Установка чужеродной приборной панели
Igr44
Ну по другому никак!
Хотя если честно на основе фоток - работы на 15-20 минут.
приборку к своему стыду еще в машину не установил, хотя она уже настроена и отлажена. Занят ремонтом дома.
Больше не лето, а появилось немного времени и средств вот и занялся. :)
Летом как раз на юге никто не отдыхает. Это пик работы.
Да, ниче так. Будем надеяться, что она будет такая же удачная как и доработанная лачевская.
Я понял, что тема про Гетцовскую. Я имел ввиду, что с акцента похожа, но вроде как получше будет.
с ацким аццентом тоже засада, у нее форма не позволяет всунуть в нашу торпедо. Она еще выше по высоте чем гедзевскя и внизу небольшие скругления, которые упирают нижнюю полку торпедо.
Почему такие ужасные приборки делают? Надо, чтоб в Ланос влезали! ;))
Это торпедо в ланосе ужасная. Ничего почти не подходит. :)
Да так и есть!
Только попытаешся чтото изменить сразу начинается "Танцуют Все! " - (от туда же :) )
  • 6 місяців потому...
Ігор привіт, є якісь зміни, нововведення по приборці? Давно Вас не читав)
Привет!
ДА лежит она на балконе у меня. Уже и торпедо поменял ( с вырезанными кусками внутри, ) под эту приборку. Ставить буду в воскресенье.
Привет!
Чекаємо фотозвіту)
Обещал сегодня фотки, но видно не судьба. Облом! Не влазит приборка хоть убей. Так подключаю без закрепления все работает как нужно, но вот высота блин не позволяет ее всунуть. причем когда торпедо было снято вне машины, все втискивалось довольно плотно, в машине мешает труба торпедо. Будем чтото думать дальше.
  • 4 роки потому...
Кто то пробувал уснанавливать панель на андроиде. Поделитесь впечатлениям!
  • 3 роки потому...
05.06.2013 в 14:24, Igr44 сказав:
Для правильного отсчета пройденного пути и скорости эта приборка использует сигналы датчика скорости 4 импульса на один оборот колеса.
Естественно если напрямую подключить ее в наших машинах то данные о пробеге и текущей скорости будут отличаться от реальных, т.к. у наших машинах используется датчик скорости на 6 импульсов.
Собираем несложную схему, которая преобразует сигналы с нашего датчика в их формат. Сама схема довольно примитивна на стандартной кмоп логике . Первый корпус умножает входной сигнал датчика на два, второй корпус делит его на три. В итоге получаем За оборот колеса 6х2=12 имп. 12:3=4 имп. Таким образом с помощью этой нехитрой доработки мы сможем наблюдать на одометрах реальные показания пробега и скорости.
Ну и сама схема
Где такой делитель можно купить? или может есть схема платы в SpinLayout?
  если знаком с SpinLayout, развести плату не составит труда
21 хвилину тому, G.m. сказав:
К сожалению не дружу
  а травить сам будешь?
54 хвилини тому, G.m. сказав:
Да травить буду сам, не один десяток лат уже вытравил, но уже из готовых чертежей плат
Попробую помочь с разводкой
Время терпит?
