Проблемы с ГБО? Отвечу на Ваши вопросы.
avtohiryrg
9 часов назад, Eduard_Kiev сказал:
Фазированный. И я бы давление до 1.2 поднял бы, может и выше.
С таким не встречался. Просто сделайте сохранение настроек, что бы не перенастраивать постоянно и проверьте насколько свежая прошивка в блоке.
Собственно, как ни крути, но газ в режиме попарно параллельного впрыска работать не сможет, ну или будет работать но не во всех режимах.
Если увеличить давление, то будет 2,3-2,4 впрыск на газу. Это не будет вредно форсункам ?
С прошивкой все ок, сегодня отсоединил кабель от мозгов и обнаружил внутри фишки влагу и окисление, все почистил и пшикнул вд, может поможет, иногда было трудно подключится, выкидывало из программы , ещё один вопросик Ланос 1,5 евро2  , мозги компакт, форсы хана , жиклеры 1.8м, редуктор томасетто, сделал калибровку и карта легла вот так, это хорошо ,или нет ? В ходу кривые сходятся в идеале, а бывает расходятся
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити відео.
05.12.2018 в 17:04, Eduard_Kiev сказав:
Б.у. - лотерея. Новые по опту могу помочь.
Дякую за форси, отримав та сьогодні поставив. Є питання: досить голосно "цокають" під час роботи і друге на прогрітий двигун без сильної прогазовки тупо глохне на холостих. Що підкажете?
Покажите настройки, карты. Переход одновременный или пофорсуночный и при какой температуре? Давление при этом какое показывает? Возможно на холодную заливает и надо подкорректировать коррекции. Причины разные могут быть.
13.12.2018 в 07:17, Roman4ever сказал:
Форсункам точно нет. Если не будет проблем с холостым и катофф, то поднимайте - пробуйте. До 2.3мс не должно опустится.
19 часов назад, gadiyak сказал:
карта лягла вот так, это хорошо ,или хреново?
Для газового впрыска ещё большие времена - опускайте.
51 хвилину тому, Eduard_Kiev сказав:
Покажите настройки.
На жаль я налаштовую у майстрів, як показує досвід - нормальних в наших краях не має. Якщо є можливість я би хотів спробувати налаштувати з допомогою форумчан. Підкажіть де взяти шнурок та прогу для налаштувань. Дякую.
 яку саме програму з цих скачувати? Я ніколи не мав справу з налаштуванням ГБО.
1 час назад, Eduard_Kiev сказал:
С холостым проблем нет. Сейчас давление 1,2 поднимать ещё выше ?
2 минуты назад, Roman4ever сказал:
Вы писали, что у вас в районе 1-го бара. Если сейчас 1.2бар, то покажите, что там по временам стало.
5 минут назад, Sll сказал:
Что на блоке управления написано? Там выбор то небольшой. Вот три шт. - AcStag-0.30.6.9288, SetupAcGasSynchro-11.2.1.1.exe, STAG 200 Easy.
Если не той пытаетесь связаться, то программа напишет что блок не поддерживается.
 на блоці написано наступне: STAG-4 BOX BASIK
Змінено користувачем Eduard_Kiev
Если опущу поменяется впрыск бензина,а ща при переключении на газ все чётко 1,5 ,1 6,так как и бензин,или всё равно опускать?  Сегодня покатался  по делам приехал домой подключился кревые выровнялись .
7 часов назад, Sll сказал:
Тогда стоит не много почитать, посмотреть - потом уже качать программу и лезть в мозги!
8 часов назад, gadiyak сказал:
Не, ну прямо линию брать и опускать не надо. Дюза больше, давление выше - это имелось в виду.))
Владельцы Stag GoFast, на сайте производителя вышла новая версия программы Stag Easy. Прошейте газовый ЭБУ. В прошивке решена проблема отличия измеренного времени бензиновых форсунок 1-4 и, как следствие, отличие времени газовых форсунок.
Поторопился с выводами. Новая прошивка Stag GoFast не всегда решает проблему различного времени бензиновых форсуноки 1-4. Сегодня опять увидел различное отображаемое в программе Stag Easy для бензиновых форсунок время. Например, в моем случае, на ХХ  1.8 мс для 1 и 4 форсунок, 1.7 мс для 2-й форсунки и 1.95 для 3-й форсунки. Отличие во времени приблизительно постоянно и сохраняется пока не заглушишь двигатель. При следующем заводе времена уже совпадают. Просто на пред.прошивке у меня времена всегда отличались, на новой прошивке времена чаще совпадают чем нет.
319   24
Учебное ГБО так себя и должно вести. Ну что не так? Потренируетесь и поставите в следующий раз нормальное. Зато приобретенный опыт будет.((:
Созрел на замену Stag Gofast на KME Nevo. Форсунки остаются барракуда.
Подскажите, комплекта типа такого
 будет достаточно или чтот-то нужно ещё докупать? В комплекте Nevo не увидел датчика уровня, поэтому датчик уровня останется от Gofast. Если есть проверенные продавцы с адекватными ценами, просьба скинуть их контакты в личку. Спасибо!
Всех с наступающим Новым Годом!
Да, подойдет, в программе 90-омный ставится. Датчик температуры проверьте, что бы совпадал по номиналу, или вкрутите комплектный. А что не устраивает в том что есть, интересно ваше мнение.
