Настройка системы ГБО 4 STAG-300 iso2, с форсунками OMVL
kosta17
Поставили бы сразу Хану и было бы все нормально
ДФ дешевле, и лучше, выше написал почему
Это Вы ошибаетесь :D
Но все равно желаю успеха
В чем?
Ну в том , что наметили.  .
А те кто переубеждали в отношении Ханы просто малокомпетентны в этом вопросе. К сожалению это на каждом шагу встречается.
 Изменение производительности жиклерами решается очень просто. Зато Вы получаете линейность работы газовых форсунок . Что практически не реализуемо в случае с Валтеками. А вернее, с тем , что сейчас завозится в Украину под видом Валтека. Все из Поднебесной. Посетите сайт Алибаба
вопрос не в компетентности, я согласен что вальтеки го...но, но тогда ставилось денег еле на вальтеки нашкреб, по хане ездил пару дней назад, в принципе их архументы были более чем убедительны
В общем вопрос - сенс1.3 какие жиклеры нужны для ханы черной?
какле давление газа?
Змінено користувачем crazyman
Даю достаточно информации для включения мозгов. Тем конечно,кому это интересно , а не просто случайно мимо проходящим
ответ достойный крутого мастера,  повторю:  кроме самопиара  и неуважение к форумчанам я из ваших постов не взял ничего,  сплошная вода,  действительной помощи форумчанам ноль
 ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!!
"ВОДА ВОДЯНИСТАЯ ПОТОМУ ЧТО ИЗ ВОДЫ СОСТОИТ" - ОТЛИЧНЫЙ ОТВЕТ  :nene:
спасибо
Ни один поляк так и не смог на сегодняшний день реализовать в своих системах уникальную стратегию обедения в открытом цикле . А ведь именно благодаря ней достигается значительная экономия в городском цикле у BRC  по сравнению с другими системами.
А на основании какой информации газовый мозг BRC вообще узнает о том, что двигатель работает в открытом цикле? Змінено користувачем hercules2000
А протокол связи зачем ? Когда сканер подключен , так и пишет "OL"
Понятно.
Странно, однако, что алгоритм повторить не смогли. Технически в масштабах даже мелкой компании сделать реверс-инжиниринг такого в общем-то несложного девайса - вполне реализуемая задача, была бы только маркетинговая необходимость.
Однако, обедняя смесь до альфа=1.00 мы увеличиваем температуру горения до максимально возможной; и при этом еще и уменьшаем скорость распространения фронта пламени (по сравнению с "богатой смесью" с альфа = 0,85). Там в BRC как - при этом еще и угол корректируется каким-нибудь встроенным вариатором? Если нет - то делать это можно только при двухрежимной прошивке?
В "OL"  зачастую по бензину до 30% происходит обогащение. Своего рода , как ускорительный насос в карбюраторе.  Естественно для газа такое абсолютно не нужно.
При настройке до альфа  1-цы  не корректируется.. Оптимально сохранение слегка обогащенной . Около 5%. во всем диапазоне оборотов и нагрузки
Вариаторы ставлю внешние. Микролуч уже выпустил 3-х канальный.
Или репрог штатного ЭБУ. 2-х режимка -это в идеале. Не везде можно реализовать
О маркетинговой необходимости - это очень легко сказано.   Поскольку эта функция  кардинально отличает премиум класс от бюджетной линейки, то я бы назвал это стратегически важнейшим направлением. Но, увы пока никому не удалось
Змінено користувачем wmasterw
Прошу прощения, в разговоре мы взаимно путаем теплое с мягким.
Если речь идет об обеднении смеси в открытой петле по причине работы в переходном режиме - то да, согласен целиком и полностью.
Однако, если речь идет о работе двигателя в режиме полной мощности (тоже в открытой петле) - то о каком ускорительном насосе может идти речь? Обогащение смеси в этом случае делается именно с целью повысить максимальную мощность, т.к. при этом:
1) повышается скорость распространения фронта пламени
2) уменьшается пиковая температура пламени
3) увеличивается порог детонации горючей смеси по начальному давлению
Все это справедливо для любого углеводородного топлива с длиной цепочки более 2 атомов углерода. То есть вроде бы как нет смысла в режиме открытой петли по причине "устоявшаяся тапка в пол" обеднять смесь
Тогда понятно - обеднением мы увеличили время горения, вариатором (или прошивкой) выровняли УОЗ для сохранения оптимальности.
Не удалось потому, что никто всерьез и не пробовал. Снова путаем теплое с мягким. Щас разверну мысль детальнее.
