Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
avtohiryrg
4 години тому, Alex Sp сказав:
Бенза 13-14. Ездил настраивал газ все ровно одно и тоже по расходу...
Щось з паливною. Якщо на бензі 14л, то газу буде 16л.
Треба дивитися провода, свічки, рхх, дросель...
28.11.2019 в 19:44, jason_ua сказал:
Дроссельную чистил, провода вроде ок, свечи менял 2к назадна денсо тт
Что может быть ?
Иногда плавают обороты ХХ на газу, на бензе все ок.
Сначала плавали только на холодную , а теперь и на прогретом двиг.
На бензе все ок, не плавают никогда. Давление редуктор держит , при плаваниях оборотов давление стабильное . Думаю форсунки барахлят , снял откалибровал - ничего не изменилось. Стоят старые валтеки красные.
Ремкомплект не менял.
Плавает только на ХХ , может и заглохнуть иногда. В движении все ок.
Может быть в форсунках проблема ? Менять их на новые или поможет ремкомплект ?
Думаю форсунки почистить нужно. Было такой правда плавали пока полностью не прогрется. Промыли форсунки сейчас все ок.
06.12.2019 в 22:39, sergiy irpin сказал:
Действительно.... форсунки почистил, перекинул резиночки на клапанах, + калибровка... и работает ровно . Интересно надолго ли ??
54 минуты назад, sergiy irpin сказал:
Это от качества газа зависит
Всередине много масла было ...все черное
 міняйте заправку....
2 часа назад, jason_ua сказал:
мені газовщик також радив змінити БРСМ на що завгодно
тепер тільки ОККО, чи варто воно того не можу сказати, але дуже зручно, що не біжиш на касу а черед додаток оплатив і все
Ну не знаю как Вам,а мне как то везёт с БРСМ.За 4года пока проблем не было. Завравляюсь или на КЛО или БРСМ,что ближе.
Доброго дня, підкажіть що значать дані сигнали (2 коротких 1 довгий і так 3 рази підряд).
звуки гбо.m4a
Хочу наново накатать бензокарту....
Обязательно снова автокалибровку делать ?
Или просто стереть бензо и накатать поновой ??
сенс грохне при переході на газ коли ще добре не прогрітий...гбо 4....вичитав що потрібно тиск редуктора регулювати...можна самому підкрутити більше чи менше.,,,..,,,,,,,,,чи обовязково на компютерну дыагностику...поставив ремкомпл...томасетто ат 09
После любых дествий с редуктором и теболее изменения давления необходима диагностика и автокалибровка. А глохнenm може потому что форсунки подзабиты и на холодную плохо работают.
Добрый день. Помогите разобраться, ответа пока не нашел нигде. Есть Daewoo sens 1,3 EVRO 0, 2003 год. Установлено ГБО2 , томасетто АТ07. Настраивали холостой с помощью винта холостого хода. Винт чувствительности закручен до момента когда двигатель уже глохнет. Винтом холостого хода выстален момент когда холостые минимальные но стабильные, если дальше откручивать начинают повышаться. Проблема в следующем: при малом нажатии на педаль газа, падают обороты и двигатель хочет заглохнуть. Дальше все в порядке и тяга и приемистость и раскрутка двигателя и холостые стабильные. Что можно с этим сделать? Никто не может норм настроить, то расход большой, то тяги нет. Сейчас все устраивает но вот этот момент сильно досаждает, приходится подгазовывать. Заранее спасибо за помощь.
Неправильная регулировка.
Существуют разные способы... но всегда нужно  настраивать на максимальные обороты на ХХ. Это говорит об оптимальном соотношении смеси газа-воздуха, по крайней мере на ХХ.
А ты настроил с провалом в работе.
Большой расход может быть в другом, например первая ступень плохо регулирует (задубела мембрана первой ступени) и выдает большое давление, больше 0,5 атм. И тогда настройками ничего не добьешся-будет богатить в основных режимах.
Начинать настройку редуктора, особенно старого или примороженного нужно с проверки давления в первой ступени.
Падаждите, ща придет товарисч, который скажет, что вы все идиоты и надо все выбросить и поставить у него ГБО-4.
Достали ети валтеки...опять иногда плавают обороты.. не сильно значит помогла чистка ((
Какая еще может быть причина плавающих оборотов ? На бензе все четко .
Змінено користувачем VICTOR77777
Може бути повільна лямбда. В мене зараз так само: на бензині більш-менш , а на газу оберти коливаються слідом за лямбдою.
28.11.2019 в 14:46, Alex Sp сказал:
Бенза 13-14
Газа меньше не будет. Обычно на 10-25% больше. Если много коротких поездок, то так и будет. Субару 2.5л вчера приехал с жалобами на 16л. Спросил его про режим езды - жена по селу ездит. А если он(муж) в Киев и назад - то литров11 выходит. Смотреть ещё бензиновую часть, если режим езды не поменялся, а расход вырос, ну там давление в шинах и пр...)) тоже не помешает. Утечку газа также глянуть...
11.12.2019 в 14:22, boooeller сказал:
Ето корекция на газу , редуктор 40 градусов - обороты плавают
Ето на газу редуктор 70 град.- обороты более менее стабильно
