Крепление заднего дивана
james
Привет всем.
Подскажите как реализовано крепление заднего дивана? Хотел снять - но болт по центру тупо прокручивается....
Как можно его открутить?
2,5 тис.   215
Если резьба сорвана, то:
1. Кто-то тянет диван на себя в месте крепления а, ты крутишь
2. Кто-то толкает снизу болт, а ты крутишь.
Дырка там сквозная, когда болт откручиваешь, видно землю
Резьба там с завода посажена на какой-то герметик или "фиксатор резьб" типа краски синего цвета. Откручивается очень туго и если использовать какой-то длинный вороток, то сорвать резьбу достаточно легко... Во всяком случае, у меня на поляке так.
Ага принцип понятен... то есть там резьба в самом кузове?
Я болт сорвал но он прокручивается вот и думаю как его теперь открутить...
Срежь его болгаркой и пусть хвост там и торчит... потом когда нибудь выкрутишь.
Главное ухо в сиденье не повредить.
С богаркой проблема... нужно выкрутить без неё... буду пытатся так...
2,5 тис.   215
Пусть снизу кто-то упрется в него, а ты головкой покрути. Авось вылезет. Многие и без него ездят. Без него диван нормально держится. Только дырку залепить надо будет
На днище приварена гайка.... она просто оторвалась...   если снизу придержать ключом, то сверху открутишь без вопросов. Если нет вторых рук в яме и/или не хочется @ться, то разогни монтировкой или мощной отвёрткой проволочную петлю сидушки под болтом и снимай.
Змінено користувачем Юра 66
Так все таки гайка есть на днище? Это меняет дело.... то есть под машиной её можно увидеть?
Гайки нет, в корпусе резьба и она и болт под конус и посажен как на краску.
Срезать, снизу высверлить, нарезать новую резьбу и новый болт или в тоже отверстие но болт меньшего диаметра.
Спасибо - буду пробовать - а то болт начал крутится и все - прокручивается на месте...
Вот пытаюсь понять - там резьба в днище или же все таки есть какая то гайка...
, там вот такая кваддратная гайка приваренная к днищу
и болт с неё наполовину торчит и соотвсетвенно закисает и ржавеет. Если начать крутить,и сил предостаточно,то можно легко сорвать. У меня такая жен история только с креплением ремней безопасности сзади
100%
... разогни монтировкой или мощной отвёрткой проволочную петлю сидушки под болтом и снимай.
Не знаю по какой причине, но мой сосед по несколько раз в год лазит к бензонасосу. Очередной раз когда я увидел его "распорташённую" машину подошёл именно поинтересоваться для себя как крепится диван. Так вот у него так и реализовано. Разогнул петлю, но настолько, что при умеренном усилии типа отвёртки скоба как-бы защёлкивается, так же и снимается. Говорит с его любовью лазить под диван идеальный вариант, снимается и ставится за секунды.
Там вообще то болт можно выкрытить... и закрутить обратно уже без дивана, а диван просто ставить сверху и защелкивать спереди. Так очень быстро его можно снять и поставить обратно, что дает удобство не только к БН лазить, но и спинки задние ложить...
P.S: в своем авто я помню резьбу сразу сверху кузова... может там и есть гайка, но мне помнится, что там втулка с резьбой... могу ошибаться, посмотреть негде...
разгибать уши - это моветон... я бы лучше болт срезал...
У меня болт уже давно катается в пепельнице, а диван сидит только на защёлках.