Сразу отмечу - я не говорю ничего о нужности или бесполезности этой функции для конечного потребителя, т.е. автовладельца. Я говорю лишь о продажах и о способах влиять на их рост.
И тут уже каждый решает эту задачу, нацелваясь на свой сегмент рынка. Допустим, БРЦ нацелился на "премиум" нишу. Для этой ниши важен один набор факторов - собственно технические инновации, хорошая поддержка, документация, развернутая диллерская сеть, программа подготовки персонала и т.д.
СТАГ же нацелился на бюджетную нишу. Для этой ниши важно совсем другое - низкая себестоимость, простота установки, универсальность применения. И СТАГ тут преуспел - не даром же все гаражные установщики рекомендуют ставить именно его :)
Однако, если поставить целью скопировать любой БРЦ блок, вместе с их программами и алгоритмами - то все это делается. Не элементарно, конечно, но вполне достижимо. Дайте мне двух ребят-контроллерщиков, два месяца времени, мозг БРЦ и среднюю радиотехническую лабораторию - и по истечению этого срока будет у Вас "украинская" версия БРЦ. Но вот вопрос: а кому мы ее продавать будем? Вернее, кто и по какой цене согласится купить "копию БРЦ" сделанную в ноу-нейм фирме?
Потому ИМХО не надо СТАГу ничего улучшать в алгоритмах - все равно клиентура не оценит. А вот упрощать и удешевлять производство им действительно нужно, чем они и занимаются.
Опять много букв. :D
Давай без лишней трепотни.
Обьясняю еще раз для чего это нужно.  В городском  цикле например на двигателе 1,8  благодаря активации этой  стратегии  расход  газа будет как минимум на 1л меньше , чем на таком же авто с электроникой в которой эта функция не реализована.  Это реальная накопленная личная статистика.
Естественно при прочих равных условиях.
 Это то, что в конечном счете интересует потребителя.   Опять же , его этого самого потребителя абсолютно не интересует  теория об алгоритмах и пр.
Это я к тому , что давай все таки " приземлимся" , а не будем где то в космосе какие то абстракции выискивать.
К слову , я например за свою практику не поставил с ноля ни одного Стага. И не собираюсь.  Хотя когда уже поставлено кем то мне без разницы , что настраивать. Просто много электроник поинтереснее.  Стаг не совсем аутсайдер, но далеко не в 1-х
Тем более гарантийные обязательства (они кстати строго выполняются )  , которые у БРЦ кардинально отличаются .  3 года или 200тыс. пробега - это серьезно
Скажите уже прямо - "я ничего в теории не понимаю и понимать не хочу, а ты меня уже достал, умник..."  :D
Но мы-то с Вами - не потребители. Меня-то это все как раз очень даже интересует. А Вас, выходит, нет?
Вы меряете существующие продукты по их потребительским качествам. С Вашими рассуждениями я согласен. Стаг себе ставить не буду и друзьям не посоветую. Понимание достигнуто?
В посте выше я объяснил, почему СТаг именно такой, какой он есть. Это как бы взгляд "наоборот" - представьте, что Вы стали владельцем компании АвтоГаз, и Вам решать, каким должен быть следующий продукт. Это совсем другая точка зрения. Технология тут уже на втором плане, на первом же - маркетинг.
Не , у тебя с теорией все нормально.
А я теорией кстати интересуюсь гораздо больше , чем может показаться. Но это совсем не для афиширования. Просто знания должны быть фундаментальными , а не поверхностными.  Не зря есть такая поговорка - " вершков нахватался" :D
Но можно потратить  годы на теоретическое изучение конструкции и назначения молотка , а вот именно научиться забивать гвозди - только взяв его в руки и вперед.  И 1-м результатом все равно будут отбитые пальцы :D
Фундаментальные знания - это математика, физика, химия.
Технические науки - это уже специальные знания. В полном объеме (до ясного понимания всех принципов, когда ясна картина "а что будет если я сделают так-то и так-то") без фундаментальных наук их не осилить.
Насчет вот собственно теории - мне
подкинул замечательную книгу (К.И. Генкин - Газовые двигатели, М., 1977) где детальнейшим образом описываются процессы горения топлива. От теории вплоть до съемки скоростной кинокамерой через прозрачное дно поршня (или прозрачную голову - уже не помню) работающего двигателя. Правда, книга устарела, но от этого газ не стал гореть как-то по-другому.
Читали эту книгу? если нет - крайне рекомендую.
