ГУР от Ланоса 1,6 в Ланос 1,5
fitter
Подскажите знающие, подойдет ли от ГУР 1,6 в 1,5 базу?. Насколько я понял, у них разная трубка высокого давления от насоса. Форма трубки другая. Кто ставил сам отзовитесь!
То есть, от 1,6 не станет, надо менять.
Змінено користувачем fitter
Все подходит кроме трубки высокого давления - она согнута под другим углом.
Ставил гур на свой ланос с 1.5 но 16 клапан все стало на 1.5 только когда ставили насос снимали подушку  и поднимали двигатель мешал ланжирон всунуть насос...и опоры перевернуть верхние не забудь
Змінено користувачем faktor55
