Перейти до вмісту
  • Оголошення
    • james
      Увага!   15.07.17
      Основною мовою форуму прийнято Українську. Якщо ви бажаєте змінити мову, ви можете це зробити у налаштуваннях мови:
TIGRA
Не работают тормоза задних колес.
275 повідомлень у цій темі
Serge_G
Что ставят (ставили) на ЗАЗ-е. У меня именно эти.
Ремкомплекты на тормозные цилиндры выпускает Кременчугрезинотехника только на 19.
Накладки отскакивают именно от этих колодок.
  • Дякую 1
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Serge_G Перед заменой советую запастись смазкой типа CRC 10.418.1.04.12.58. BRAKLUBE или ATE Plastilube или TEXTAR 81000400 CeraTec - для смазки механизмов. Возможно понадобится преобразователь ржавчины для пружин и механизмов. При желании можно и цилиндры внутри смазать - смазкой TRW PFG 110 или Febi 31942.
Да такие колодки были, цилиндрики похоже (корпуса заржавели, плохо видно) тоже, именно трв-хой я и прошёлся по ним, т.е. замену отложил пока, буду уже вместе с барабанами в тёплое время.
Теперь я точно знаю, что байка, типа задние ходят 100+ из-за того бытует, что они просто не работают. Там есть пара мелких ньюансов, которые даже не все сто-шники знают.
1. Злополучная шайбочка
2. Правильная установка флажка 5минута и самой распорки 4 минута, тут про матизку, но там всё тоже самое
Если не учесть, то колодки не будут вообще подводиться.
3. Ну не говоря уже о том что допуск по барабану 201мм (новый 200), но кто их вообще меняет, колодки, максимум цилиндр и всё.
Змінено користувачем Serge_G
Я эту стопорную шайбу случайно сломал плоскогубцами. Она хрупкая. Долго не мог найти. В магазинах никто не знает что это такое. В интернете все таки получилось найти.
В барабане все было в ржавчине. Еще выяснил что китайские ремкомплекты с зубцами на гайке направлены в обратную сторону. Так что лучше китайские не покупать. Хорошее качество у ремкоплектов PH (PHB). Но в них нет нижней стяжной пружины (как и у оригинальных, а возможно они и есть оригинальные).
16 годин тому, Serge_G сказав:
Странно, а на деталях.зп.уа на 1.5 17-е парят, я взял 19, они почему-то даже дешевле.
на моєму Сенсі 2004 рв стояли на 17, коли навернулись - поставив на 19
1 час назад, aau сказал:
Скажем так, не все китайские лучше покупать. Вот тут упоминается про разные ремкомплекты.
http://www.avtorem.info/stati/daewoo/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-na-avtomobilyah-daewoo-nexia-daewoo-lanos-daewoo-sens-chevrolet-lanos.html
Я брал на тех же деталях вот такой китай
https://detali.zp.ua/catalog/99253-remkomplekt_tormoznoj_barabana_lanos_sens_levyj_FSO/
Так за исключением серьги (как-то не так выгнута, оставил старые) всё таких же размеров, все зубцы куда надо.
Добрый день.
Скажите я буду менять колодки и (наверно) цилиндрики -вопрос::
Подшипники по-любому менять или как??? Просто один я на давно менял(они же по выпадают)
И если я правильно понял из темы то литол не подходит для смазки??
Какой температурный режим должен быть у смазки??
Подскажите из этих фирм есть что то стоящее по цилиндрикам:
FSQ. LPR. Metelli
Колодки задние HI-Q
Ремкомплект задний TRW
Подшипник (ну если нужен будет) FAG
На таком можно ездить?? Цена-качество вроде оптимально
Подшипники можно проверить шатая колесо просто.
LPR и METELLI стоящие
HI-Q как по мне дорого
Ну и от пробега зависит, может там уже и барабаны приехали.
HI-Q дорого в смысле?? Как для задних колодок??
Барабан завтра буду снимать и померяю допускается 201 правильно??
А ремкомплект trw? Стоит покупать за 215грн??
mfix78
TRW
sfk225-kolodka-torm--kompl--montazhnyy-d
PH и GM
Качество будет на высоте у обеих. А вот состав разный.
