• Объявления
    • james
      Внимание пользователей форума!!!   19.05.2017
      Уважаемые пользователи форума ВАК "ЛАНОС КЛАН". Просим Вас обратить внимание на изменения в законодательстве Украины. В связи с этим, просим Вас обратить внимание на Ваш почтовый адрес, указанный при регистрации или в качестве основного "email". Администрация форума, согласно выше изложенному закону, не гарантирует работу функционала форума для Вашего email адреса, если он попадает под действие закона, принятого на территории Украины. С Уважением, Администрация форума.
TIGRA
Не работают тормоза задних колес.
В теме 247 сообщений
@Artete, ну конечно нельзя было проверять так....возможно цилиндр был исправен
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Жесть. Не знал, если чесно. Значит придется менять.
А задние колодки меняются все 4-е или можно ограничится парой? У меня на одной накладка отвалилась...
Ссылка на сообщение
@Artete, менять цилиндр не обязательно, если конечно поршень улетел и испачкался пылью. Поршень вылетел при естественной нагрузке - у всех так. У меня случайно такое было, у меня поршень без нажимания на педаль при проверке выпал. Ниче поставил обратно, прокачал тормоза - до сих пор езжу без замены цилиндра.
Что касается колодок - лучше менять все 4 чтобы был равномерный износ и равномерное торможение.
Ссылка на сообщение
Ребята, подскажите пожалуйста. Нужно заменить задние торм.колодки. Я снял барабан и решил проверить работу заднего цилиндра. Завел авто и при нажатии на педаль тормозаи с заднего торм.цилиндра выпал поршенек с резиновым пильником, стрельнуло торм.жидкостью. До этого никаких потеков небыло. Это цилиндр уже был подгулявший или я лоханулся?
James прав. Ничего страшного в том что выпал цилиндр нет. Это даже хорошо что он двигается, а не закис как у многих. Нужно почистить, поставить назад и прокачать тормоза. Колодки меняйте на обе стороны сразу.
Ссылка на сообщение
Поршні не мають ніякої фіксації від випадання. Вони впираються в колодки, колодки, в свою чергу, в барабан. В тому, що випав нічого страшного. Промити від пилюки і акуратно вставити назад. Прокачати систему від повітря.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы. Я тоже подумал о том, что поршень ничем не фиксируется. Я то помою и вставлю обратно, но не будет ли он течь после сборки...
А внешний конический подшипник должен выпадать из барабана? Выпал на землю, точнее выпала внутренняя обойма с роликами, а внешнее кольцо осталось в барабане. Да и внутренний подшипник как-то "гуляет" внутри барабана... Чем смазать подшипники и полуость после промывки, литолом?
Ссылка на сообщение
Кстати второй поршенек то-же надо вытащить,и почистить от коррозии.Это полезно-считай сделал ревизию.Они частенько закисают,если манжеты целые (а они целые раз не бежало) то ничего не побежит.Это плюс к надежности тормозов.
Ссылка на сообщение
Подшипники в ступице тоже ничем не фиксируются. Обоймы у тебя никуда не выпадали - они впрессованы в ступицу. Там, по сути, два конических подшипника и две обоймы. Люфт в этих подшипниках регулируется затяжкой ступичной гайки. Смазывать, конечно, можно и литолом, но лучше специальную. смазку типа Castrol LMX http://www.autoklad.ua/buy/CASTROL_CASLMXLIKOMPL03_17466
Ссылка на сообщение
В общем поменял сегодня колодочки. Пол дня убил на это дело.) Еще пришлось ехать на СТО прокачивать тормозную жидкость, так как сам бы не справился. Все что смог - помыл, почистил, помазал. Ручник отрегулировал. Педаль мягкая, проваливается, тормоза срабатывают спустя половину холостого хода педали тормоза, но на просторах интернета пишут, что так и должно быть - притрутся.
Но вот есть одно НО- я не услышал щелчков храповика, после сборки тормозов и нажатия пары десятков раз на педаль тормоза, для автоматического регулирования зазора.
