Прошу совета по сборке кпп
Den81
 Розповісти
Підписники 1
Здравствуйте помогите пожалуйста советом. Суть проблеммы: не могу поставить назад крышку механизма переключения передач.
Предистория такова, плохо включалась вторая, полез регулировать, погнул сверло 5, снял крышку, назад поставил шток не двигается. пробовал несколько раз, не могу понять в чем  секрет....
Заранее благодарен.
Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах
Авто какое? Пару раз снимал крышку кпп на ланос 1.5, то сальник менял, то шток, проблем не возникало. Немного нужно приловчится,но все интуитивно понятно.
З,Ы Как можно погнуть  5мм сверло при регулировке?
/emoticons/default_hmmm.gif">
АПД. Увидел в тегах,что ланос 1.4
Змінено користувачем SoulOfONYX
там есть такие тяжки куда входит тяга из крышки так вот их надо выставить водинаковое положение тоесть нейтраль, у них есть три положения посредине (нейтраль) и вперед назад какаято из передач. Когда они все в нейтрали то крышка вставляется легко
все ок, проблема была в не правильно расположенных вилках валов переключения передач , помогла картинка
люди из чата помогли , всем спасибо
да именно в этом и был вопрос, я просто не знал как оно должно выглядеть
 Розповісти
ПРО НАС
Мы в социальных сетях
    Администрация форума
  • SeregaVin
  • lafa
  • snigova_koroleva
  • james
    james Адміністратор
  • Ukraine4u
    Ukraine4u Адміністратор
  • slepoy
    slepoy Адміністратор
  • vldmr
    vldmr Адміністратор
