Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
avtohiryrg
 не отключается
 да я в итоге думаю надо будет подачу газа закрыть на балоне и посмотреть как поведет себя машинка, ну и надо наверно таки лаунчем посмотреть что по датчикам пишет. Просто есть подозрение на эмелятор форсунок, но вроде как говорили что он либо работает либо нет, промежуточного состояния нет... Или я не прав ?
У меня форсунки включаются мгновенно перехода никакого нет.
3 часа назад, Beered сказал:
форсунки чищены
Как давно? Какое их состояние? Фильтра менялись в форсунках? Какой разброс по производительности?
50 минут назад, Beered сказал:
Сними клему с аккума в первую очередь. Минуты хватит. А потом уже смотри что изменилось.
51 минуту назад, Beered сказал:
У него два состояния: или работает, или нет.
на днях был лач ,  с  "помытыми"  бензофорсунками, как оказалось без снятия с двигателя , в итоге процедура была  повторена уже , как положено на стенде  , проблема устранена, обошлось в итоге владельцу все в копеечку ;)
319   24
25.09.2019 в 20:13, wmasterw сказал:
Опять ты про космические технологии. Какие стенды? Народ на драйве сечас чистит запросто народным методом. Шо не можешь показать как надо? ((: Вот так в баночку кинул и трансформатор в розетку.
Потренировался и выкинул форсунки потом. Зато на халяву и своими руками подручными средствами. :lol:
14.07.2019 в 18:03, Эксперт по вопросам сказал:
Установил гбо4 на заз ланос 1.5 (редуктор томасетто, мозги кме нево, форсунки альфатроник 2ом). Проблема вот в чем: если при езде на передаче отпустить газ, то авто начинает дергаться (1-2 сек). В основном это заметно на 4-5 передаче на горячем двигателе. На бензине все идеально, на холодном двигателе не замечал. Свечи новые, провода тоже, дроссельный узел и рхх почищены, дпдз и дад проверены. Был у 2х газовщиков, сказали что по газовой части все ок. Следующее что буду делать это глушить егр и возможно шить эбу. Буду благодарен за совет в каком направлении смотреть.
Загонял авто на замену прокладки ГБЦ, при этом заменили ещё и прокладку на впускном коллекторе. Дёргания авто почти пропали, иногда совсем чуть-чуть может рыпнуться при сбросе газа, еле заметно. Думаю проблема была в подсосе воздуха на впуске. При этом на бензине все идеально было. Спасибо всем за советы!
319   24
09.10.2019 в 08:33, Эксперт по вопросам сказал:
И для этого понадобилось три месяца? Когда надо было максимум два дня. Одна проблема у вас еще осталась на авто - это форсунки альфатроник. Она выстрелит чуть позже возможно. А вторая при сбросе  диск сцепления (демпферные пружины) недоделанный. Нормальный сейчас не найдешь.
  • 3 тижні потому...
Ланос16 кл и Валтеки. При переключении с газа на бензин и наоборот - чуть не глохнет, колбасит секунды 3 и восстанавливается. Такое впечатление, что попутаны форсунки местами ибо в момент отключения форсунок время впрыска бензина растет на 1 мсек, то есть резко беднит.
программно поотключай форсунки по очереди и увидишь перепутано что то или нет
А если не попутаны, то что может быть? Какие бы настройки не менял, хоть на холодную, хоть на горячую - провал на настройки не реагирует вообще.
Может длинные газопроводы от форсунок к колектору, но я крутил опережение впрыска - только хуже.
Змінено користувачем xpl012
3 минуты назад, Dr.Verhovcev сказал:
может форсі забиті
Дело в том, что только что установили гбо и такая проблема сразу же. Установщики морозят на проблемы двигателя.
Только что, Dr.Verhovcev сказал:
найди нормальных мастеров.
Я себе сам ставил и проблем нет, а вот знакомые у таких "мастеров". И главное другие мастера руками разводят.
ничего не меняется:mellow: ланос и валтек ,  сколько уже можно об этом,  жесть
Ну, и на валтеках переход будет нормальным, то что потом будет то таке.
12 минут назад, xpl012 сказал:
так если ты сам себе поставил и у тебя все ок - помоги товарищу. В чем проблема?
Ну валтеки и ланос да, но вот на другом таком же ланосе и с валтеками перехода вообще нет.
2 минуты назад, Dr.Verhovcev сказал:
Чтоб помочь, нужно знать куда копать. Пока мои догадки в сторону попутанных форсов/схемы подлючения, шлангов от форсов к колектору.
6 минут назад, xpl012 сказал:
ну как определить правильность - писал выше
3 минуты назад, wmasterw сказал:
нормальные установщики не ставят альфатроник
а что именно должны ставить правильные установщики?
10 минут назад, Dr.Verhovcev сказал:
я за КМЕ
Не, меня интересует мнение представителя Костагаза)))
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, собираюсь сам попробовать настроить ГБО 4 Stag,где нужно вообще брать параметры автомобиля для вкладки "параметры"?
Может подскажете?
И параметры для газомозга,это второй этап настойки.
Заранее спасибо)
Читайте темы по ГБО на этом форуме с начала. Там все ответы есть и ещё куча инфы которая будет полезна
Только что, grom22031973 сказал:
А в каком именно разделе?
Я просто тут недавно,куча разделов,где искать?
Раздел называется ГБО
