Регулировка фар
YEZDOC
Есть место где регулируют свет недорого, на Украинской магазин АТЛ (остановка Стефанова), за магазином боксы по установке электроники и света на авто. Стенд цифровой - стоимость регулировки - 25 грн. :)
О спасибо за инфу! Надо будет заскочить туда)
  • 1 рік потому...
Выезжаешь на ровную дорогу или площадку ....
Если нужна помощь, я с удовольствием покажу.
А можна схемку виложити. Що де ставити, що де ложити, куди має падати промінь світла?
автору предупреждение за нарушение правил п. 2.18 Trifan
Змінено користувачем Trifan
  • 6 місяців потому...
Кум приобрел стенд для настройки света. Для клуба будет скидка :yes:. Работает на территории
Спасибо за наводку, был там сегодня.Созвонился и заехал.Цена нынче 40 гривен(если без скидки).Оказалось, зря волновался -со светом всё окей,разве что светят слабовато и правая чуть выше нормы.
Всегда пожалуйста)
Если светят слабовато, надо проводку переделать (под реле), и лампы хорошие поставить.
Змінено користувачем cheshirskij
  • 5 місяців потому...
  • 7 місяців потому...
Ребят, кто подскажет, че у меня с фарами. На сто при мне пытались регулировать фары по прибору влево-право, крутили регулятор лево-право хорошо в одну-другую стороны, а фара не реагирует, причем ни левая ни правая. Верх-низ регулятор работает. Почему так?
И вообще я чё то не пойму, чё со светом, думал я плохие лампы, друг отдал мне попробывать свои ОСРАМ с голубой колбой (которые он покупал по 120 грн за штуку), вроде светит равномерно, свет красивый, но освещает как то хренова, на сто сказали, что в принципе настроенны почти идеально (не хватает малюсенького сдвига одной фары влево). Как еду в полной темноте, вроде нормально, но если навтречу авто с обычными гологенками (не говоря о ксеноне), так аж притормаживать приходиться, т.к. не видно ниче. Я вот не пойму, толи белый свет по своей природе не даёт нормального освещения в отличии от желтого, то ли хрен его знает, че скажите?
Змінено користувачем Aleksey0401
Надо проверить напряжение на фаре. Или отражатель хреновый..
Или посмотреть на стекле фары название производителя . Если найдешь DEPO -то света не увидишь никогда .Единственный выход -линзы.
где можно переделать схему фар с установкой дополнительных реле? но так , чтобы можно было вернуть схему в изначальное состояние (машина на гарантии)
У меня тоже свет поганый с самого начала, регулировки ничо не дают... По поводу напряжения на фаре, какое оно там должно быть? +-? И еще как можно сделать чтоб одни подфарники горели без жопных габаритов, типа ДХО?
 Боюсь нигде. Т.к. надо коцать проводку. Хотя если найти комплект разъёмов фары (папа+мама)
 думаю можно зачудить с минимальными потерями.
В моём случае итого 8 штук :crazy:
По поводу паганого света ответ чуть выше, реально помогает, могу даж помочь с воплощением.
Александр, а эт еще что за самодеятельность? :shit:  :nene:  Я про "типа ДХО"  Сделать мона, но зачем?
Пы.Сы. На линзы не обращаем внимание, они были потом.
Змінено користувачем ivan_xxx
Можно и не коцать. Если оставить родные провода на фары - то всё это делается элементарно. Позже опишу в БЖ.
Родными проводами тока 5-ти Ваттные лампы зажигать. :crazy:
Вапроз!!! Нафига казе баян?! У мну на фарах реле стоят с завода, шо нам дасть ешшо адно рЫле? А по поводу колхоза с ДХО -  я диодики поставил, так они светятся не хуже фар - чем не ДХО?
Змінено користувачем Drugman
Реле с завода стоят, точнее одно, закольцованное проводами максимум 0,5 квадрата. А даст в купе с прокладкой "новой" проводки сечением квадрата 2,5 меньшие потери напряжония, соответственно лампы будуть гореть у полную силу, только не еще одно, а 4 (ближний, дальний да * на 2 хвары).
По "чем не ДХО" буш абсчаться с ГАИцами, а сделать как 2 пальца, к твоим 2-м светодиодам еще 2 просто диода и час времени, и ВКЛ зажигание - горять. Телепон знаешь. :)
Пы.Сы. Лучше 3 диода ну и кнопачку на всяк случай, мож де надо бут притаится у кущерях при заведенном двиге :ku-ku:
в самом простом варианте хватит двух релюх и 1.2 метра провода. с подрулевого переключателя идут два провода - один на ближний а второй на дальний свет. в разрез им перед предохранителями ф10(дальний)-ф11-12(ближний) включаешь релюшки, через которые подается плюс с акумулятора (с предохранителя на 80а) через родные предохранители на фары. я когда так сделал у меня на фарах напряжение поднялось до 13.8 вольта, я даже прозрел на обычных лампах.
Как можно 2 предохранителя Ф11 и ф12  (бл лев и бл прав) повесить на 1 реле? Не феншуй.
В моем варианте рубятся провода перед фарой и используются как управляющие релюхами, а питание ламп берется непосредственно с аккума через предохранитель, причем на каждый вид света и каждую фару по 1 шт, т.е. итого 4 шт.
 Опять же в моём варианте 3-е реле при вкл дальнем зажигает и нить ближнего, видать пачти как днём.
  4-е при нажатии кнопки сигнала- лупит дальний, естественно в паре с ближним, очень помогает от долбодятлов на дороге. Это ж всё на каждую хвару.
При такой системе откатал 3 года на Славуте и год на Лане (до установки линз с хеноном). После установки линз разводку не менял.
Иван, я ваша на век!!! Сделайте мне красиииииваааа!!!!
Ну званити числа опосля 2-го. Тым пачэ шо я шас бездельничаю.
не знаю какими ланосы были раньше, но на моем чуде производства ЗАЗ  с подрулевого переключателя на ближний свет приходит один(!) тонкий  провод, который затем подключатеся к двум предохранителям f11-f12 ближнего света. Фактически в цепи на левой и правой фаре по одному предохранителю, которые получают питание с этого самого провода. Если делать правильно, то конечно же лучше на каждую нить накала по своей релюхе - итого 4 реле. я же себе сделал простой вариант с минимумом усилий и затрат и добился
без замены проводки 13.8 вольт на лампочке.
8 штук реле - мощно. lyolik - интересно, как сделать без разрезания проводки
Без разрезания идеальный вариант найти 2 пары разъёмов фары мама-папа и уже между ними вставлять релюхи.
Обязательно выложу, как только дойдут руки!! ;)
