Помыл двигатель!
lyolik
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес! (с)
Решил вчера сделать машинке приятно и помыть ей подкапотное. Заехал на мойку - помыл двигатель - приехал в гараж - поставил в машину в гараже с открытым капотом - пошёл домой!
Утром пришел в гараж и увидел сияющий чистотой двигатель! С небольшим нюансом - он не заводится...
Включаю зажигание - всё ОК. Лампочки загораются, топливо накачивается!
Пытаюсь завести - слышен щелчок и идёт сильная просадка напряжения(лампочки на приборке тускнеют) и всё. Два раза попробовал напряжение в прикуривателе упало с 12 до 10В.
Теперь надо как минимум зарядить аккумулятор и, наверное, сушить разъём стартера. Осталось найти сам стартер...
да.. забыл прогреть наверное.
да,кстати просто вв провода могли ещё не высохнуть
Теперь надо снимать стартер и смотреть. Стартер находится с задней стороны двигателя, со стороны щита моторного отсека, под впускным коллектором. Чтобы снять нужна яма и занятия камасутрой. Один винт на 13 откручиваешь с ямы, второй с камасутрой сверху. Плюс снизу еще надо будет открутить два контакта, один контакт массы сверху.
П.С. Сам недавно перебирал, сверху откручивать очень неудобно. Нужна длинная торцовая головка на 13 и трещотка.
Змінено користувачем Alex_v
, Кнопки "спасибо" тут нет - поэтому просто Спасибо!!
Я когда свой двигатель помыл на мойке,перед заводом сбежались все мойщики - заведется или нет.Я им сразу сказал - не заведется - электрик за ваш счет.Завелась.Выехал с бокса и пол часа стоял перед мойкой с работающим двигателем.Все выпарилось и дальше без проблем.
, У меня тоже на мойке завелась. Доехал до гаража (километра полтора) и заглушил. Видимо зря..
По идее все должно было высохнуть, раньше очень часто мыл подкапотку, проблем не было никогда. Удачи в решении проблемы, а мойщикам заедь, зайди и скажи что они олени!
Как бы мягко сказать неправильно сделали. Нужно было проехать хоть 5 км, желательно по трассе, температура всю влагу бы "выдавила".
У меня такое было, но не от  мойки а из-за тюнинг капота-решето, вода попала на клему и коротнула,что клемма  пригорела и стала черной, симптомы были 1 в 1, открутил почистил - все ок
Мне когда племяшь мыл (работал на мойке) я тоже сильно очковал, но он в целофан позапаковывал  много чего, залил всё пенной химией, постояло, сполоснули завелась поехала, в гараж через 250 метров. Утром завелась. Тебе видно не повезло.
Клемма стартера? А где её искать?
Шарик, сначала заряди АКБ, а потом пробуй еще раз...
Истественно заряжу! Заодно проверю всё ли высохло!
Засыпь подкапотку рисом, высохнет все, даже масло в двигателе))
Фоткай свою підкапотку і закидуй в цю тему може повезе)))
За добу думаю все висохне і заведеться
Змінено користувачем Voffka
Ну и?
ситуация рядовая в принципе, у многих бывало, но меня обходила беда как-то, наверное потому, что мыл мотор 2 раза за 15лет))
вопрос в тему: вы никогда не задумывались над составом той "химии" которой моют нам движки и все подкапотное пространство заодно? я к тому, что под ее влияние попадают провода, шланги-трубки и прочие резино-технические изделия. уверен, это им не во благо!
не мыл НИКОГДА....
лучше бы ты шарик фоторужжо купил
Не так...
Теперь Ты за ним еще пол дня бегать будешь...
Это зачем?
Что бы вотографию отдать... - точнее чтобы двиг запустить и чтобы все после мойки отмыть и контакты прочистить...
Уррра!!! Завелась!!!
Оказалось что аккум в порядке, ещё немного всё подсохло и машинка завелась!! Глушил, заводил - всё отлично!
нада срочно помыть!
а то не порядок, панимаешь
Ребята есть такая нанохренотень (не буду название писать, чтоб не рекоамировать), которая реально помогает защитить контакты. Распыляется с балончика на все контакты и изолирует их. Реально работает и сам пользуюсь.
