Гидроудар двигателя нужна помощь по запчастям!
Ukrainian-Boy
может я ошибаюсь но трубка в которую вставляется щуп, должна выкручиваться.
к сожалению не выкручивается
Здравствуйте! Извините что не совсем по этой теме, но я не могу создать отдельную тему. Помогите советом пожалуйста, ситуация следующая, в двигатель попал кусочек бумаги, а вернее малярный скотч, размер не большой, примерно как обертка из под конфеты. Попала бумага туда через трубку щупа, как ни пытались ее оттуда достать, только дальше засунули. Сейчас я не в киеве, до ближайшего СТО ~ 35 км, думаю что от вибраций эта бумажка, которая судя по всему уже находится в нижней части трубки, попадет в картер. Есть мысль доехать до ближайшей экспресс замены масла и попробовать высосать аппаратом эту бумагу, но кажется что все ж таки она упадет в масло. Поделитесь пожалуйста мыслями, что делать в такой ситуации?
Мои варианты:
1. Масло разъест или размягчит бумагу и если она наткнется на какой-то механизм, то ее просто разорвет на мелкие кусочки.
1.а Это ничем не грозит
1.б. эти кусочки забьют фильтр маслонасоса и будет пипец. или еще какие-то масляные каналы забьются
2. Бумажка упадет на дно фильтра и будет там лежать до замены масла
Может снять поддон и извлечь вашу бумажку протолкнув ее далее .это же не долго и не сложно.
+1 :peace: .
За одно и поддон почистить сможете.
А самое худшее,что может случится,так это бумажка перекроет сетку маслоприёмника,и пропадёт давления масла.
П.С.Было у меня такое,так сетка была забита герметиком,на которую ставил клапанную крышку.
Езжайте и следите за давлением!!!
+1 :peace: .
вот это как раз и беспокоит, кажется что будет масляное голодание, хотя и бумажка то невелика...
думаю что придется снимать поддон, но тут возникают вопросы, там же наверняка прокладка стоит, новой нету, на старую можно обратно ставить? или просто на герметик можно?
Страшного ничего нет.Пропадёт давление,заглушите,постоите,качнёте авто,оно появится.Я так доехал на СТО.
А прокладки там нет,там все на герметике.
ну... лампочка то замигает, когда давления совсем не будет наверное, кроме того разве масло не плескается в картере и до других работающих деталей оно не долетает?
Езди и не парься,малярка свернется трубочкой и ничего не перекроет.В масло приемнике есть сетка поэтому дальше поддона скотч не проскочит,при плановой замене масла если не выйдет через слив то тогда снимать поддон.
Продать машину и купить новую или другую.
машина не виновата, ума бы где купить...
А какой уровень масла?
Плохо,а можно было долить и перестанет мигать датчик давления.
Значит или сетка забита или масло плохое или фильтр.
ну пока еще ничего не мигает :)
  • 2 місяці потому...
Всім дякую, тему можна закрити!
А что купили и почем? и Во сколько обошелся ремонт?
Я сейчас в такой же ситуации :(
Завтра отпишусь узнаю точно что и сколько! За все 4300 грн.
Змінено користувачем Ukrainian-Boy
Что и почем друг уже не помнит. Ошибся я, за запчасти отдал 3000 грн. За работу 500 грн. делал у знакомых.
Помню только что За 1 шатун отдавал 170 или 180 грн.
Спасибо. А мне диагноз только в понедельник после вскрытия скажут
Удачи.
а вот мой "ГИДРОУДАР"
А передні підкрильники стоять?
