Торможение двигателем на газе
ARHIparAdox
Итак.
1. Для 1-2 поколения ГБО есть редукторы двух видов - вакуумные и "электронные". В принципе, вторые работают _почти_ так же как и первые, но для первых используется отдельная вакуумная трубка, врезанная во впускной коллектор. У вторых где-то как-то приблизительно тот же принцип, но мембраной управляет импульс разрежения, приходящий по той же трубке, по которой газ поступает в двигатель. По этому, как по мне, ставить туда, на эту трубку, еще и клапан не совсем правильно.
У обоих редукторов принцип работы идентичный, разница только в способе перекрытия подачи газа в редуктор при включенном зажигании и неработающем двигателе - в одном случае механический, в другом электрический. И клапан на эту трубку это оптимальный вариант с технический точки зрения.
2. В свое время, когда у меня была карбюраторная Славута и я там менял редуктор первого типа на редуктор второго (Томасето АТ, к стати) и на нем был электромагнитный клапан, я, не знаю о назначении установленного на редукторе клапана, начал экспериментировать, разбираться в конструкции и пришел к выводу, что этот клапан открывает байпасую линию по отношению к клапану, управляемому большой мембранной. При чем, именно на этом канале стоит регулятор холостого хода. А второй регулятор меняет усилие воздействия мембраны на коромысло основного клапана (чувствительность). Вот вам и аналог с карбюратором, вот вам и готовый узел принудительно включения ХХ. Главное - его правильно и в нужный момент открывать.
В карбюраторной машине проще. Там есть блок ЭПХХ, у которого есть выход на клапан, установленный на карбюраторе. Подключив параллельно второй клапан, я получил тот же функционал по тому же алгоритму, но работающий на газовой системе. То есть, при оборотах меньше 2000, у меня газ поступал через байпасную линию. Ну и в зависимости от режима работы двигателя мембрана могла приоткрывать основной клапан. Ну а выше 2000 оборотов - работал только клапан, управляемый мембраной. Электромагнит отключался. При этом, процентов на 10 уменьшился расход газа и машина начала более ощутимо тормозить двигателем.
Собственной, к чему я веду. Если в Ланосе можно каким-то образом получить сигнал,того, что двигатель работает на холостом ходу - вполне реализуема описанная выше схема. Осталось только придумать, каким образом этот сигнал получить. На сколько я понял, ЭБУ отдельно такого выхода не имеет.
Клапан в редукторе Томасетто АТ (как и в большинстве других с электрическим управлением) перекрывает подачу газа в редуктор полностью, а не открывает байпасный канал, поэтому перекрытие его в режиме принудительного ХХ некорректно, поскольку при выключении клапана в редукторе еще остается газ, который расходуется двигателем, а после включения клапана есть задержка с подачей газа и может наблюдаться провал в работе двигателя. Это в этой теме неоднократно обсуждалось.
Повторюсь еще раз для получения сигнала о принудительном ХХ надо использовать импульсы управления форсунками - нет их в течении определенного времени (секунда-две) - перекрывается подача газа. Такую схему реализовать несложно.
Да, есть варианты редукторов первого поколения, у которых газовый отсечной клапан вмонтирован в сам редуктор. Тогда отдельный газовый клапан можно не ставить. Но в моем конкретном случае клапан стоял именно на байпасе. В чем я неоднократно убеждался, проводя профилактику редуктора. :)
К стати. Можете провести эксперимент. Запустите двигатель на газу. Откройте капот. Приоткройте рукой дроссельную заслонку и сбросьте провод с катушки редукторного клапана.
Я не собираюсь ни с кем спорить. Я собираюсь делать. Сделаю - если придумаю как получить сигнал ХХ в Ланосе - отпишусь.
Вот простейшая схема в которой реле срабатывает при отсутствии импульсов управления форсунок - режим принудительного холостого хода - торможение двигателем. Реле К любое маломощное на 12 В с током управляющей катушки до 100 мА, от сопротивления R и емкости С зависит время (отсутствия импульсов) через какое сработает реле (при увеличении время увеличивается).
То есть, как я понимаю, достаточно контролировать одну форсунку? Суммировать значения со всех не обязательно?
  • 4 тижні потому...
Ув.форумчане если Вам интересно ...подсоедините БК   в нем есть все необходимое..обороты двигателя.расход на 100. мгновенный расход.и проверьте расход на нейтралке или при включенной передаче...
Для газа этот БК безполезен, он покажет расход бенза но не газа....
Мне тоже интересно. Ибо одноклубник с бк. Гамма 240 сказал что при торможении двигателем все равно есть расход. У кума на тойоте я видел нулевой расход
Если я не ошибаюсь то на бензине при торможении двигателем топливоподача отключается при обортах 1800 и выше - тогда мгновенный расход реально будет "ноль".
