Уровень газа на штатной приборной панели
kolyan1323
Кому-то удалось свою идею довести до коммерческой версии?
  • 1 рік потому...
 да.
 ну наверное тут должна появиться фраза: подробности в студию!
но именно подробности ибо функциональную схему видели на предыдущей странице
, сорри. Давно сюда не заглядывал. После той записи уже много чего сделал/переделал. Сконструировал кнопку для ГБО4, которой можно заменить штатную аналоговую (на 5-6 проводов). Она отображает уровень, зеленый диод "говорит" об состоянии топливной системы (бензин, подготовка или газ). Можно, как опция, подключить выносную кнопку с ЛЕД-подсветкой, она будет себя вести так же, как и зеленый диод. Есть красный диод, который начинает мигать при достижении низкого уровня газа (порог задается из меню). Несколько штук уже ушло. Но как замена штатной, установлена на Ланосе отца, все остальные параллельно как показатели уровня.
Так же, получилось интегрировать этот прибор в кнопку для ГБО2. Делал по заказу установщиков из Луцка. Он может управлять переключением газ/бенз, уровень, обороты КВ. Версию для инжектора испытал на своей машине, катался неделю, все отработало нормально. Версию для карбюратора не испытывал, не на чем. Уехала так. Отзывов пока нет.
Пока так.
, во сколько обошелся девайс для ГБО2 (хотя я бы не интегрировал ее в кнопку, у всех они разные) для установщика из Луцка?
p/s/ у меня кнопка стоит в районе диагностического разъема, поэтому индикатор там не получится разместить.
, можно вынести на проводах. Я так себе буду делать. У меня тоже кнопка не в презентабельном месте стоит. Обошлись ему по 550 грн. Это была его инициатива скрестить эти приборы, говорил, что отбоя не будет от заказчиков, сам присал для эксперимента 2 кнопки (карб и инжектор). Но видно, когда планировал, не добавил к моей стоимости, стоимость самой кнопки ГБО2. Так как до сих пор не ответил об установке.
Змінено користувачем AlexSG
  • 7 місяців потому...
04.05.2018 в 13:57, Nazorej сказал:
В качестве АПа, реализация идеи по схеме датчик-индикатор. Газовые мозги просто отрубаются от датчика или их можно заглушить на "3 попугая" Датчик должен быть WPGH-1, резистивные это не о чем.
  • 2 роки потому...
1   0
Досить хороший датчик, той, що ви сфотографували. Задумуюсь про, те щоб купити теж собі.
