Что-то с электрикой?
IvanIvanovich
Думаю сразу и ремень на Гене поменять. Кто сталкивался? Лучше Gates?
берёшь мультиметр, ставишь на проверку напряжения, крокодилами к акб, измеряешь, заводишь, повышаешь с капота обороты  и смотришь на показания мультиметра, если повышается значит заряд идёт, стоит на месте значит не идёт. Первую проблемму сняли.
Далее, заряда акб на неработающем генераторе хватает намного больше чем 10 мин, но если есть 12,5 значит не посыпался, как вариант можно проверить уровень и плотность электролита. Ещё бы не мешало с нагрузочной вилкой попробовать. Проблемму два сняли.
Далее берём мультиметр и ищём пробой....как вариант третий, изолируем, и катаемся на здоровье=)
кстати как вариант не мешало бы проверить диодный мост на генераторе перед тем как менять весь генератор, 50-60% поломок причина именно он, дешёвый покупать несоветую.
Всем привет. У меня было подобное, были плохо припаяные обмотки к подкове в итоге работала только одна катушка а две искрили, и вольти и амперы мультиметр показовал в пределах нормы но акуум садился как толька я перепаял толково все три обмотки проблемы с зарядкой пропали. А заметил искры ночью когда дал газку гдето 3 - 3.5 тыс. оборотов гена внутри засветился, снял задкюю крышку и все стало понятно.
И так. Починил гену в канторе Стартерок. Поменяли подшипники и щетки. Поставил гену обратно, завел, лампочка не горит. Врубил дальний свет, магнитолу на полную громкость, свет в салоне и оставил минут на 15. Лампочка аккума не засветилась.
Сегодня поехал заправится, по дороге включил печку-машина заглохла.
Может к шаману какому-то подъехать?)
Змінено користувачем james
Да вы похоже сам шаман?Чем продиктованы ваши действия по проверке генератора без проверки напряжения?
Лампочка загорается от тоненького проводка входящего в генератор,но ее горение не является целью-(у меня допустим он вообще не вставлен,и лампочка не горит,реле не стоковое и не позволяет это сделать)-цель-контроль напряжения в сети при работе двигателя,возможно даже корректировка водителем нагрузок на генератор (выключить что нибудь) если напряжение проседает.
Работа печки с работой двигателя (заглохнуть) никак не связана,это если только это была последняя капля электричества в АКБ,и не хватило на зажигание.Стартер крутит? Какое напряжение показывает генератор в работе?
Ок, бубен выкинул. Завтра побегу в гараж измерю напряжение во всех возможных вариантах, отпишусь. Машина глохнет на заведенном двигателе, при включении именно печки-факт. Никакие другие приборы при включении так себя не показывают.
Стартер заводит двигатель с пол оборота после ремонта гены.
Змінено користувачем IvanIvanovich
А с проводкой ничего не накосячили?
  • 4 місяці потому...
И так, был отремонтирован генератор (щетки,подшипник), за три дня умер аккум. Поставлен Веста 60—ка за 1050 грн. Два дня было все в норме но вчера ночью ехал за рулем и на бортовике, при включении поворотников, высвечивается аларм:12,7Вольт. Такое повторилось еще пару раз. Кто то сталкивался с такой загадкой?
Ничто не вечно под луной.Проверяй опять-генератор в работе,добавляя нагрузки меряй напряжение.Но причины могут быть и другие,подкову ты не менял вроде?
...на бортовике, при включении поворотников, высвечивается аларм:12,7Вольт.
На клемах АКБ при этом сколько?
Что за дурная привычка запитывать бортовик от цепи поворотников...
подкову менял, поднагрузкой сегодня проверю.
подкову менял, поднагрузкой сегодня проверю. Змінено користувачем IvanIvanovich
Ошибка появляется на 2, 3 секунды. Бортовик ставил не я, потому ответить на ваш вопрос не могу Змінено користувачем IvanIvanovich
Возможно ничего страшного и нет,просто нужно понаблюдать за вольтметром и сделать заключение.
Если в момент просадки напряжения были включены-фары,обогрев стекла,печка,стеклоочиститель,противотуманки,плюс стопсигналы,и сброшены обороты,плюс включены повороты-то это нормально.
Просто нужно понять это от нагрузки,или от его слабости,или как заметил
,это может быть падение в отдельной цепи на которую посажен вольтметр.
Для этого нужен просто опыт,то-есть на вольтметр нужно смотреть чаще,не только когда он кричит.
Что Вы не можете?
Померять напряжение на клемах АКБ и сравнить его с тем, что показывает бортовик! - можете?
Можете - померяйте и огласите результаты замеров.
Не можете - едьте к электрику и пусть проверяет тот кто может это сделать... или едьте к тому кто это ставил и выносите мозг ему.
  • 3 місяці потому...
Интересные электрики у нас в Харькове работают)
Приехал на СТО. Электрик посмотрел напряжение и уверенно заявил: ГЕНА виноват. После проверки напряжения на выходе из гены я получил ответ: где то в машине идет потеря, когда выскочит потеря подъезжай будем смотреть.
Как я могу подъехать если машина теперь при падении напряжения в сети, просто глохнет, а после этого сразу заводится. :shock:
Напрашивается вывод что экономический кризис не так уж и ударил по авторемонтным мастерским. :blink:
Извините что может не в тему! Вопрос таков: Если снять клемму "-" с аккумулятора, потом померять вольтметром напряжение между "-" аккумулятора и корпусом автомобиля (не клемой авто), какие показания должны быть???
Напряжения не будет, т.к. - клемма просто прикручена к кузову.
Змінено користувачем vzx
Я промерял. У меня показывает 12,4В.
так и должно быть.
Тю, что-то я протупил. Как раз про саму клемму и подумал.