Кто ж спорит... зато при правильном подходе с какого-то раза все получится, и будет хорошо получаться впредь. wmasterw'ами ж не рождаются :)
Газ то по другому не стал гореть , это точно.  Беда в другом. И к сожалению многие этого просто не могут понять. Тенденция в автомобилестроении при выборе материалов для изготовления деталей двигателя просто печальна.  Чего стоят например клапана ,у которых вытягивается стержень  при работе на газу. А на бензине этого не происходит.  Или седло в головке изготовленное из металлокерамики.  На машинах 90 -х годов такого не было и ГБЦ практически неубиваемы.  Только естественным ресурсом. Потому, что седла были чугун
Для примера популярный Шевролет Круз.  Даже с БРЦ , с вариатором , с идеально выполненным монтажем и все равно зазоры на выпуске уменьшаются за 20 тыс. пробега на 0,15 . Сделать ничего невозможно.  По любому ремонт ГБЦ уже до 50 тыс пробега.
имеется ввиду обратимое тепловое расширение (удлинение) стержня, или после работы на газу клапан реально становится длиннее?
Значит, существует определенная причинно-следственная связь. Мы видим только начало (поставили ГБО) и конец (пипец головке). Что в середине - непонятно. Не можем же мы сказать, что это клапан такой принюхался - ага, газом пахнет... взял и растоптал седло на 0,15 мм на каждые 20 тык.
Должна быть конкретная причина, выраженная в понятиях физики и/или химии, устранимая или нет, которая бы неопровержимо объясняла, почему именно такое происходит на газе и не происходит на бензине. Пока этого нет -
Да, как это ни странно стержень клапана тянется. Если интересует конкретно - это Ниссан Кашкай.
Причинно- следственная в общем то ясна. Повторю. Материалы , применяемые для изготовления деталей двигателя. Не та сталь и т.д.  Причина- стремление к удешевлению. Не удивлюсь , если скоро начнут из пластика делать. Все скро будет одноразовое.
 В химико-физическом анализе уже не силен . По молекулам и атомам ничего не могу :D Да и не хочу
ну такой уровень "связи" это не совсем то, что я имел ввиду.
Блин, надо
отдельную тему открывать, и уходить туда общаться :) такой оффтоп уже идет!
выпускные клапана кашкая - натрийнаполненные (для лучшего охлаждения). Видимо, температурный режим таки оказался не тем, на что эти клапана были расчитаны. Как писал выше - это могло быть вызвано использованием смеси с альфа == 1 (плюс-минус) вместо, скажем, 0,85, как было бы на бензине в опен-луп (режим максимальной мощности).
Я уже не раз писал - от изменения альфа температура пламени изменяется очень значительно, намного значительнее чем от перехода с одного вида углеводородного топлива на другое при сохранении той же альфы. Видимо, на технологичных двигателях, где нет запаса прочности, это фатально.
Блин, надо
Да, ОМВЛ со Стагом уже и не пахнет :D
Ребята не сортись hercules2000 походу шарит о чём говорит, а  wmasterw  просто зафукивает своих конкурентов (производителей) т.к. ставит BRC.
Если бы не цена вопроса поставил бы BRC у них может отношение к клиенту лучше и у соседа на ланосе старый BRC стоит форсунки 220 тыс откатали и не сломались продолжают стоять хотя он говорил что их пора менять ещё в прошлом году.
Я покатаюсь на OMVL если они сдохнут раньше 50 тыс - тогда пойму что они хреновые, а если пройдут 100 тыс. тогда буду знать что они отличный выбор.
Время покажет.
А то что наши авто не вечны это всем понятно.
Сегодня поправил немножко
рабочее давление 1.23
форсунки работают нормально на 2.7-2.8 м.с.
заправил полный бак, о расходе отпишусь
P.S. Данные параметры настоек могут использовать "мастера" которые устанавливали мне ГБО и любой
владелец и установщик ГБО.
Проблемных машин не бывает, просто не ленитесь решать проблемы по мере их поступления.
Мзду брать не буду т.к. эта тема создавалась и велась всеми участниками этого форума с целью взаимопомощи.
Если что жми "Спасибо"
Змінено користувачем kosta17
Неправильно Вы понимаете. Или может я не совсем правильно изложил свою точку зрения. Не буду переубеждать.
А ставлю я много систем. Просто знаю куда что оптимально. Это уже подтверждено  опытом.
Повторю, Ланосу БРЦ совсем не надо , а вот на Хонды только БРЦ. Почему- это уже другой разговор.
Правильность того какой выбор делаю в том , что ни на одном авто куда я установил газ за многие годы  не было ремонта ГБЦ.  Это о чем то говорит.
Респект и уважуха.  :da:
