не работает свет, габариты, подсветка приборки
shtogrin
Допоможіть розібратись з проблемкою. Підключав на батьковому сенсі птф на кнопку задніх птф. На реле зптф до контакту 15 підключив + від габаритів(взяв від розему коректора), на 87 підключив від реле передніх птф,яке розмістив під капотом. Пару раз ввімкнулось,а коли все зібрав, то пропали ближній, дальній, підсвітка приборки,габарити і відповідно задні птф. Всі запобіжники цілі. сенс 2011р.
Может реле навернулось, если все предохранители в норме (а реле света (сиреневое) стоит наверное гривен 100) У меня такое же было.  Я проверил вроде все предохранители ((( Вроде все целые. Пошел купил сиреневое реле. Поменял. Та же фигня. Потом посмотрел еще раз "скурпулезно" все предохранители и .... непомню какой, но навернулся предохранитель (в салоне). Поменял и машина ожила.
Реле фіолетове відсутнє. Всі чорні релюшки. запобіжники кожен знімав і прозвонював.
П.С. А і перед цим коли вмикав габарити то спрацьовувало реле задніх птф без кнопки, тобто ввімкнув габарити і одразу спрацьовувало реле,але потім все потухло(((((
А предохранители под капотом? Моргнуть дальним светом можно? И я не понял зачем на реле ЗПТФ 15 контакт надо было подавать + от габаритов?  Что бы можно было включать ППТФ без ближнего и дальнего только с габаритами? Да и матюкать будут сзади едущие на ЗПТФ.
Змінено користувачем Vitiki
під капотом цілі запобіжники. моргнути можна.
Тогда на ум приходит только предохранитель F2 у левой ноги водителя которое отвечает выключатель габаритов в левом подрулевом переключателе, выключатель лампы задней ПТФ, регулятор электрокорректора угла наклона фар, сигнализатор открытых дверей, часы
всі цілі(((
Как вариант проверь подрулевик и колодку идущую к нему.
підключав зі свого ланоса підрульовик результату 0.
+12В є тільки на одній клемі
лампу витянув, з неі користі ніякоі
Проверь масу  где реле света.под капотом. Была такая история порпала маса. Света нет, а моргнуть дальним можно.
Я думаю для начала надо вернуть все в исходное состояние. На подрулевик судя по схеме один плюс и приходит, в первом положении подается плюс на реле подсветки на рисунке К6. Раз на подрулевике есть +12 и рулевик исправен, тогда делаем вывод, что F2 исправен ( так как через него идет питание на подрулевик) дальше идет через разъем С202 (кстати может он выскочил) он находится возле предохранителей в салоне самый верхний справа.Тоесть надо переключать свет в первое положение и слушать клацает реле под капотом или нет. Если не клацает то либо не доходит плюс либо нету массы. Можно взять простейший китайский тестер и прозвонить массу на реле К6 контакт 86 должен быть постоянно на массе, а на 85 подается +12. Схему смотрел от Ланоса, но надеюсь, что на Сенс аналогичная.
От масу я забувся прозвонити. Всі розэми перевірив. Не можу зрозуміти чого коли я вмикав габарити то одразу спрацьовувало реле зптф, як би сама кнопка залипла. Таке відбулось,мені здаэться, коли підключив розэм до коректора фар від якого взяв + на 15 контакт реле зптф. Зараз все повернуто до стандарту. От в порівнянні з ланосом на сенсі трохи не такі реле в салоні: реле зптф, поворотів, двірників, 4 швидкість вентилятора. В ланосі точно присутнэ реле світла- фіолетове.
Якось могло щось згоріти коли підключив на 15 контакт одразу + габаритів і провід той шо ішов від ближнього(дальнього)?
Змінено користувачем shtogrin
По идее не должно ни чего было сгореть на 15 контакт реле ЗПТФ должен приходить плюс когда включен ближний или дальний свет, ведь при габаритах ЗПТФ не включаются, но там + подается через диоды (это когда есть ППТФ) может когда нет ППТФ то и нет того диода и через лампы основных фар и получилась цепь.
А чи не той діод що f8? На сенсі э на ланосі немаэ.
Не F8(D8) развязка сигнализации водительской двери. Я так подозреваю это для тех авто (в моем кстати есть) когда открываешь водительскую дверь при включенных габаритах или основного света, то подается звуковой сигнал, при открытии других дверей данного сигнала нету.
Всім дякую за поради. F2 змінив-все працює.
 ...запобіжники кожен знімав і прозвонював....всі цілі((( :lol:
Это история на тему : семь раз отмерь-один отрежь или не ошибается тот, кто ничего не делает!
Хорошо, когда хорошо кончается! :D
  • 3 тижні потому...
Добрый день!
У меня возникла проблема с ближним светом фар.
Скажу сразу, по свету все сток, никаких ксенонов, линз и пр. При включении ближнего света лампы блымают потом включаются (ка будто где то контакт пропадает). В процессе езды свет может сам включаться и выключаться. Грешу на левый подрулевой (родной с 2006 го). Если резко провернуть крутилку включения ближнего\габаритов то свет включается нормально, но потом может пропасть. В то время, когда ближний пропал, если потянуть на себя подрулевой то дальний свет - работает.
Что вы посоветуете проверить?
Менять подрулевой?
А дальний есть когда пропадает ближний? Именно переключением, а не подрулевой на себя. Теоретически может и подрулевой, но может и реле
Точно не помню, но по - моему есть.
Сегодня по эксперементирую. Отпишусь.
А подрулевик можно разобрать и почистить контакты?
на счет разобрать и почистить не в курсе. Просто если пропадает и дальний, то возможно проблема и в реле (но не исключает и проблему в подрулевике), если дальний остается то скорей всего точно подруливик. Само просто взять и поставить реле. И еще пропадает только главный свет? габариты, подсветка приборов остается?
Да, только ближний свет и индикация ближнего света на панели приборов. Подсветка приборки, туманки,  габариты, остальные лампочки работают.
Змінено користувачем Sunshineofmusic
