Противотуманные фары с функцией Corner на Ланос(Сенс)
Артем Калякин
Стоит ли оно того?
209 користувачів проголосувало
Как вариант - можно считывать показания с датчиков ABS на передних колесах и сравнивать, если разница превышает определенное значение - зажигаем ПТФ со стороны колеса с меньшими оборотами. Для полного феншуя - дополнительно считывать показания скорости и зажигать ПТФ-ы по описанному алгоритму при скорости до 30-40 км/ч
Второй момент - не думаю что обязательно подсвечивать стороны именно ПТФ - если источник света разместить в нижней части боковых зеркал заднего вида, то освещение по моему субъективному мнению было бы эффективнее....
Змінено користувачем simon272
Вот такой блочёк получился . Умеет делать из дальнего света ДХО в пол накала, а также умеет в сторону нажатия поворотника  включать нужную противотуманку - Такая функция недоступна на стоячей машине и на машине едущей со скоростью большей чем 40 км\ч.
А можно взглянуть на схему самого блочка и как его подключать ?
Вот так выглядит схема в приблизительном варианте. Как внутри блочёк выглядит - выше есть картинка.
  • 3 місяці потому...
А как насчет, сделать именно поворачивающиеся блоки в ПТФ ланоса.  ПРи прямолинейной езде птф смотрят прямо и  освещают дорогу впереди себя. Если например необходимо пройти поворот или заехать во двор, при повороте руля на 15-30 градусов, небольшая фара (светодиодный модуль)в корпусе птф, поворачивается на 30-45 градусов на то время, на которое будет повернут руль! Как только руль вернулся в исходное положение  светодиодные блоки возвращаются в исходное положение. Кто что насчет этого скажет?
  • 4 місяці потому...
Как по мне то мало толку от включения птф при повороте)) Эффект будет в том, чтобы развернуть источник света в сторону поворота. На ланосе головной свет мягко говоря не очень, поэтому в темное время суток я включал всегда дополнительно птф.
Не в обиду конечно автору проекта, т.к. действительно нужно было заморочится и все придумать, собрать до кучи!!!
Змінено користувачем toxa9
     Наколядовал пару птф ушатанных для экспериментов.... Пару мыслей крутиться в голове, по поводу реализации адаптивных птф на своем ланосе. Если все получиться, выложу видео сюда...
     Если источник света будет "кукурузка" из светодиодов, насколько сильно будет бить по глазам встречку?
Мне кажется нужно колхозить дополнительную лампочку где то рядом с поворотником в блокфаре, тогда реально будет освещать дорогу в повороте)) С птф смысла нет возится, там свет заведомо направлен вперед!!!!
  • 8 місяців потому...
12,4 тис.   58
Поставил себе ДХО вместо лампы поворота, вот они лупят ночью, так, что бока хорошо освещают, благодаря форме отражателя поворотника, светят в бок хорошо. Вот как то на их базе можно Корнер делать.
Это как в место поворота ? А поворот какие лампы показывают тогда ?
12,4 тис.   58
Эти же лампы и поворот показывают. Они в режиме ДХО горят ярким белым светом, если включаешь поворот, то в этой фаре ДХО гаснет мигает поворот, после отключения которого снова ДХО включается. При включении габарита, эта же секция фары становится дополнительным габаритом, т.е. ДХО притухают до габарита, и далее так же работают с поротником, в таком же режиме. Но ночью, если выключит габарит, тогда ДХО горит в полную яркость, то поворот освещает очень хорошо.
