практически как год без двух месяцев появился SE , а запчасти на него найти проблема и , и в первый год эксплуатации проблемы могут появиться ,на  4 пда все описано. И вообще после некоторых приколов от компании xiaomi , не рекомендовал бы их для людей не знакомых с форумом 4 пда , телефон как оказался не совсем готов для использования без определённых навыков, п.о. сырое! Если охота стабильности и не охотно заморачиваться с прошивкой телефона то лучше выбрать то же самсунг .
12 минут назад, slsls1 сказал:
Ровно тоже, что и с кривыми руками или стечением обстоятельств. Т.е. ничего, отвечать и платить нужно будет самому. И это чертовски логично.
13 минут назад, slsls1 сказал:
Уже практически год пользуюсь не СЕ и проблем с ЗЧ не наблюдаю. Ввиду отсутствия проблем с телефоном. На 4 пда 2081 страница и 41606 постов о не СЕ версии, а обычном ПРО3. Большая часть из них - это какие-то траблы с телефоном. А большинство юзеров - это доморощенные программисты, которые покупают телефон и совершенствуют на нем свои "знания". Есть ещё часть хитрожопых, которые покупают версию хрен знает для кого, а потом жалуются на отсутствие нормалтных обнов и вечные глюки. Если это подытожить, то можно сделать вывод: не гонись за рублем, не мешай аппарату работать, не требуй от него больше, чем за него потратил, и будет тебе счастье.
20 минут назад, slsls1 сказал:
Может с СЕ они действительно намудрили, но я бы не стал верить только ПДА. По описанным выше причинам.
22 минуты назад, slsls1 сказал:
А лучше айпонт. Только никому не рассказывайте о глюках в ОС, которая "никогда не глючит"(С):lol:
На Se найти что то проблема, и это информация не из 4 пда, лично интересовался .Разговор только за него, если у Вас обычный pro то о чем разговор?
Если разобьется экран то без проблем вот просто так заказав в инете хрен получится, их можно сказать нет. На 4 пда полезно почитать ветку брака , и намудрили они не только с SE ,а со всей своей продукцией , запомнилась  обнова п.о. в марте месяце когда народ утром не мог включить свой телефон из за того что компания xiaomi запустила ночью глючную прошивку. Разговор переходит в разряд вкуса фломастеров, моё мнение что у китайцев лучше брать массовую провереную модель.
4 минуты назад, slsls1 сказал:
Самсунг?:D
Член секты ПДА, хватит читать чужую хрень и притягивать это сюда. Прекращай, а то реально начну на ночь телефон вырубать, чтобы не перепрошился:lol:
4 минуты назад, zenit-ny сказал:
Самсунг?:D
Делай со своим телефоном чё хочешь, насчёт кирпичей от обновы был личный опыт, сюда я ничего не тяну с 4 пда , если человек стоит перед выбором между xiaomi и чем то именитым то должен понимать что китайцы пока ещё такие китайцы, работает у того же xiaomi через задницу много чего, mi band 2 падла чего стоит.
@slsls1 человек стоит между СЕ и неСЕ. Я не знаю, чего вас так тянет к заднему проходу, но Xiaomi делает вполне адекватный продукт за свои деньги. Конечно, если человек - олень и купил под забором хз что, а так часто и густо на сайте педаляторов, то его ждут проблемы и с кирпичами, и с прочими стройматериалами. "Что-то именитое" стоит на несколько франклинов дороже. Как же интересно наблюдать за унылыми лицами айпонтов и гнусмасов, когда эти гаджеты не глючат.
зы. Ксяоми - это не предел совершенства. Но в соотношении цена-качество - это один из лучших продуктов на сегодняшний день. Идеальный вариант для тех, кто ищет компромисс.
зыы. Если ты такой ценитель "именитых" брендов, то ответь: в чем одет? на чем передвигаешься? сколько квадратов? гектар? какой парфюм и цвета нынче в моде?
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • rebus
    rebus Адміністратор
  • ShuR@
    ShuR@ Тех.Адміністратор
