Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
senja
обратный клапан вут
52 повідомлення у цій темі
Значит заказывай клапан :) А то въехать куда-то  при случайно заглохшем двигателе не очень приятно...
По каталогу клапан 90193282
приходилось ощущать этот экстаз пару раз(глох на скорости 110 с горки :letun: )
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
В такие моменты и лом перекусить можно сжавшимся О :D. Как то пришлось ощутить!
Змінено користувачем tdu
блин,получается что это очередная падлянка заза?(плюс к гавняным сальникам,сайлентам,отсутствии прокладки поддона двиг.и т.д.) :suicide:  .У кого из вас сенс(или ланос) 11 и дальше годов выпуска?Клапан есть,педаль как у меня работает или норм?Мож на мою просто забыли поставить?хотя трубку таки всунули..... :neee: пля,мож то какая то нанотрубка с нанодіркой :crazy: ?
Змінено користувачем senja
вот и назрел очередной вопрос Ю.Ральченко,почему не ставят этот клапан?
Клапан может быть встроен в вакуумник...
Если бы клапан там был, то педаль бы не дубела сразу после выключения двигателя!
думаю вряд ли.....
Собствено говоря если тормоза ведут себя так с самого новья, то однозначно "упрощение". Если раньше было "не так", значит что-то сломалось.
с новья у меня были перепутаны релюхи и при включении вентилятора охлаждения горело половина предохранителей. С новья вовсе не означает исправное.Вот я и хочу узнать у владельцев новых сенсоланосов,как у них?У меня скорее всего с новья такая байда,хотя не совсем уверен
у кого есть этот клапан на машине? у себя проверю на выходных.
ok
Значит машинки, что без клапана, на ЗАЗе "модернизировали" :(.
народ, сам заинтересновался, на моем SeXi нет на патрубке клапана обратного, но педаль тормоза при глушении двигла не сразу дубеет, а через пару нажатий.
получается клапан внутри патрубка?
клапан должен быть внутри патрубка,что бы проверить надо подуть в него
владельцы сенсов сх,подскажите,есть ли у вас этот клапан?
клапан в патрубке возле впускного рессивера
понял,значит в ланосах ставили раньше
ну у меня там в патрубке утолщение (ланос 2008 года), но я не снимал и не дул в него.
У знакомого в Мазде клапан внутри патрубка. Говорит, в своё время еле догадался :D.
Ребят что бы не плодить схожых тем,да и в ожывление этой спрошу здесь......
Значи забегая вперёд скажу что в трубке до ВУТ клапана нету,сенс 2005 год...проблема в следующем,когда машина работа на хх и подряд нажать на тормоз раз так 6-10 то мотор будет пытатсо заглохнуть пару сек, если же делать между нажатиями паузу в нескоко сек то всё нормально, пропускает вакумник???
у кого нет клапана, сообщаю, что он появился в экзисте по 40 грн.
оо отлично:D
не сочти за наглость дай номер детали
оо отлично :D
так в этой же теме страницу назад написано 90193282
оо отлично :D
90193282-клапан
94530045-клипса типа хомут для крепления клапана
Змінено користувачем yadrov
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
