Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
avtohiryrg
7 часов назад, kt76 сказал:
надеюсь Мазду поднастроили? Нормальное оборудование ставить надо... где логан и где мазда..а лепят одинаково стаг/аляска /валтекоподобное
Настраивали шось там. Двигатели Рено более приспособлены для газа, чем Мазда. Хотя в части производительности, у меня комплектация даже подороже вышла :) Дело не в названии авто - моднее или нет, а в параметрах двигателя((:  У Мазды  б/у при пробеге 160 ржавое крыло и дырки в порогах. Когда она начала тупить на газе - грю посмотри свечи. Та шо там смотреть, этажмазда:metal: А потом посмотрел - убитые нахрен и еще "газовые", с тонкой иглой, на бензине.... А что там еще с датчиками остальными шнягами - никому не известно.  По итогу я сел и поехал, а он сел и не очень поехал. Я говорю - да нормальные установщики, а он - криворукие))) Так что советовать кого-то...не факт.
354   226
Брат хочет себе на ваз 10-ку ГБО поставить. Посоветуйте, плз, оптимальный конфиг.
А вот еще - баллон и походу мультик ,у меня б/у. Баллон вроде 48 литров (так сказали, таблички не нашел) и два раза заправлял - заливали около 45 литров. Отсекатель не работает? :eyes: Или баллон может быть 48++ литров? Или в б/у не разобрались и он на самом деле больше?
ну если баллон на 48 л, то с мулитиком по идее должно быть 38, 4 л. Это Теоретически.
на практике все зависит от  "способности" самой заправки ну или таки недостоверные данные при покупке б/у
чего б/у ставить?  10 лет прошло ..дешевле в чермет и купить новый, если совсем влюблен  в свой старый балон то на испытания. Хер с той машиной, если сгорит,  абы сам не пострадал и окружающие
10 часов назад, kt76 сказал:
Новая установка и бу баллоны из Европы. А что с ним будет? Он не ржавеет, маленькое давление ничего с ним не сделает. Смысл брать новый дороже? Вот мультик там может быть тоже бу, это минус. Хотя, говорят, они не ломаются особо.
10 часов назад, lafa сказал:
Говорят,  в Логан 54 литра влазит. Искал табличку на баллоне - не увидел. И какой он там хз. 45 это конечно огонь, но если баллон 48 - хватит ли места для расширения газа? А то заплатить за 45 и потом литров 5 клапан стравит в атмосферу - не очень то и прикольно))
12,4 тис.   58
15 часов назад, GlaS сказал:
...А то заплатить за 45 и потом литров 5 клапан стравит в атмосферу - не очень то и прикольно))
И то, если стравит. А то может и не стравить.
42 минуты назад, Александр29 сказал:
А проверить его можно?
319   24
05.02.2019 в 20:26, GlaS сказал:
Баллон за 10 лет в нижней части корродирует изнутри. Нижняя часть становиться тоньше на 1мм. Специально проверяли разрезали Б/У баллон и смотрели глубину раковин. Плюс еще он может из за конденсата прогнить снаружи в нижней части. За рубежом никто не станет рисковать. Это только у нас почему то свою жизнь оценивают в 20-30 евро. Ладно свою, но почему сосед должен страдать от таких идиотов.
319   24
9 часов назад, GlaS сказал:
Если есть чем качнуть 27 бар и более. Но старенький баллон может эти 27 не выдержать.
он не шутит , аварийный клапан (если он вообще есть, а то может  не быть)  настроен на 26-27 бар , так что не играйся с газом , а то ........
43 минуты назад, GlaS сказал:
:lol: сказочник
заходишь на оф сайт томасетто  а там такие сказки
И что? Да, 27 - я же не спорю. Я в курсе :)
В баллоне около 10-ти)
Змінено користувачем GlaS
319   24
8 часов назад, GlaS сказал:
А на жаре до 15 ти может быть.
Газовые зажигалки вообще из пластика делают...и никто не заморачивается,пользуются.Рвонула на жаре,да и пофиг.
Еще балончики для газовых горелок,плиток,там толщина металлла-десятки миллиметров.А мы паримся что ржавчина проест трехмиллимитровое железо баллона
Теоретически возожно...но на практике...больше похоже на маркетинговые пугалки.
Я собі ставив б/у балон. 8 років проїздив і з ним продав машинку. До слова, в запальничках і балончиках для газових пальників чистий бутан. Там тиск не більше 2-3 бар. А при мінусовій температурі взагалі залишається рідким при атмосферному тиску.
4 часа назад, martinger сказал:
В молодости делали переходники для заправки газовых баллончиков от бытовых баллонов. Ни разу не взрывались)))
319   24
Я думал ума хватит не сравнивать разные объемы газа.  По вашей логике и цистерна для перевозки газа должна иметь такую же толщину стенки как и газовый баллон. В зажигалке пластик держит, может вообще пластиковую емкость делать и в газовозах? Вы тут курите крепкое что то.
08.02.2019 в 04:41, Dueller63 сказал:
Сколько лет хранится газовый баллончик? На сколько % он заполнен? Пугать вас никто не пугает. И жалости потом не ждите при случае. Мозги свои должны работать. Так что "каждому свое".
1 час назад, Александр Елагин сказал:
О! Опять теоретик проснулся)))
1 час назад, skos сказал:
Ну у вас  наверно гараж от дома далеко или на стоянке стоит машина .вот и  пишете про зажигалка и баллончики. Если бы гараж был в доме и  стенка в пол камня отделяла  комнату где находится и спит ночью шестилетний ребёнок  , то думаю , вы начали бы  думать по другому.  Хотя  может пластиковая зажигалка для многих развеет  мифы  про опасность.
Ставил себе б/у балон на 65 литров в 1996 году. Пять лет назад продал машину, ездит до сих пор у других без проблем и взрывов. Этой информации достаточно? Не теория.
ТБ в основной своей природе написана кровью!
Сделай аттестацию балона на 10 лет и катай его дальше,  если через  20 лет он  пройдет аттестацию  то какие проблемы.
жлобство и бережное отношение к денежным знакам приводят к печальным последствиям
Змінено користувачем kt76
Скажіть, будь ласка, чи може впливати на витрати газу несправність вакуумного підсилювача гальм? Дякую
319   24
19 часов назад, losik04 сказал:
И не только газа. Бензина тоже. Если есть подсос воздуха через вакуумный усилитель, то смесеобразование неправильное. ХХ тоже не будет равномерным.