У TRW нет: распорок (болт, гайка, шток), скобы, углового рычага. (в принципе того что не должно изнашиваться и то что можно отмочить в преобразователе ржавчины)
У PH нет: стопорной шайбы колодок, нижней стяжной пружины. И их нужно покупать отдельно левый, отдельно правый.
Змінено користувачем aau
А по поводу задних подшипников если снимать барабан их можно обратно поставить??
Они до этого работали как надо
Хапросто, можно и сальника на ступице поменять
Смазку лучше поменять. А если еще заводская, то поменять обязательно.
А есть ремкомплекты что бы все было?? Или таки по отдельности
2 часа назад, mfix78 сказал:
Нет таких.
К ремкомплектам GM (PH) 96395381 и 96395382 можно докупить 2 пружины 96179133 и на колодки 2 кольца 94525222 (90182378) и получится полный.
К ремкомлектам TRW, DELPHI, QUICK BRAKE докупить недостающих деталей невозможно.
  • Подобається 1
  • Дякую 1
Понял
В 04.12.2017 в 09:37, mfix78 сказал:
Во-первых: для разных узлов применяют разные семейства смазок (для уменьшения трения торцов колодок медные, кремниевые или универсальные, для подшипников литиевые, а для направляющих типа той же трв)
Во-вторых: те кто гнобит литол 24 для ступичных подшипников в большинстве случаев даже не знает, что это по составу аналог хороших литиевых, а именно минеральное масло, загущённое литиевым мылом, с добавлением присадок, да у буржуйских чуть шире температурный диапазон, но сути это не меняет. Естественно, что смазывать направляющие или торцы колодок, а тем более манжеты цилиндров им глупо.
Понял спасибо
В 09.03.2016 в 19:01, Artete сказал:
Но вот есть одно НО- я не услышал щелчков храповика, после сборки тормозов и нажатия пары десятков раз на педаль тормоза, для автоматического регулирования зазора.
В 22.03.2016 в 20:44, Artete сказал:
Проехал 500 км, правда по трассе, часто тормозить не приходилось, как в городе. Автомобиль тормозит нормально, только такое чувство, что для ефективного торможения педаль нужно нажимать чуть глубже, чем ранее, до замены колодок.
Это явные признаки того, что колодки не подводятся, в результате того, что при замене/сборке накосячили либо с шайбочками, либо с китайскими ремкомплектами. Но подвести колодки можно вручную, причём без снятия барабанов. Я делал так: открутив колесо (думаю достаточно один болт даже) совмещаем отверстие в барабане с колёсиком механизма автоподвода (на левом это в районе 10-11 часов, на правом соответственно 13-14) далее берём отвёртку и вставив в это отверстие крутим ей за зубцы колёсико вниз. Сразу скажу без света там вообще ничего не видно, поэтому я использовал светодиод из старой мышки :hehe: и 3-х вольтовую батарейку от сигналки, припаянный к проводам светодиод просовывал в это же отверстие в барабане, кто снял колесо, можно в соседнее. Главное не перестараться, чтобы колесо свободно вращалось :lol:
Таким же образом можно при регулировке ручника добиваться равномерного блокирования одновременно обоих колёс.
В 04.12.2017 в 11:13, Serge_G сказав:
Вращая. Вращаем и прослушиваем на предмет гула или похрустываний. Люфт в подшипнике задней ступицы ланоса не говорит о неисправности узла (если это не 1,6), а только о необходимости регулировки.
Змінено користувачем 20vlad78
В 03.12.2017 в 07:08, Serge_G сказав:
Если бы не работали, то были бы ржавые и грязные. Я у себя недавно разбирал, менял смазку в подшипниках, барабан блестит и с износом, колодки с хорошим запасом. Всё родное, пробег 180:bI:
Та я знаю, что ты тормозами не пользуешься вообще у тебя и передние +100 ходят:eyes:
Serge_G 60-80тис. км як на мене, то це нормальний ресурс для передніх колодок)
Взагалі, я не розумію тих людей, які кожні 30тис. км міняють колодки((
просто если пробеги небольшие, то они раньше рассыпятся от коррозии чем сотрутся, по крайней мере в крупных городах с реагентами
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • james
    james Адміністратор
  • snigova_koroleva
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