Ссылка на сообщение
Педаль не должна проваливается
Ссылка на сообщение
Прокачую сам. Педаль впираю через підходящу деревяшку в сідушку. Колесо зняте для зручності. Так потанцювати кругом машини прийдеться, але обхожусь без помічника.
Ссылка на сообщение
Не понимаю как у вас завоздушилась система. Сам менял колодки и цилиндры недавно, так прокачивал только задние колеса. Изменено пользователем vzx
Ссылка на сообщение
Прокачивал по причине того, что разгерметизировался один контур из-за выпавшего поршня заднего тормозного цилиндра. Вытекло много тормозной жидкости, бачок был пуст. Приехал на СТО, попросил прокачать только один контур, но прокачали и передок+ купил и долили тормозной жидкости.
Ссылка на сообщение
@Artete,А ничего что два конутура перекрестные. А не перед зад. И всегда нужно прокачивать все колеса.
Ссылка на сообщение
А я нигде этого и не отрицал. Я знаю, что они перекрестные, диагональные (кто как хочет, так и называет). У меня раньше была 4-ка- там контуры - перед, - зад. В общем, знаю я об этом.
Книжка по ремонту пишет следующее- "При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод". В моем случае, разгерметизировался задний правый, но автослесарь решил прокачать все контуры. Это он так выразился - "передок". Прокачал все.
Ссылка на сообщение
@Artete, Менялись только задние колодки? Если да, то странно, что педаль так стала проваливаться. Уверены, что механизм автоподвода колодок собран правильно? И в каком он был состоянии? Не заедал?
После замены колодок, педаль должна быть достаточно жесткой, как обычно. Тормоза - да, могут быть в начале намного менее эффективные, пока не притрутся, но педаль проваливаться не должна.
Осмелюсь посоветовать на пустыре проехать пару раз задним ходом и эффективно потормозить. Это поможет колодкам принять правильное положение. Если педаль не начнет вести себя нормально, осмотреть ступицы на предмет потеков. Если и там все нормально - на прокачку. По всей видимости в контуре остался воздух.
ИМХО.
Изменено пользователем TIGRA
Ссылка на сообщение
у меня такое было ,поле замены задних колодок стали проваливаться педаль , решил проблему прокачкой задних колес
Ссылка на сообщение
Якщо бачок вже був порожній, то повітря потрапило в оба контури. Правильно майстер зробив, що прокачав оба.
Ссылка на сообщение
Проехал 500 км, правда по трассе, часто тормозить не приходилось, как в городе. Автомобиль тормозит нормально, только такое чувство, что для ефективного торможения педаль нужно нажимать чуть глубже, чем ранее, до замены колодок.
Ссылка на сообщение
Мой совет-пусть чуть притрутся,(это одна из причин мягкости),а потом еще раз прокачай.Но прокачай это образно,достаточно чуть отпустить перепускные клапаны ,по очереди,на каждом колесе,и дождаться пока пойдет жидкость.Все-прокачано. :cowboy:
Ссылка на сообщение
Проясните пожалуйста по задним рабочим тормозным цилиндрам. Для профилактики разбирал задние тормоза, похоже подзакисли цилиндры. При этом порвал один пыльник. На пыльнике почитал код 431050, по каталогу получилось вот что:
Получается код от тормозных цилиндров 20,64мм. И по этой же таблице получаем весь РТЦ в сборе под номером 96312155
Но когда начал разбираться по всяким аналогам и заменам, получается, что такого вида как у меня стоят:
бывают только 19,05мм, а те что 20,64 алюминиевые и вроде как идут только для машин без АБС... И с кодами тоже неразбериха, по заменам предлагается все что угодно, от 17,46мм до 20,64мм.
К сожалению диаметр поршня померить не сообразил сразу, а разбирать все ради этого пока не хочется. Кто владеет инфой по этому вопросу, подскажите пожалуйста, какие все таки правильные РТЦ должны стоять на 1,6 с ABS?
Ссылка на сообщение
Отвечу сам себе. Поршни действительно стоят ~20,5мм. Так что получается цилиндры 20,64мм.
Ссылка на сообщение
Убедительная просьба, все изображения и файлы загружать только на наш ресурс!
Создать учетную запись
Войти
Войти
