Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
avtohiryrg
Так,а если не держит,какая проблема?Машина то заводится на бензине.Или глохнет при переходе на газ?
 К работе  машины претензий нет, но когда машина стоит весь газ  с рампы уходит через форсунку   в двигатель, так быть не должно. Хотелось подлечить форсунку ,но не судьба. Придётся в ближайшем  будущем покупать новый комплект форсунок или искать одну б/у хану зелёную.
53 минуты назад, Dr.Verhovcev сказал:
А точно форсунки?
Да.
Понятно,газ травит,это не правильно!!:beer:
27 минут назад, Dueller63 сказал:
Горе от ума :))
Вы считаете когда в машине все узлы исправны- это горе от ума?
6,3 тис.   254
Нет, сам такой каюсь. :brows:
Но, уверен, тысячи ланосов колесят с такой неисправностью где водители не знают об этом, и не парятся. Пока это не начнет создавать неудобства. Как правильно? Как удобно владельцу-так и правильно. Понять могу, когда знаешь-это муляет. Не знал-бы-ездил и не парился.
12 минут назад, Dueller63 сказал:
100% Но если знаю,надо устранить.
319   24
3 часа назад, oleg sens сказал:
100% надо устранять. Потому что может быть по стечению нескольких обстоятельств  проблема вылезет еще большим боком.  Если  один клапан на редукторе остался (на мультиклапане нет электроклапана). То можете лишится машинки вообще, легко при чем. Вообще иногда  (50\50) помогает размагничивание форсунки спец импульсами, что и делается перед самой промывкой. Но это можно сделать только на стенде. В Одессе думаю можно найти СТО со стендом, так как производитель расположен в этом городе. Устранение таких проблем дешевле в итоге обходиться. Не надо равнятся на соседей, которым похеру все. Таких действительно много.
Змінено користувачем Александр Елагин
319   24
Вот так форсунка Барракуда (Хана) бьет струей при промывке на стенде .
 Малевич?
Змінено користувачем KTK964
Доброго времени. Машинка Лифан 1.6. пробег 70 тис., на газу пробег 35 тис., форсунки Валтек 3(красные) редуктор томасате и мозги Стаг+. В самом начале разгона ощущаются подергивания, так же как переключешься тоже ощущаются в начале подергивания, а дальше все норм. Разгон и динамика все ок.
Все фильтра новые.
На что обратить внимание?
Для начала на диагностику.
Найди норм газовщика способного подключить сканер и у которого есть нагрузочный стенд для свечей/катушек
Сканер есть, свечи отличные. Оно так с нового, раньше ездил на дальние дистанции и как бы особо не напрягало, а теперь в основном по городу...такое ощущение что на жигули езжу, надоело))
Тогда ищи норм газовщика способного настроить твой авто
319   24
3 часа назад, santtic сказал:
свечи отличные
А как проверили что отличные? Или на них написано так? Какое максимальное давление держат с пробоем между электродами, а не по внутреннему и наружному изолятору?
319   24
9 часов назад, santtic сказал:
Они новые и такая тенденция с самого начала установки газа.
Это конечно весомый аргумент "они новые".((: За неделю с "новыми " з\ч. приезжает несколько клиентов и как ни странно проблема. Но они же новые. Вчера притянули Geely CK . Два дня назад меняли бензонасос на новый. Старый при нагреве недокачивал, проявлялась тупизна (со слов клиента). После диагностики и проверки цепи до самого бензонасоса, вердикт - сдох новый насос. Про свечи, это вообще отдельный разговор. Новые от "Барабашова" 2 км проезжают и уже дергаются бывает. ((:
Так она же дергается когда только начинаешь разгоняться или с низов разгоняешься. А потом все ок. Свечи если бы парили мозг, то все время это было, не зависимо от скоростного режима. Как вы считаете?
И дергается она не сильно, а такие ощущения как на старых жигули при переключениях.
Змінено користувачем santtic
Сантик, ты хочешь решить проблему или поговорить о ней?
1 час назад, santtic сказал:
Именно так и проявляются проблемы по вв части при работе на газе. Надо и провода проверять тоже. По бедной смеси не исключено так же.
Змінено користувачем Eduard_Kiev
