avtohiryrg
Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
wmasterw
 на всех ланосах сначала правится ПО,  в результате имеем лучше динамику и меньше  расход бензина , а потом  занимаемся газом
Поділитися повідомленням
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
liob2
Добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой.
Шевроле лачетти. редуктор томасетто, форсунки валтек, мозги ЛПГтеч.
Начались проблемы при прогреве авто. Утром когда прогревается авто, как только переходит на газ начинают плавать обороты сильно и машина глохнет, Если прогрев и переключение на газ происходит на ходу, то при переключении на газ машина начинает тупить, при троганьи бешеные провалы, на ходу если выжимаешь сцепление машина сразу же глохнет, заводишь, снова глохнет. Когда автомобиль полностью прогреется все работает относительно нормально. Заметил странную особенность, когда заканчивается газ и машина переходит на бензин, на бензине начинаются иногда провалы. Также когда она глохнет на газу, первое время она глохнет и на бензине , но потом начинает на бензине работать ровно, переключаешь снова на газ и опять глохнет. Проверил давление в топливной рампе бензина на всякий случай, все ок.
Ради экспермента решил некоторое время поездить на бензине. Высунул предохранитель газовый, который стоит от плюса аккумулятора. На бензине прогрев прошел вроде бы неплохо, когда вышла на рабочую температуру, ни рывка ни провала, в ходу авто стало гараздо мягче. на следущий день подключил газ и все опять началось...... И заметил (возможно накрутил сам себе), что во время прогрева сильный серный запах из выхлопной.
На расход газа это все особо не влияет, расход как был так и остался.
переключение на газ стоит 45 градусов.
Приехал к диагносту, подключили комп. давление в редукторе 1.4. опустили до 1.16-1.18. Вроде бы как стало мягче ехать, через неделю опять заехал, давление в редукторе 1.25. и заметили такую вещь, что при перегазовке давление может падать до 0,7.
У кого какие мысли по этому поводу. С чего начать?
Dr.Verhovcev
Редуктор смотреть надо точно, а в остальном ищи другого мастера
liob2
Dr.Verhovcev ТОесть все проблемы между собой не связаны?
vladmp3ogg
у тебя однозначно проблема в форсунках . А  трогать давление не меняя карты - ищи нормального мастера .
Yellow
4 години тому, liob2 сказав:
Начались проблемы при прогреве авто.  С чего начать?
С хорошего диагноста,а не методом тыка.Угадает диагност или нет....
Не в обиду вам.:beer:
Dr.Verhovcev
2 часа назад, liob2 сказал:
исходя из описанного может вопрос быть и с мапом, может и с датчиком температуры, редуктор вроде по описанному отжил свое. Не видя реальных показаний газомозга сказать что либо не возможно. выше я писал и Елоу тоже. Найдите нормального диагноста. там не все так тяжело
liob2
Есть еще такой вопрос. Чего может слишком рано при прогреве переходить на газ? в настройках стоит переход 45 градусов. По факту утром завел, пол минуты и переходит на газ. Машина точно не успевает даже до 30 прогреться. датчики температуры уже несколько раз меняли.
Yellow
1 година тому, liob2 сказав:
Меняли у одного и того диагноста?
liob2
Yellow это совсем другая машина. И в чем разница диагноста, датчики сами покупали.
Yellow
Та просто у вас какая то закономерность.Не диагностировать авто,а менять методом тыка.
liob2
Yellow датчики меняли не просто так. Изначально один датчик вышел из строя, затем за неимением необходимого, закрутили, тот что был. Потом поехали на рынок купили тот что надо и закрутили уже необходимый. Затем во время ремонта авто у датчика оборвали провод, после чего поехали снова на рынок и купили еще один датчик.
С чего вы решили, что датчики менялись просто хаотично?
wmasterw
может просто сопротивление надо померять и  выбрать в настройках соответствующее
DEVILWALKER
Добрый вечер! 2 мес назад смотрел карты гбо-бензин, все было в норме. Вчера глянул а они разошлись почему то. Газовая карта ниже бензиновой на высоких оборотах. С чем это может быть связано? Спасибо!
Александр Елагин
Надо снимать лог и смотреть , что там происходит на больших нагрузках. А потом думать с чем это связано. А не наоборот сначала гадать, а потом смотреть что происходит.
Beered
Отпишусь сюда, может где такой вопрос уже задавали, но что-то ответ не нашёл.
Входные данные: Ланос 1.6 с ГБО-2
Проблема: на бензине едет хорошо, на газу тоже, но при переключении с газа на бензин начинает чудить.
Пропадал холостой, обороты скакали от 100 до 1000 в итоге глох, на педаль газа нет реакции либо рывок. Ездил к газовщикам, сказали скорее всего проблема в регуляторе давления топлива на обратке, заменил. Но проблема ушла частично. Теперь обороты держит нормально, не кидает, но при включении кондея(либо сильной нагрузке) глохнет, так же и при езде, на 2к оборотов выжал сцепу - заглох (если не подгазовать). + проблема проявляется не сразу а после проезда пары км на газу, а уходит после длительного простоя. Может подскажете что может быть, или хоть куда смотреть?
Змінено користувачем Beered
lavka
Beered ЭБУ ланоса 1.6, в отличии от 1.5, имеет долгосрочные топливные коррекции. Если учесть тот факт, что установлено гбо 2, то эти коррекции уходят в такой разнобой, что пока машина адаптируется на бензине, то нужно проехать как минимум 10 км. Ну и нельзя забывать о форсунках. Я уверен, что они настолько забиты, что не в состоянии подать нужную порцию топлива.
Единственный выход ставить двухрежимку с отключеной лямбда коррекцией.
Форсунки на стенд чистить
Beered
lavka форсунки чищены, я вот в раздумиях... решит ли проблему переход на 4е поколение, или имеет смысл нормализировать работу второго? И, изначально не стоял эмулятор лямбды, сейчас стоит, но проблема осталась, хоть чек перестал загоратся
wmasterw
это вообще варварство - на инжектор тулить газовый карбюратор
lavka
Beered проблему решит только переход на 4 поколение. Все остальное от лукавого
4 минуты назад, wmasterw сказал:
Анатолий,так проблема в том, что никто не может нормально объяснить почему на 1.6 карбюратор не подходит.
Змінено користувачем lavka
wmasterw
просто ищут, где "падишевле" , вот  и результат
Beered
wmasterw ставили до меня, я бы 4те ставил )
lavka останавливает то что, а вдруг это не газ и я просто поменяю поколение, а проблема как была так и останется....
lavka
Beered подключи диагностику и сразу будет видно. Я это уже проходил
lavka
Beered для полной уверенности сними клему и проверь рхх
Pvlok
Beered у тебя бензонасос не отключается при переключении на газ?
Приєднуйтесь до обговорення
Відповісти в тему...
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