У меня  ГБО второго поколения - сам задумывался над этим вопросом, "надумал" несколько вариантов реализации - все они сводятся к перекрытию шланга подачи пропана (аля "перекрыть" винтом жадности) - редуктор "увидит" отсутствие разряжения и газ будет поступать только через канал холостого хода (мимо мембраны редуктора), следовательно перекрывать полностью нельзя. Да, не совсем "ноль", но близко к тому...
Перекрывать можно основываясь на:
- разнице разряжений (или давления, кому как удобнее) до дросселя и после - на высоких обортах разряжение во впускном коллекторе оч большое, до дросселя - оч маленькое. легко реализовать "механически", в продаже есть вот такой девайс:
но у всех с ним проблемы, то не могут настроить, то настройка "уплывает" через 2-6 мес и в таком духе. После прочтения отзывов о нем и пришел к выводу что надо перекрывать только дискретно для ПХХ.
- сопоставлением показаний датчиков ДАД и ДПДЗ - принцип похож: если дроссель закрыт, а разряжение велико - значит тормозим двиглом и следовательно перекрываем подачу.
- снимать сигнал с одной из форсунок (годно только для ГБО-2) - если импульсы на форсунку не поступают - перекрываем подачу, импульсы пошли - открываем
Ну дальше вопрос практический - как реализовать перекрытие подачи? Как вариант - раздвоить шланг подачи, на канал "А" ставим винт жадности закрученный до режима "что бы не заглохла", канал "Б" - рабочий режим, перед ним последовательно на канал Б повесить электромагнитный клапан. Я к сожалению не специалист по газодинамике, но кажется что всякие там паразитные завихрения тут точно будут - если кто разбирается, то подскажите.
Цена вопроса:
- для реализации вариантов 2 и 3 можно использовать AVR микроконтроллер с нехитрой прошивкой (можно и PIC, я просто имел дело только с AVR)
- если кто знаком с элементной базой "эл.маг. клапанов" - подскажите какие варианты, ну собсно сколько денег -цена вопроса имеет решающее значение :)
Змінено користувачем simon272
У меня  ГБО второго поколения - сам задумывался над этим вопросом, "надумал" несколько вариантов реализации - все они сводятся к перекрытию шланга подачи пропана (аля "перекрыть" винтом жадности) - редуктор "увидит" отсутствие разряжения и газ будет поступать только через канал холостого хода (мимо мембраны редуктора), следовательно перекрывать полностью нельзя. :)
Почему?
Очень интересный и полезный девайс, но он предназначен для регулировки работы в экономичном/динамичном режимах и к ПХХ никакого отношения не имеет. И настраивается действительно сложно.
Зачем заниматься тем, что прекрасно делает штатный ЭБУ - в результате или есть импульсы на форсунках, или их нет.
Цена вопроса:
Можно использовать микроконтроллер, но хватит и схемки, которую я дал на предыдущей странице.
И электромагнитный клапан с сечением, которое позволит беспрепятственно подавать газ в двигатель будет стоить довольно дорого (от 1000 грн.). Проще поставить систему лямбдоконтроля с шаговым дозатором.
Почему?
Потребуется много времени (относительно много) для того что бы заполнить пропаном трубку подачи после нашего клапана + заполнить впускной коллектор - у меня двигатель 1.6 с переменной длинной коллектора, на низких оборотах коллектор имеет максимально возможную "длину", хотя возможно я не учитываю скоротечность процессов - надо проверять...
Тут же возникает вопрос - а каков реальный расход газа на холостом ходу ? (литров/час) Возможно ним можно пренебречь ?
Я правильно понял, речь вот о такой системе?
Если - да то для меня появляется еще одна проблема - у меня комплектация без ДК (KDAC YAIH с RCO, вероятно евро-0)
2
Вообще от этой системы толк есть ? улучшится расход и/или динамика? игра стоит свечь ? )
мужики нужна помошь. по какой схеме лучше склепать емулятор форсунок на гбо2? просто резистор 100 ом на 2 Вт в разрыв? или в паралель?
Фиг его знает, хватит ли времени на заполнение системы. Я сделал управление тем клапаном на карбюраторной Славуте - параллельно с клапаном ЭПХХ карбюратора. За два года проблем не было ни разу.
Тут был вопрос только - как получать сигнал того, что двигатель работает в режиме ХХ. Вот дойдут руки - попробую идею со схемкой, подключенной к форсунке.
На инжекторе знаю точно - при переключении на пропан после открытия эл. маг. клапана на редукторе форсунки еще несколько секунд работают , время задается подстроечным резистором в эмуляторе форсунок. Регулировка нужна для "плавного" перехода с бензина на газ - надо согласовывать с оборотами, на которых переключается в режиме "Авто" блочка управления ГБО (там тоже построечный резистор).
    Спустя год эксплуатации ГБО  таки реализовал   отсечку газа   на ПХХ.
