777Dimon777
Вопрос по редуктору Lovato RGJ
777Dimon777
Всем привет! Вопрос следующего характера. Вобщем знакомый купил авто с ГБо Lovato Easy Fast Smart. Вся подкапотка Гбо Lovato, мозги, редуктор, фильтр паров.,форсунки Lovato KP.
Всё как бы ничего, машинка едет хорошо,что на газу, что на бензине, не дёргает, ну может при тапке в пол подтупливает немного, а так нареканий нет. Вот он надумал  поменять фильтра газовые, глянули название редуктора - Lovato RGJ, вот такой:
Полезли в нет за фильтрами, смотрим, а этот редуктор расчитан на 75 кВт или 100 л.с., а наше авто 106 кВт или 145 л.с.
Предыдущий владелец  расказал, что на гбо прошол 40 тык, ставил в норм конторе и проблем с гбо не было, всё стоит родное, кроме фильтров ничего не менял.
Вобщем задумались мы что делать, менять фильтра или редуктор?
Кто что может подсказать по этому поводу?
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
jason_ua
Моя думка, якщо машинка нормально їздить, то не паритись, поміняти фільтр і їздити далі на цьому редукторі.
Joker
@777Dimon777, У вас же нет никаких технических проблем с ГБО. Заменить редуктор – ваше личное право, но предпосылок для этого нет, как вы и сами написали.
Можете обслуживаться и ездить дальше, как это успешно делал предыдущий владелец.
777Dimon777
ну я также склоняюсь к тому, что оставлять всё как есть и не парится. Просто думал, что могут быть какие-то проблемы, если редуктор слабее чем нужно.
BS.
Ты же сам написал "может при тапке в пол подтупливает немного" - вот и вся проблема от более слабого редуктора - нельзя использовать всю мощность двигателя.
valerchik1ua
от и вся проблема в этом редукторе. та разница в 15-20 лошадей когда на всю давить на педаль газа.
если ездить размеренно и спокойно разницу в лошадях и не заметите.
777Dimon777
это "подтуплевание"- терпимое и не напрягает, а вообще я списывал эту вялость на то, что при езде на газе, авто немного теряет в мощности.
Вопрос в том,не приведёт ли использывание не подходящего по мощности редуктора, к каким-то проблемам с авто.
BS.
Не приведет.
777Dimon777
Вот что нашол:
Выбор редуктора связан прежде всего с мощностью автомобиля. Наиболее нежелателен выбор редуктора с меньшей рассчитанной мощностью, чем мощность автомобиля. На максимальных режимах давление газа будет падать и это может привести к обеднению смеси. Постоянная эксплуатация автомобиля в таких режимах может привести к прогоранию клапанов. Ставить редуктор с большим запасом по мощности можно, но возможно небольшая нестабильность давления на малых режимах. Кроме того, редукторы большой мощности отбирают большее количество тепла от охлаждающей жидкости, что может привести к недостаточно эффективной работе печки.
/emoticons/default_hmmm.gif">
И вот:
Если в случае с ГБО 1-2 поколения качество редуктора определялось стабильностью его регулировок и сроком службы то в 4м поколении всё несколько сложнее
1 задача испарить и нагреть жидкий газ -и если на холостых оборотах и средних нагрузках это задача не сложная то на режимах близких к максимальным нагрузкам отдельные редуктора могут не справляться и система будет иметь на выходе из редуктора газ в жидком состоянии количество которого на выходе из Газовых форсунок практически невозможно контролировать,как результат рывки при длительном разгоне запах газа и повышенный расход.
2 задача поддерживать определённое давление - на самом деле редуктор работает несколько сложнее а именно изменяет выходное (абсолютное)давление синхронно с разряжением(давлением )во впускном коллекторе, и здесь возникают такие моменты-
2.1. производительность редуктора -способность пропустить через себя большое количество испарённого газа за короткое время,это очень важная характеристика так как если давления на выходе редуктора не будет достаточно и оно начнёт падать Газовый ЭБУ отреагирует на это увеличением времени открытия газовых форсунок и если всё вышесказанное произойдет на высоких (больше 4000) оборотах,время открытия ГФ может увеличиться настолько что форсунки остануться постоянно открытыми и газовоздушная смесь не будет регулироваться ,как следствие- бедная смесь, плохая динамика, и со временем возможно прогорание выпускных клапанов ГРМ,
1.2 Величина подброса давления в режиме торможения двигателем- представим ситуацию - мы резко разгоняемся (редуктор поднимает абсолютное давление до максимальных значений)и резко бросаем педаль газа не выключая передачи МКПП (режим катт-офф) в этом режиме форсунки газовые и бензиновые закрыты давление газа после редуктора достигло высоких значений и не расходуеться, а далее выжимаеться сцепление и двигатель пытаеться заработать на холостом ходу ,но давление высокое и газовый ЭБУ коректирует время впрыска газа в сторону уменьшения к тому же расчётное время впрыска бензиновых форсунок в этом режиме как правило меньше чем на холостом ходу ,в итоге газовой форсунке приходит команда открыться на очень короткое время только если это время впрыка будет меньше возможного для этой форсунки мы будем иметь в движении глохнущий при переключении передач автомобиль повышенный расход а на некоторых редукторах ещё и хлопки в глушителе.
Исходя из вышесказанного:
1 редуктор должен быть качественным(и редуктора LOVATO относятся именно к высококачественным редукторам)
2. редуктор должен соответствовать мощности автомобиля
Змінено користувачем 777Dimon777
valerchik1ua
ну , так правильно. то что у вас в посте на пару абзацов, то мы вам и говорили/советовали.
редуктор должен соответствовать мощности машины (л.с. авто +  10-20% л.с. авто = л.с. редуктора. если у авто 80л.с., то 80 + 16(это 80*20%)= 96 л.с. редуктора, ну +/-).
т.е.  при высоких нагрузка и т.д. малого редуктора будет не хватать(пропускна спроможнисть мала и давление газа в системе будет падать, это и есть провалы при высоких нагрузках). а когда редуктор будет нормальный , то он будет в состоянии поддерживать давление при любых нагрузках.
не стоит брать и редуктора у которых, например, 150-200л.с. для машины у которых по 80-90 лошадей.
777Dimon777
ну ясно, будет ездить пока этот редуктор, позже заменится на более производительный. спасибо за подсказки.
Nikita Cherlenok
ребята скажите а как правильно настроить такой редуктор
у меня модель субару б3 easy fast lovato
reducttor RGJ 3.2 (L)
при запуске газа система газа вырубается.
и датчик тепла не знаю как подключить подскажите пацаны.
на старом редукторе он (датчик температуры воды) а на новом куда его.
я с компом могу сам настроить,программой ловато.
Александр Елагин
А кто посоветовал Ловату на Субару? Это две несовместимые вещи вообще. Ловаты и близко не должно быть на таком авто.Ни электроники ни редуктора. Это добрый совет вам. А там решайте сами. После ремонта головы поймете.
Dr.Verhovcev
Что, все ловаты не держат давление?
Александр Елагин
Они держат давление неплохо, до поры до времени. Но этот редуктор не для этого авто. HP еще как то можно было рассматривать.  Но просто смысла его по такой цене в Украине нет.
Dr.Verhovcev
Спасибо.
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
