Windows или... ?
ErV
82 користувача проголосувало
, я юзаю на линуксе ФОТОШОП
и конечно это тут официально задокументировано?
А про студию - тут, я правильно понимаю?
А про виртуалки я четко написал, на них ставится ось, и ей часто окажется винда. Если что, то установка на виртуалку тоже требует лицензию. А на чем виртуалки крутятся - это не имеет отношения к теме.
, у меня нет виртуалки в системе... У меня все запускается с ярлыка. Да и вообще можно подумать ты лицензионный фотошоп используешь? Так к чему тогда все это? Да он у меня не лицензионный, но я его установил в линукс и все работает. Тоже самое и с вижуал студией, но опять же я не вижу смысла ее юзать, есть webstorm (если речь идет о полноценной IDE) Но и она поверь прекрасно ставится на линукс...
для примера это я запустил фш
индусы стараются, новые фичи придумывают :)
у меня на домашнем ноуте винда уже обновилась, и
теперь 10 стала немного дружелюбнее и информативнее.
Вопрос закрыт
Майкрософт выпустил в опенсорс PowerShell, их командную оболочку. И, кажется, это первый случай когда выпустив открытый софт майкрософт сразу же выложили готовые собранные пакеты для Ubuntu, CentOS и MacOS. И больше того, даже гототвый Docker образ есть!
И кому нужно это говно при наличии bash, zsh...?
Никакого Power Shell - это не консоль, а нечто не вменяемое...
У линукса и у мака прекрасный bash
Даже Майкрософт понял что гуевые (це не мат) свистелки и переделки ничто по сравнению с мощью консоли.
Я когда вижу как кто-то заливает на гит через гуе, меня аж типает...
Сколько не пытался обьяснять что консоль это хорошо, не понимают...
Парни, а посоветуйте прогу для восстановления отформатированных данных, случайно затер пару нужных файлов с нтфс
Змінено користувачем lafa
Кілька років тому дуже ефективно використав для цього EasyRecovery Prof. А зараз навіть не знаю, можливо є кращі чи новіші програми.
, Recuva.
Уже несколько раз пользовался - помогает.
под винду или под линух?
, прошу простить засранца за неясность :oops:
Под линукс
scrounge-ntfs
Змінено користувачем ErV
  • 3 тижні потому...
Кому там под линукс автокада не хватало? :D
Под андроид есть, ещё и бесплатный
Захотел эскиз шкафчика набросать, полез искать - а тут такое чудо.
мелкие конторки и на ворованном посидят, а крупные - раскашелятся на все необходимое... так что не стоит и заморачиваться.
Ну можем считать условно бесплатным ;)
Возможности:
• бесплатная 30-дневная ознакомительная версия Pro для новых пользователей без каких-либо обязательств;
• открытие и просмотр файлов DWG;
• точные измерения при работе на объекте;
• просмотр координат чертежа;
• жесты зумирования и панорамирования для легкой навигации в больших чертежах;
• автономная работа и синхронизация изменений при подключении к интернету;
• поддержка внешних облачных хранилищ для просмотра чертежей в Google Drive, Dropbox, OneDrive и др. службах;
• ориентация чертежа с использованием GPS;
• добавление комментариев и изображений, а также обратная связь в канале проекта для эффективной совместной работы;
• предоставление общего доступа с помощью мобильного устройства;
• публикация проектов в файлы PDF или DWF и обмен ими по эл. почте;
• бесплатное доп. приложение для удобного доступа к чертежам через браузер.
Мы как то в отделе использовали на своих девайсах, так чисто для оперативного просмотра/ показа/минипрезентации проекта - удобно, но... Чисто побаловаться.
Для серьезного проектирования  - нет замены ПК версии. Миша все верно написал
Тогда такой вопрос, не совсем в тему: что есть из проверенных вариантов чего-нибудь нарисовать под андроидом?
А то побороздить гугегль конечно можно, но результат пока что или вот такие монстры как автокад (тем более и не бесплатный как выясняется) или какие-то рукожопные поделки.
1,8 тис.   2
такая же херня.в консоли и проще, и надежнее, и быстрее.
В очередной раз эта г.я винда наглухо подвисла. Був час та натхнення - пошел к местным магам регистра, владельцам кольца клещей. А они удаленно посмотреть не могут ибо машина под VPN сидит. Дали мне наставления посмотри отрок в ивентах системных. И что же? Эта г.я винда похерила все события на момент crush. Ну или реабелитирующий вариант: она  по прежнему настолько криво написана что не смогла залогировать проблему.
После многолетнего перерыва завёл себе домашнюю зверушку размером меньше любого современного смартфона.
Не на винде конечно же. Хотя Microsoft пытается впрыгнуть в уходящий поезд и предлагает по бюджетной цене десятку для похожей зверушки с ягодным названием.
Не скажу что все пошло как по маслу, но неразрешимых проблем не было.
Змінено користувачем R2D2
