Посоветуйте хорошее зарядное для АКБ.
Oleg 37
У меня такое
. Брал там же.Пользуемся со знакомыми уже два года,гут.
Я купил такое
уже 4,5 года полёт нормальный, и друзья заряжали и я, работает.
Я бы не рекомендовал свящываться с самыми дешевыми производителями. Потом дороже выходит
Змінено користувачем koss_ua
Наверное лучше все же без автоматики, говорят. Или смотря какое?
12,4 тис.   58
Мне, наоборот, лучше автоматическое.
Та да, поставил, пришел, снял и всё в ажуре, не надо заглядывать бегать на аккумулятор.
12,4 тис.   58
Главное, что не кипятит аккум. )))
Аккум не кипятит, внимания к процессу не требует... что ещё нужно для среднестатистического пользователя?
2,7 тис.   10
Ну аккум нужно немного и покипятить, чтобы его полностью зарядить. Я в конце заряда даю на аккум 16-16,5В, ток при этом 1,5-2 А.
Да сам сделай, транс от лампового телика, диодный мост и провода.
Напряжение около 15 В, ток 5 Ампер, надежное, простое, и бесплатно!
Это нормальный вариант. Но здесь не всегда есть главное - голова! )))) Я, к примеру, ваще нульц в этом))
На этот случай всегда есть друг, который за пиво всё сделает ну или подруга с другом)))
Спасибо вам за отзывчивость и помощь в советах, но я не спец в электрике и сам не сделаю. меня была автомат зарядка -  Молния.  Так вроде бы заряжала, но когда АКБ села в ноль, зарядить не смогла, оказалась слабая, стрелка на шкале показывала 0.  Вот и посоветовали мне купить с ручной настройкой, чтобы можно было давать больше и меньше. Но смотрю на Hotline там один почти Китай, какое то все не внушающее доверия. На многих шкалах идет 0 и сразу 4, а как же выставить 2 или 3? Такая маленькая шкала, что невозможно.  Вот дилема. Автоматов стал бояться, вдруг снова попадется слабое.
Почему же. Вот европейцы:
Дека
Телвин - эти советую, у самого этой марки зарядное
Гис - с этой могу подсобить, возможно что-то осталось из старых партий
А что есть из гис?  Телвин не потяну по цене.  Может еще дека.
ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - TCB120 (3.5-7А) (GYS)
ПУСКОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - START UP80 (заряд 13.5-25А, пуск 50А) (GYS)
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - ENERGY126 (6А) (GYS)
И пара автономок
Сорри, некогда было зайти ещё раз на форум. Глянь в нете. Если выберешь, по опту просуечу.
Маржа там %-в 15
  • 4 місяці потому...
4,6 тис.   3
кто какое посоветует зарядное в гараж как для себя ?
в пределах 1000....если конечно до 1000 можно что-то хорошее сейчас купить )))
Змінено користувачем Kandidat