   Отсекается клапаном на входе в редуктор.   Сам редуктор- Atiker, газовый клапан   на стороне высокого давления.  Управляется  простой схемой на микроконтроллере, которая   поключена к цепям бензиновых форсунок,   и вобщем копирует бензиновый режим ПХХ.     Т.е.   условия включения ПХХ один в один как на бензине   - обороты выше 1500 ,скорость выше нуля, дроссель закрыт.
   Клапан который установлен до редуктора в режиме ПХХ не отключается.
    В момент закрытия газового клапана при активации ПХХ ощущается некое замедление, мгновенно , без задержек после закоытия клапана.
    При попытке резкого нажатия на газ в  активном режиме ПХХ чуствуется  рывок.   Но, если резко нажимать на газ и без ПХХ, рывок тоже может быть.
     При планом нажатии на газ рывков и подобных явлений не ощущается.
      Сделано не ради экономии, а именно для реализации торможения двигателем, т.к. активно пользовался им  на бензине, на  газу хочется поиметь тот же эффект.
   В теме высказывались опасения что при отсечке газа на входе в редуктор    двигло еще какое то время будет работать на газу, находящемся в редукторе.  В моем случае такого эффекта нет.   Даже на холостых оборотах, при отключении клеммы от катушки редуктора двигло глохнет мгновенно.  Возможно для других типов редукторов   и будет проявляться такой эффект,  неизвестно.
    Краткое видео  в процессе .
   На экране БК выведен расход бензина,  когда там 0,0 -  это бензиновый  ПХХ.  Ниже  БК видна плата  с двумя светодиодами . Зеленый - это сигнал на включение газового клапана , желтый - сигнал с форсунок.
   Видно , когда  БК  начинает показывать нулевой расход - импульсы на форсунки не подаются - с выдержкой времени  отключается и газовый клапан.  При возобновлении импульсов на форсунки газ тоже активируется.
Тоже очень интересен такой режим.Как-то воспользоваться Вашим изобретением можно?
   Схему и прошивку выложу после опытной эксплуатации.   Микроконтроллер Tiny13  и десяток элементов.   Могу и собрать за тугрики, чоужтам .
   Теоретически такой режим возможно реализовать на стандартной кнопке ГБО, только вход контроля нужно подключать не к катушке зажигания а к выходу на форсунки ЭБУ.   В режиме "авто", при активации бензинового ПХХ кнопка перескочит на бензин, т.к. перестанет видеть работу двигателя.  При выходе из ПХХ  кнопка должна опять перейти на газ , увидев импульсы на входе контроля.  Но могут быть и нюансы, возможно и подъедание бензина при выходе из ПХХ , зависит насколько кнопка быстро перескочит на газ.
Змінено користувачем WerW0LF
   Схему и прошивку выложу после опытной эксплуатации...
Ждем с нетерпением! Месяц назад приобрел Ланос и сразу задумался об этой теме. А тут вот она...
     В процессе опытной эксплуатации  выяснились некоторые нюансы  в поведении штатного ЭБУ   при переходе в ПХХ.     Иногда он может давать короткие импульсы на форсунки, при том что   заданная длительность импульса в данный момент -0.
     На работе модуля газового ПХХ это сказывается в том виде, что   газовый клапан может иногда отключаться с большей задержкой после снятия импульсов  управления форсунками.       При кратковременных торможениях двигателем  эффективность данного режима снижается, из-за  запаздывания   активации.  Если режим торможения двигателем    продолжительный по времени (  спуск с горки на передаче, например), то небольшая задержка при активации уже не играет такой роли.
В таком случае нет смысла "смотреть" на форсунки,  достаточно снимать показания с ДПДЗ и ДПКВ. Алгоритм простой - если заслонка открыта на 0% и обороты > 2000 - выключаем подачу пропана, (в идеале - пороговые обороты регулировать подстроечником). Ваши замечания ?
     Вместо дпкв есть выход   на тахометр с ЭБУ, это проще.
     Нужно еще  подключение к датчику скорости.
     Сделать такое  не представляет проблем. Но так как точек подключения будет уже 3, а не одна это будет малоперспективное устройство.
12,4 тис.   58
Почему? Больше точек, более правильная работа, знающий толк что к чему, будет брать ту, что будет правильнее работать.
Не совсем понимаю - зачем нам скорость? нас интересуют два режима
- не дать двигателю потреблять топливо если обороты больше 2000
- не дать двигателю заглохнуть если обороты менше 2000
На какой скорости это будет происходить - совершенно не важно. Да, 2000 об/мин - условная константа, в реале лучше подкручивать подстроечником...
+ 1 отличная мысль!
Можем еще упростить - концевичек на педаль газа вместо ДПДЗ, замыкается если на педаль газа не жмешь совсем (аналог показаний 0% ДПДЗ)
В итоге всего одна точка подключения и профит.
Если память не подводит - в тиньке 13А есть АЦП, на него через делитель (часть делителя - подстроечник :) ) подаем напряжение с тахометра + один пин "смотрит" на педаль газа.
  Скорость при этом должна быть выше нуля , условно.   Торможение - оно по определению в движении.
