Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
avtohiryrg
а если бы вы покупали машину б/у и там километры были бы скручены до 50т.км, вас(или советчика вашего) это успокоило))))?
считайте , что у вас скручены километры...)
скручены были....но ето реальный пробег, снят с бортового
,, Ребята как приятно Вас почитать))))))
вообщем, что я хочу вам сказать... вы послушайте дядь)), которые выше описуют в дискусии ситуацию и увидите, что от пробега не зависит ставить или не ставить гбо. зависит от тех.состояния авто. есть машинки, что уже к 100т.км ушатаные. так, что если у вашей машинки тех.состояние хорошее/удовлетворительное то ставте гбо. а если нет - подлампичте движок и в путь.
пс. если машина на бензе не едет, она и на газу не поедет.
здраствуйте, у меня такой вопрос, куда цеплять коричневый провод с кнопки гбо, наматывать на ВВ провод или к катушке к какомуто прооду подсоеденять, да и как лучше емулятор форсунок или реле поставить,
 у меня стоит емулятор, с кнопки жолтый провод на реле насоса, в положении газ насос не работает, и коричневый намотан на ВВ 1го цилиндра,
ланос 1.5   гбо2 поколение.
 правильно у меня или чтото нужно менять?
зарании всем спасибо
Уважаемые гуру..
У меня рамка с форсунками установлена горизонтально на крышке клапанов. Наслушался советов, что это не очень хорошо и для форсунок лучше будет, если её установить вертикально или минимум под наклоном. Так ли это и куда её лучше закрепить в Сенсе.
И еще нужен ли электромагнитный клапан на ГБО-4? Меня убеждают в обратном.
Уважаемые гуру..
Я ДУМАЮ ТЕБЕ НУЖНО В ЕТОЙ ТЕМЕ
   ПОСМОТРЕТЬ ПО ИСКАТЬ,Я СМОТРЮ  ОНА ПОАКТИВНЕЙ ЭТОЙ,
Змінено користувачем cezar816
  • 4 тижні потому...
Занимаюсь газом с 2005г. По мере возможности с удовольствием отвечу на Ваши вопросы.
Добрый вечер. Сегодня спешил, впрыгнул, ключ на старт, схватила и заглохла. НЕ переключился на бензин. Переключился. Долго пытался завести. Результат, еле на бензине с толкача.(никаких проблем ни когда небыло. Евро 2.) Залез под капот ,редуктор покрыт инеем. Что это может быть?
Уважаемые гуру..
Вот мой вариант доработки рампы. Стоят под углом где то 45 градусов
Змінено користувачем med-1986
, пробовали продувку цилиндров сделать (педаль в пол и стартером)?
добрый день!!помогите пожалуйста!отключаеться газ на гбо 4 поколения при любой манере езды,комп подключаю всё работает нормально,вчём может быть проблема?гбо стоит оскар мини редуктор атикер авто ваз2112 1,6!!
О! хоть кто-то еще на оскаре ездит :)
Первое - автора темы на форуме и след простыл.
Второе - отключается в момент ускорения? при этом пищит так же, как и в момент, когда газ кончается?
Фильтр паровой фазы давно менялся?
добрый день!!!при езде отключаеться гбо,комп подключал всё работает нормально!!вчём может быть беда?гбо 4 поколения авто ваз2112 1,6,оборудование оскар мини редуктор атикер.можете помочь?спасибо зарание
, извините, по 4-му не владею информацией.
добрый день!при езде отключаеться гбо 4 поколения,комп подключаю всё работает отлично!подскажите вчём может быть проблема?
а что это за фильтр и где он стоит?
при ускорении не отключаеться!!даже если едишь медленно тоже отключает!!!!а стоишь на холостых всё ок!1
а спецы ни чё сказать не могут!!!
Дааа, дела :)
Фильтр стоит между редуктором и форсунками. Выгялдит как на фото. Меняется раз в 10-15 тыщ. Если его ни разу не меняли, он мог банально забиться, отсюда и все беды.
Дааа, дела :)
я меняю фильтра каждые 5000!!!
у нас в Харькове даже никто не хочет браться за оскар!!!я даже шнур под оскар купил!!!!когда включен газ машинка просто летает лучше даже чем на безине!!!!
у меня уже на пальце мозоль появился из-за постоянного включения газа!!!!
можно попробовать проехаться с подключенным компьютером, и посмотреть, что ж происходит. Оскар умеет отключать газ по ряду параметров - давление/температура газа, обороты,.. вроде даже что-то еще есть. Нужно увидеть, что же именно системе не хватает
 Вопрос, Стоит система 4-го поколения
редуктор томасетто, систему подмеса бензина при повышенных оборотах не подключали. Краем уха слышал что это как-то может повредить двигателю при длительных поездках по трассе, так ли это?
при высоких оборотах может згореть клапан!У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО
СПАСИБО БУДУ ПРОБЫВАТЬ!!!
Помогите относительно УОЗ
У меня ГБО 4 , сделал прошивку + поставили переключатель угла опережения зажигания бензин-газ.
Далее, у меня стоит бортовик, который показывает угол опережения зажигания, я решил по нему понаблюдать УОЗ и увидеть разницу.
При режиме газ и при режиме бензин на холостых бортовик показывает оинаковый УОЗ (в пределах -4-7)
1 режим (мне сказали, что это газ)- обороты 1500 (угол -33), обороты 2500 (угол -40)
2 режим (мне сказали, что бензин) - обороты 1500 (угол - 28), обороты 2500 (угол -34)
Подскажите согласно показаний бортовика правильно ли мне сказали о режимах, т.к. почему то при режиме 2 (бензин) машина на газу себя ведет лучше???
Очень хотелось бы знать, откуда автор прошивки брал углы для карты УОЗ. Это повальная проблема - делают карты, какие хотят, руководствуясь некоей прописной истиной: "газ горит медленнее, чем бензин". И всьо. Но еще никто не привел данных, насколько медленнее, и какого именно бензина.
А если ВНЕЗАПНО окажется, что газ горит нихрена не медленнее, чем 95 бенз?
